Vesipõrandaküte puitvahelaele
Lugemata postitus Postitas päkapikk2 »
Ehitan puitvahelaele vesipõrandakütet ja vajan 2 asjaga abi. Panin 18mm OSB plaadi laakide peale, vedasin torud laiali, täidan torude vahed kipsplaadi ribadega. Nüüd tahaks torude ümbrused segu täis valada, kas tavaline tsementsegu sobib, mida betoonifirmad müüvad? Kottides ei tahaks midagi ostma hakata ja vispliga segama, võtaks korraga suure hunniku hoovipeale ja veaks laiali. Kas peaks OSB enne nakkedispersiooniga kah üle tegema, et segu paremini nakkuks?
Seejärel tahaks kogu põranda veel ühe kihi põrandakipsiga üle katta, millega seda liimida? Kruvisid ei saa kasutada, lasen torusse kindlasti. Mõtlesin perlfixi plaadikammiga peale kanda, aga siis jääb omamoodi õhuvahe sinna, äkki on mõni parem variant? PVA? Mingi vaibaliim?
Tänud kaasamõtlemise eest.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Vesipõrandaküte puitvahelaele
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Seda segu, mida sa torudele tahad valada, nimetataksegi betooniks.Külaline kirjutas:Mul pole betooni mitte kusagil
Seda nn.tugevust annab juurde armatuur, mille paigaldad eelnevalt selle tsemendisegu sisse, mida betoonifirmad müüvad.Külaline kirjutas:Mul pole betooni mitte kusagil. Puitvahelagi, kaalu pärast tegin laakide ja osb plaadiga. Viimane kiht põrandakipsi annab tugevust juurde.
Millist liimi kasutada?
Millist segu kasutada ja kas ta nakkub OSB plaadiga ilma nakkedispersiooni kasutamata?
Mida mõtlesid suure hunniku all? Muidugi ma ei tea küll kui palju sul seal põrandapinda on, aga mulle tundub, et kiiremini ja odavamalt saab sinu poolt välistatud variandiga hakkama.päkapikk2 kirjutas:
...... Kottides ei tahaks midagi ostma hakata ja vispliga segama, võtaks korraga suure hunniku hoovipeale ja veaks laiali......
Selle järgmise kihi liimimiseks võid minupoolest kasvõi vahtu kasutada, aga võid ka suvalise odavama plaadiliimi või Perflix-ga kinnitada, ei kao ta kuhugi. Sinna vahedesse võiksid edukalt kasutada mõne tootja(Sakret, Uninaks vms.) valubetooni kuivsegu, aga sa ei viitsi ju vispliga jännata.
- On tänatud: 3 korda
Nüüd ei saa mina jälle omakorda aru sinu (või su naise) otsusest teha vesipõrandaküte II korrusele, millele ei tule või on minimaalne soojuse salvestamise omadus. Kas esimesel korrusel üldse ei köeta ja sa soovisid ilmtingimata põrandakütet? Põrandakips (13 mm ja üks kiht) nagu ühes eelmises postituses kirjutasin, ei ole just kõige parem variant põrandakütte soojuse ärakasutamiseks. Ise oleks arvatavasti radiaatorid seinale pannud- hulka raha ja mässamisele kuluvat aega kokku hoidnud, aga valik oli sinu ja põhjusi ei tea ning ega sa ei ole kohustatud siin foorumis aru andma. Jõudu tegemisel!
Lugemata postitus Postitas laury »
