Maaküte - spiraalkollektor
Lugemata postitus Postitas Kyte »
Re: Maaküte - spiraalkollektor
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Seega saab maksimaalselt 2,5kw soojusvõimsust. Vähevõitu vist ühe keskmise maja jaoks.
http://www.movek.ee/kyte/index.php?id=12
Lugemata postitus Postitas Samuti valiku ees »
"Spiraalkollektorite ühendused koondatakse koondkollektorisse, kust viiakse magistraaltorustik elamusse, väiksemate süsteemide puhul tuuakse magistraalid otse katlamajja."
Ehk spiraale on võimalik ikka rohkem ka panna, lihtsalt jadamisi max 5. Mulle soovitas Movek paigutada 18 spiraalkollektorit, mis siis kokku koondatakse.
Otsus on veel tegemata. Uuriks ka, et kas kellelgi on nende kollektoritega kogemusi?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Samas, kui kasutada sama spiraali suvel maja jahutamiseks...
Lugemata postitus Postitas Maakütte kasutaja »
Kuna mul endal ja päris mitmel tuttaval on Movekiga ainult positiivsed kogemused, siis julgeks arvata, et päris jama nad pakkuma ei hakka (erinevalt Varpo Grupist, kellega on mul ka õnneks ainult natuke kogemusi).
- On tänatud: 324 korda
Lugemata postitus Postitas xjan »
- On tänatud: 66 korda
Et justkui maapind annab siis jahedate ilmadega keskmiselt rohkem soojust ära kui sügavusest juurde tuleb ja maapinna lähedal on olulisem päikesekiirgus?
Kuid siis peaks troopikas ööpäevaringse +20 ja rohkem kraadiga õhutemperatuuri puhul maapind minimaalselt +20 või rohkem olema, samas ikkagi saab ka seal koopas külmetada.?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
maa tuumas on temperatuur tuhandeid kraade -- see soojus liigub pidevalt väljapoole, 350 m sügavusel on veel +15 kraadi, nagu kaevuvee temperatuur näitab. Miks ta siis maapinna lähedal veel madalam on (troopikas ma mõtlen) soojendatakse ju mõlemalt poolt - alt tuum ja ülevalt õhk?Kalvis kirjutas:Lihtne füüsika, maapinnal on väga halb soojusjuhtivus, sügavamal tekib igikelts. Maasoojuspumbad on päikesekütte eriliik, kus suvel päikese akumuleeritud soojust talvel kasutatakse. Mida sügavamal on maapind, seda vähem jõuab sinna suvel soojust.
Lihtsamalt öeldes aga on "jama" selles, et kummagi küttekeha poolt saadetav energia neeldub(hajub ümbritsevasse ruumi) piisavalt. Ehk siis neist piisab täpselt sellise temperatuuri tekitamiseks nagu siin on. Kui üks neist oleks palju intensiivsem siis oleks temperatuur kah kõrgem. Ma ei tea aga väidetavalt pidi juba 3 kraadine keskmise temperatuuri muutus praegusel kujul olevatele eluvormidel vastuvõetamatu olema.
Et siis vertikaalne soojusjuhtivus on väiksem kui horisontaalne? Et Antarktika jää jahutab ekvaatoril paiknevaid keldreid?dumbuser kirjutas:Geoloogia on selle asja nimi. ......
Lihtsamalt öeldes aga on "jama" selles, et kummagi küttekeha poolt saadetav energia neeldub(hajub ümbritsevasse ruumi) piisavalt. Ehk siis neist piisab täpselt sellise temperatuuri tekitamiseks nagu siin on. Kui üks neist oleks palju intensiivsem siis oleks temperatuur kah kõrgem. ....
Kui neid kihte 90 kraadi keerata, avaneks uued võimalused nii ehituses kui geotermaalenergias.
OK, lõpetame ära, läheb teemast välja..
loe mu küsimus korralikult läbi - mingist majast polnud juttu.Külaline kirjutas:Ega maja ei soojenda ruutmeetrid hoovis vaid ikka mäemass. Olgu siis sügavustesse või kaugustesse. Suvel suunatakse soojus, talvel ammutatakse. Tuleb lihtsalt õigesti teha ja arvestada kõikide asukoha iseärasustega (pinnas, vee liikumised jne jne)
Küsimus oli - miks troopikas, kus õhutemperatuur ka öösel alla +20 kraadi ei lange, on maa sees koopas ikka +6, ehkki põrgu kütab altpoolt juurde...?
(vihmavesi on seal vast ikka kah kindlasti üle +10.)
Ära võta isiklikult, sinuga ei tahtnuyd ma üldse rääkida. Ega maailm ümber sinu ja sinu postituste ei keerlne. Ego.trebla kirjutas:loe mu küsimus korralikult läbi - mingist majast polnud juttu.Külaline kirjutas:Ega maja ei soojenda ruutmeetrid hoovis vaid ikka mäemass. Olgu siis sügavustesse või kaugustesse. Suvel suunatakse soojus, talvel ammutatakse. Tuleb lihtsalt õigesti teha ja arvestada kõikide asukoha iseärasustega (pinnas, vee liikumised jne jne)
Vastasin teema algatajale, milles seisneb süsteemi tööpõhimõte.
Ja küsi movekist, minuteada on neil päris hea ülevaade aastaringsest temperatuuride kõikumistest erinevates piirkondades ja erinevate pinnaste ja objektide puhul.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
trebla kirjutas: Küsimus oli - miks troopikas, kus õhutemperatuur ka öösel alla +20 kraadi ei lange, on maa sees koopas ikka +6, ehkki põrgu kütab altpoolt juurde...?
Maakeralt lahkub koguaeg kosmosesse väga palju energiat. Ka päikeselt saabunud energia lahkub siit uuesti kõik ära.
See miks maa all on külmem kui pinnal, ja siis läheb järjest soojemaks uuesti, on tegelikult ka väga loogiline. Kujutle punkti mis toodab soojust, ära mõtle mingitest pinnastest ega midagi. Mõtle, et seisad lõkke ääres - meetri kaugusel, aga siis lähed näiteks 10 meetri kaugusele. Seejärel kujutle toru, mille ühes otsas on lõke ja toru sees kõnnid sina edasi tagasi. Lisaks on vaja siinkohal kujutleda, et on võimalik teha selline toru, millest välja ei pääse ükski soojusühik. Kõik jääb torusse ja liigub seda mööda edasi.
No hakkab koitma juba?
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Ei hakka. Kujutle nüüd sina, et selle toru, mille ühes otsas on lõke, (ja kust midagi vasakule ei lahku) teises otsas aga on õhutemperatuur halvemal juhul öösel +20 kraadi, päeval aga +30 või rohkem. Mis nipiga selle toru mingis +20 ja lõkke vahele jäävas punktis on äkki +6 ?sashaobrok kirjutas:
......Maakeralt lahkub koguaeg kosmosesse väga palju energiat. Ka päikeselt saabunud energia lahkub siit uuesti kõik ära.
.... Kujutle punkti mis toodab soojust, ära mõtle mingitest pinnastest ega midagi. Mõtle, et seisad lõkke ääres - meetri kaugusel, aga siis lähed näiteks 10 meetri kaugusele. Seejärel kujutle toru, mille ühes otsas on lõke ja toru sees kõnnid sina edasi tagasi. Lisaks on vaja siinkohal kujutleda, et on võimalik teha selline toru, millest välja ei pääse ükski soojusühik. Kõik jääb torusse ja liigub seda mööda edasi.
Sorry, tundub vast teemast välja, aga maakollektori paigutamise ja jäätumisega ehk siiski seotud ?
PS
Wikipedias artikli Maa all oli kirjutatud:
Päikeselt ühe ööpäeva jooksul saadud energia on 1,49×10 astmel 22 J.
Geotermiline energia, mis jõuab ühe aasta jooksul Maa pinnale, on 10 astmel 21 J.
(see märkus siin on lihtsalt niisama, ilmatagamõtteta)
Lugemata postitus Postitas Eesti vs Prantsusmaa »
Jutt põhimõtteliselt õige, et mass on soojendajaks, aga mis seda massi kütab? Kas Eestis spiraalkollektoreid kasutavad süsteemid tehakse ikka kõik jahutuse funktsiooniga? Minuteada mitte. Milline on kütteks vajamineva soojusenergia hulga ja jahutusel saadava energia hulga suhe Eestis? Kütteks üldjuhul kordades suurem. Kas spiraalkollektorite paigaldajad oskavad teha vastavaid arvutusi ja tõestada ära, et ammutatava energia hulk ei põhjusta spiraali jahtumist pikas plaanis ja energia puudujääki? Kahtlen sügavalt ja soovitan spiraalidest huvitatutel nõuda võimalikult konkreetset arvutuskäiku ja tõestust. Sellist, mida suudavad teha pädevamad horisontaalkollektoreid kasutavad ettevõtted. Horisontaalkollektor on aga just nimelt väga lihtsustatult võetuna päikesepaneel ja ruutmeetrid hoovis muutuvad horisontaalkollektori puhul vägagi määravaks.Külaline kirjutas:Ega maja ei soojenda ruutmeetrid hoovis vaid ikka mäemass. Olgu siis sügavustesse või kaugustesse. Suvel suunatakse soojus, talvel ammutatakse. Tuleb lihtsalt õigesti teha ja arvestada kõikide asukoha iseärasustega (pinnas, vee liikumised jne jne)
Lugemata postitus Postitas arvajajaja »
Jahutusega kaasa siis on spiraalkollektor lausa lust
PS. Jahutuse ja küte sühe ajaliselt on kindlasti oluliselt kütte kasuks. Kuid kui oled koolitustel käinud või füüsikaraamatut natuke uurid, siis näiteks meie suvel on jahutuskoormus/võimsus suurem kui lõuna pool. Kui maja on normaalselt soojustatud, siis soojus pääseb ligi ikka läbi klaaspindade, ning kui neid väliselt pole kaitsutd päikesekiirguse kandumiseks läbi klaaspindade, siis on teatavasti meie kliimas päikeskiirte langemisnukr rohkem risti aknapindade nurgaga, mis tähendab, et kui meil päev läbi päike aknast sisse sirab sama ajaga võrreldes lõunamaadega, siis on meil selleks vajaminev võimsus oluliselt suurem. Lähtudes muidugi et majad on hästi soojustatud välise soojuse eest.
- sashaobrok
Soojusenergia ehk osakeste liikumine (piltlikult öeldes vibratsioon) kandub edasi sinnapoole, kus osakesed vähem liiguvad. Toru pidi taeva poole veel edasi minnes läheb kiirelt miinuskraadidesse asi. Pinnasekiht on vilets soojusjuht ja osakeste vibra ei jõua alla poole sinu koopasse. Teisest otsast aga lahkub tohutu kiirusega. Maa keskpunktist tulev soojus aga hajub seda enam, mida suurema "ümbermõõduga" pinnasekihini ta jõuab. Ehk et keset kera on miljon kraadi, aga seal on ka ütleme osakeste arv 1. See osake kannab edasi oma miljonit kraadi juba tuhandele osakesele mille kraad on pool miljonit. Nood kannavad edasi juba sajale tuhandele osakesele mille temperatuur on veerand miljonit. Jne jne... Toimub järjest hajumine. Kui nii ei oleks, oleks meil koopas sama soe kui maakera keskpunktis, eksole?trebla kirjutas:Ei hakka. Kujutle nüüd sina, et selle toru, mille ühes otsas on lõke, (ja kust midagi vasakule ei lahku) teises otsas aga on õhutemperatuur halvemal juhul öösel +20 kraadi, päeval aga +30 või rohkem. Mis nipiga selle toru mingis +20 ja lõkke vahele jäävas punktis on äkki +6 ?sashaobrok kirjutas:
Lugemata postitus Postitas h2vituslennuk »
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Esiteks ei soovita ma kellelgi paigaldada spiraalkollektoreid ilma sulatuseta. Sulatuseks sobib väljatõmbeventilatsioon, jahutus või mõni muu vabasoojus.
Miks ma seda ei soovita?
Peamine põhjus on see, et pikemas perspektiivis ei saa ilma sulatuseta samalt maaalalt rohkem soojust, kui saab horisontaalse pinnasekollektoriga.
Kuidas see saab olla võimalik?
Kõik algab kliimatingimustest. Meie kliimas ei saa jahutada mäemassi maha rohkem, kui see suudab suvega taastuda. Taastumise perioodi sisse peavad mahtuma ka riskid. Näiteks ilma lumeta talved, pikad väga külmad talved, kuiv kevad, kuiv suvi jne... Mäemassi alumised kihid pole taastumise kiiruselt samad, mis on ülemised kihid. Lühiajaliseks pinnase taastumise sügavuseks loetakse 1 meeter. Mida sügavamale lähme, seda kauem pinnas taastub. 2 meetri sügavusele paigaldatud kollektorid külmutavad mõne aastaga pinnase ära ja pinnas jääb haigeks, ehk tekib igikelts.
Päike pinnast piisavalt ei soojenda. Selle mõistmiseks piisab näitest, et suvel võib rannaliiva pealmine kiht olla 40C, kuid 10cm sügavamal juba 20C. Pinnas toimib isolatsioonikihina ja ei lase päikesesoojust sügavamale minna. Päikesekiirgus aga toimib nii, et kui kiirgus puudutab pinnast, siis selle hetkel muutub osaliselt soojuskiirguseks ja kiirgab keskkonda tagasi. Maakera lähedal aga hoiab soojusenergiat kinni kasvuhoonegaas, mis päikesekiirguse laseb läbi, kuid soojuskiirgust mitte.
Kuidas läheb siis soojusenergia pinnasesse?
Soojusenergia viiakse pinnasesse koos sademetega. Õigesti dimensioneeritud pinnasekollektor peab üles sulama normaaltingimustel juba kevadiste suurvete ja lume sulamisega. Suvel kui sademeid ei ole ja pinnas on kuiv, siis jäätunud pinnas ei sula. Sademete sulatusvõimsus on tunduvalt suurem, kui kasutada näiteks vabasoojust ja soojendada pinnast kollektoriga.
Kui me paigaldame spiraalkollektori, mille sügavus ulatub 4 meetri sügavusele, siis sinna sademed ei jõua ja kui see mäemass on jäätunud, siis ühe suvega see looduslikult ülesse ei sula.
Palju räägitakse pinnasevetest, mis peaksid headel tingimustel olukorra lahendama. Jah, mingil määral see nii ongi, kuid peab arvestama ja teadma, mis see hea pinnas siis on. Üldjuhul liigub pinnasevesi raskusjõu mõjul ja tema liikumiskiirus sõltub suuresti pinnasetüübist. Mis te arvate, kui suur on sellise pinnasevee liikumiskiirus? Üldjuhul 2-3 meetrit ööpäevas. Spiraalkollektorid, mis on pandud sügavatesse kihtidesse aga jäätavad pinnasevee ära ja sellest hetkest alates enam mingit pinnasevee liikumist ei toimu.
Ma lugesin kommentaaridest, et oli küsimus, et miks ei saa kasutada maapõue soojust. Puurkaevuga näiteks saab. Maapõue soojus hakkab ligikaudu alates 20 meetri sügavusest. Seega spiraalkollektoritega maapõuesoojust kasutada ei saa. Spiraalkollektorid kasutavad päikesesoojust, mis viiakse pinnasesse sademetega.
Spiraalkollektorite paigaldamine liiga väiksele maaalale on seotud riskiga ja seda riski mina ilma sulatuseta võtta ei soovita.
See on minu arvamus ja selle põhimõtte järgi juhindub ABC Kliima.
Priit Pärn
ABC Kliima juhataja
