Keskküte ilma elektrita
Lugemata postitus Postitas viidomon »
Re: Keskküte ilma elektrita
Lugemata postitus Postitas greh »
Loomuliku tsirkulatsiooni teel asi toimib.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
- On tänanud: 27 korda
Esiteks on minule saabuv voolu kogus üsna väike (Eesti Energia andis 3x6A ning see kõigub korralikult). Teiseks tuleb kaablist u 1,5km läbi metsa, kus sügisel liinidele langenud ja liinid purustanud puu tehtud kahjud likvideeriti alles 2 kuu möödudes.. Seega ei tahaks mingitel kurbadel asjaoludel toas külmetada..Küülaline kirjutas:Milline seos on 2km kaugusel asuval alajaamal ja tsirkulatsioonipumbal, et sellest loobuma peab?
Lugemata postitus Postitas urri »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas adle »
- On tänatud: 322 korda
Kuid kui generaator tundub liiga kaasaegne leiutis olevat siis on elektrivabad kaminad ja ahjud.
Igal juhul on võimalik elektrita keskküttesüsteemi ehitamine. Peamine puudus on suuremad torude diameetrid, peenikeses torus langeb voolukiirus olematuks, et soe ei jõuagi radiaatoriteni. Ja enamus tarkadest klappidest-regulaatoritest tuleb loobuda (klapi takistus on üsna suur, et vabavoolsena ei liigu vesi seal), peamine regulaator on katlakütja, kes vahib termomeetrit.
Kui sa radiaatorite ette käivatest regulaatoritest räägid, siis Danfossi RTD-G seeria (1/2" ja 3/4") toimisid mul vägagi hästi (ilma akupaagita isevoolses katlasüsteemis - gaasikatel oli soojaallikaks).Kalvis kirjutas:Ja enamus tarkadest klappidest-regulaatoritest tuleb loobuda (klapi takistus on üsna suur, et vabavoolsena ei liigu vesi seal), peamine regulaator on katlakütja, kes vahib termomeetrit.
Probleem tekib vist akupaagi integreerimises süsteemi - või on Danfossi isereguleerivast termopeast (RAVI, AVT, ...) abi?
Lugemata postitus Postitas põletiPena »
on aga kuidas siis muud elamiseks vajalikud elektritarvitid toimivad??viidomon kirjutas:Nimelt on plaanis renoveerida vana puitsõrestikmaja aastaringseks elamiseks. Maja pindala kahe korruse peale kokku on 100m2. Kuna maja ise asub suht sügaval metsas ning tegu on elektriliinidel lõpus asuva ehitisega (alajaam on 2km kaugusel:)) siis kas oleks võimalik ehitada halgudega keskküte ilma elektrit kasutamata? See ilmselt tähendaks tsirkulatsioonipumbast loobumist. Kas see süsteem suudaks ennast ise sooja jõul ringi ajada kui paisupaak paigaldada näit II korrusele ning sealt jagunemine teha?
vändaga või
ei usu et see situatsioon tänapäeval nii hull on, et päevadeks elekter ära on
tuleb lihtsalt lasta võrguteenindajal toiteliin korda teha - kaabli vastu vahetada
ja ehitada tänapäeva nõuetele vastav ja efektiivne katlamaja
kus puukatel ja akupaak koos katlapumbaga ning -segusõlmega
aga radikavee eest hoolitseb küttekontroller
uued Grundfos Alpha2 pumbad tarvitavad ainult poole sellest energiast mis vanad UPS seeria omad
ehk siis 15-20 W keskmiselt, ja hinnadki on langenud ca 2500 kr juurde
kuid ta säästab aastas vähemalt mitusada kr ja kestab siis ka kauem kui odavpumbad
mõttetu on jämedaid torusid ja isevoolu värki hakata ehitama - andke see süsteem olla ajaloo riiulil
ehituslisakulud ja süsteemi reguleerimatusest tekkivad energiakaod on nii suured et ..
Oskab keegi soovitada kedagi, kes Tallinnas 3-osalise akupaagi soodsalt kokku keevitaks ning hea, kui ühtlasi 2" torujuppe keermestaks?
