Krundile koguneva vee ära juhtimine?
Lugemata postitus Postitas Märja krundi omanik »
krunt on naabrite omast madalam ja kõik vihma- ning sulavesi kipub kogunema minu krundile. Krundi piiril on äravoolu kraav, aga kahjuks see vesi sinna ei taha jõuda.
Plaan on järgmine: teha oma krundile läbiv kraav, panna sinna drenaazitoru, killustiku (geotekstiil ümber) ja uuesti kinni ajada. Kraavi plaanin teha T kujulise , et oleks seal ees ka kust põhiliselt tundub peale jooksmas ja siis suunata ots krundi piiril olevasse kraavi.
KAs kellelgi on sarnast kogemust asja töötamises või oskab keegi paremat nõu anda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Krundile koguneva vee ära juhtimine?
Lugemata postitus Postitas ikka märja krundi omanik »
Suur tänu, ma loodan, et kui mul see "kraav" on suhteliselt maja lähedal, siis "meelitab" ka selle vee sinna, mis muidu tahaks vundamendile liiga teha.dumbuser kirjutas:Aga ega sul muud ei olegi teha. Vesi läheb ikka sinna kuhu ta saab voolata (kraaviteema) või kuhu ta aetakse (mingite pumpadega näiteks). Sul polegi muud teha kui uurida, kuidas teha selline asi, mis kõige kaeum vastu peab. Ise tegin sama asja aga maja ümber. Enam ei ole keldris sääski ega konnasid.
Kas sa omal siis tegid ka sarnase põhimõtte järgi nagu ma seda teostust esimeses küsimuses kirjeldasin?
Lugemata postitus Postitas renke »
2. Tavaliselt linnakruntide kraavid pärinevad 50 - ndatest ja on lootusetult täis vajunud; millal viimati seda kraavi korrastati, puhastati, süvendati? Vee tasapind krundil ei saa olla madalam, kui vee tasapind kraavis, eeldusel, et see kraav üleüldse toimib.
/...Plaan on järgmine: teha oma krundile läbiv kraav, panna sinna drenaazitoru,.../ Saad portsu raha ja tööd raisata, a tulemuseks on vett täis ja uppunud drenaažitoru.
Võta appi mõni nivelliga abiline kes pisut asja jagab ja ära raiska raha uisapäisa.
Lugemata postitus Postitas Märg krunt »
Krunt ise on savisel pinnal ning selle all kohe paekivi.
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Veel üks näpunäide mis viga tihti tehakse on see, et drenaazi toru pannakse vale kattega
Savisele ning turbasele pinnasele sobib AINULT kookos kattega toru.
Kõikidele muudele pindadele võid paigaldada geotekstiiliga toru.
Mõlemal puhul on nad juba tootja poolt kaetud mis tähendab, et toru täite ümber enam pole vaja geotekstiili kasutada.
Tervitades,
www.technet.ee
Lugemata postitus Postitas peeter13 »
elan uuselamu rajoonis ja nagu ikka uutele elamurajoonidele kohane on ka häda sadeveega
Ostes ütles maakler küll et sinna vedada aga eks nad räägivad lambad ka lehmadeks
Mõtlesin et uuriks ennem vähe maad, kui kanalisatsiooni kaeu auku puurima hakkan
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui veel kuhugi minna on, st et reovee kaev jõuab vee vastu võtta ja ära juhtida, siis ei tee see majale midagi.
- On tänatud: 316 korda
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Lihtsalt huvitav oleks teada, mismoodi need online süsteemid toimivad? Mõõdetakse läbivat veekogust ajas ja kui on pidev pealevool, siis eeldatakse, et kusagilt jookseb sademetevesi peale ja hakatakse ükshaaval liitumiskaeve läbi käima? Kaevudest rääkides - tänavakaevude kaantest ju lekib ka sadevett läbi - need on ju ilma tihendita ja pole sugugi hermeetilised.Kalvis kirjutas:Reovee käitleja jahib selliseid laskmisi ja tänapäeva moodsad online süsteemid aitavad reaalajas juba sellise veelaskja kindlaks teha. Edasi on juba juristide asi kuidas lepingu rikkuja piinapingil tõmmatakse. Mõnes vanemas süsteemis veel on pääsu, kuid mitte igavesti.
Muide, kas nt. avarii tagajärjel tuppa tunginud sadevett ka ei tohi reoveekanalisse lasta vaid tuleks lapi ja ämbriga õue viia? Või siis senikaua oodata, kuniks ise ära valgub? Ma sain eelmine aasta lõpuks keldrisauna hüdroisolatsiooni pidama, aga enne seda viskas suuremate vihmadega veekirme põrandale ning sealt voolas mööda trappi reoveekanalisse minema. Mis ma oleks pidanud vihma ajaks trapile punni ette panema?
Kui keegi hakkab rääkima reovee liigsest lahjenemisest, siis jällegi suvel linna veevärgist kastmisvett võttes see kanalisse ei jõua ja sellevõrra on jällegi fekaal kangem. Jälle paha?
Trapi osas jälgi mõistlikust - ega mingi pisikese veetilga pärast sind nüüd ei jahita, kui aga kogu katuse ja jumal tead mis põhjavee väljapumpamist keldrist harrastad kanalisatsiooni siis jah, seda reoveekäitleja ei luba (neile on see majanduslikult kahjulik) ja nende jaoks see punkt lepingus ongi.
Lahjendatud solgi puhastamine on lihtsalt kallim reoveekäitlejale ja kogu asi on majanduslik. Eelnev jutt on õige, kangema solgi puhastamine on odavam. Vihmavee jaoks on kas oma kanalisatsioon (tüüpiliselt Tallinn), kusjuures vihmavee kanalisatsiooni võib otse puhastamata merre lasta, kallimates riikides teinekord kerge eelpuhastus tehakse (aka õli ja mehhanilised jäätmed).
Huvitav, mis need kogused ja ajad on, mille peale kellad helisema hakkavad? Suurem mullivann mahutab juba kant vett ja selle täitmise-tühjendamise vahele võib jääda pool päeva. Kui aga keegi on eramu keldrisse omale väiksema basseini teinud, siis seal võib juba paarkümmend kanti olla ning selle tühjendamine võib toimuda alles kuude või aasta pärast.Kalvis kirjutas:Vastad õieti, mõõdetakse onlines pumbatava vee kogust (see peab sama olema kui tarbitava vee oma, ka neil on mõõtjad peal nii varastamise kui kadude kindlaks tegemiseks) ja hakatakse ükshaaval enne pumpa olevaid kaeve läbi käima.
Mnjah, jutuks hea küll. Aga mõni aeg tagasi tuli välja, et mingi suur staadion oli aastaid tarbijaks ja mitte kedagi ei kottind. Ikka mitu mitu aastat tiksus kuni lõpuks avastati ja siis tehti mingi lambist arve. Arve kogu selle asja eest oli miljonites (vist isegi kümned miljonid aga võin ka eksida) ning sarnaseid asju on veelgi. Ehk siis mina seda juttu ei usu. Tõsi küll tol ajal polnud ka kaugloetavaid arvesteid.Kalvis kirjutas:Ma ei kohta koolivenda tihedamini kui kord aastas ja tema selle ala peal töötab ehk jahib neid tegelasi. Minu kodupiirkonnas nüüd ka ehitatakse ja need pumplad on kõik täisautomaatsed tarbevee ja solgiga. Kui näen edastan küsimuse edasi, kuid ta väitis et see meetod on neil efektiivne. Kuna mul on maja WC oma pumba peal (piirkonna veekiht on sedavõrd rikutud, et vett ei kannata juua) siis huvitab mind ka see vastus, millal tulevikus uksele koputatakse. Teine mees töötab elektrivaraste jahtimise peal, seal on ka nii, et kui kõik piirkonna arvestid on kaugloetavate arvestitega varustatud on käkitegu kinni püüda elektrivaras.
Paarkümmend kanti on nohu, suurel pumbal on see köhatada. Reaalselt käib jutt ikkagi 200 ja peale kuubist, samas kui ikka suurvee (kevad, tihedad sajud) reovee kogus lakke lendab, siis hakatakse uurima. Igasse suuremasse pumplasse paigaldatakse tänapäeval iduktiivveemõõtjad, mis reaalajas annavad vee hulga (mitte ei loe impulsse ja siis neid edastab, vaid analoog signaaliga edastatakse reaalne kulu), ning kui see ületab etteantud koguse, hakkavad kellad helisema. Kui sa lased om 20 m3/h vanni kanalisse, on see hetk ja kõik, pealegi jaguneb see mingi aja peale ära, sest et reeglina 50 kanali toru ei LASE korraga 20 m3 torust alla, küll saab oluliselt suurema veekoguse ühes ajaühikus 110 torust läbi suruda.vtl kirjutas:Huvitav, mis need kogused ja ajad on, mille peale kellad helisema hakkavad? Suurem mullivann mahutab juba kant vett ja selle täitmise-tühjendamise vahele võib jääda pool päeva. Kui aga keegi on eramu keldrisse omale väiksema basseini teinud, siis seal võib juba paarkümmend kanti olla ning selle tühjendamine võib toimuda alles kuude või aasta pärast.Kalvis kirjutas:Vastad õieti, mõõdetakse onlines pumbatava vee kogust (see peab sama olema kui tarbitava vee oma, ka neil on mõõtjad peal nii varastamise kui kadude kindlaks tegemiseks) ja hakatakse ükshaaval enne pumpa olevaid kaeve läbi käima.
Märja krundi omanik kirjutas:Küsimus selline,
Tegin eelmine kevadel samasuguse lahenduse ja sel kevadel enam ei uputa. eelmisel aastal ujus poole suveni. Ostsin 110 mm x 6m kofreeritud musta toru ning osad torud kõige madalamas kohas augustasin ära ja tõmbasin geotekstiili mäkaiveri teibiga ümber.
kanalisse lasin toru peale kivi peenemat killustikku ja geatekstiil enne mulla pealeajamist veel omakorda peale.
tegi ka vahekaevu, kust hea jälgida veetaset.
Kuigi kalle ei saanud teab mis vinge (sisuliselt 0), toimib see lahendus suure veega väga hästi.
