mis pidi terrassilauda panna?
puukoer
Lugemata postitus Postitas puukoer »
olen näinud, et igal pool pannakse terrassi laud lainelisem pool ülespoole. aga mõni aeg tagasi mingi spetsialist rääkis, et tegelikult tuleks panna see lainelisem pool allapoole, et siis liikuvat õhk kahe pinna vahel paremini. lisaks pidi see laineline pool ilmastiku käes pragunema hakkama ja hiljem ka pindu, et palja jalaga ei tahtvat siis enam terrassile astuda. kui palju selles jutus tõde sees on. ei viitsi neid laudu maha panna ja siis uuesti hiljem ümberkeerama/välja vahetama hakata.
Re: mis pidi terrassilauda panna?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
kaizen
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Lihtne ja ühtlasi ka geniaalne lahendus kas pole ?
Veel häid soovitusi :parketti kannatab panna lakke ja tapeeti põrandale,keraamilised plaadid seina ja põrandale ka teistpidi panna:kellele seda koledat glasuuritud värvilist pinda ikka nähtavale vaja on
allpool nii ilus ruudu või triibu muster...
Võimalusel ka torud võiks pahempidi keerata,sest kellel neid spetsifikatsioone ja kirjasid a la pex ja henco ikka nähtavale vaja on jne.
Inimestel peab ikka neetult igav olema et leiutajaks hakata.
PS: Ärgu nüüd keegi seda ometigi tõe pähe võtku
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
Katariina Jee
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Katariina Jee »
Terrassi hoolduseks on selleks spetsiaalsed tugevamate harjastega harjad, mis kõik vahed hästi puhtaks teevad. Ka siledal pinnal. Lisaks vastav terrassiõli.
Mina tean näiteks ühte inimest, kes pani osa laudu rihvelpinnaga ja osa sileda pinnaga üles poole. Tulemus - väga ilus!
Aga eks oma jalg ole kuningas ja tema on kõige õigem määrama, mis pidi sa lauad paned.
puukoer
lMaxl kirjutas:terrassilaud tuleb panna õigetpidi.
Max
Puutööd
Kahju, et selliseid ilatilgutajaid sellistesse foorumitesse ka jätkub. võiksid ju oma delfi kommentaare edasi postitada.
lMaxl
Ridade vahel ju kirjas, pane kuidas tahad, ikka on õigetpidi.
Puutööd
Max
algaja112
Lugemata postitus Postitas algaja112 »
fgh
Küsimus pole kumba pidi panna terrassilaud vaid pigem miks on tehtud need ideaalselt kumerad ja siledad pikisooned ja miks see laud maksab korda n raha võrreldes tavalise höövellauaga? Ka laps saab aru, et sooned käivad ülesse ja seda väidab ka tootja. Kui meeldib sile höövelpind kas poleks mõtekam osta saekaatrist odavamat ja mõlemalt poolt siledat lauda ? Ise olen käinud kolmel terrassil lauda ümber keeramas just libeduse probleemi tõttu. Laheb see kompostihunnik ka siledal höövlil idanema, mustus nüüd küll mingi aspekt siin olla ei saa, et laud tagurpidi maha panna. Huvitaval kombel on ka alati alumine pool lauast kehvema kvaliteediga, oksakohad, höövlikvaliteet jne.
