millist küttesüsteemi soovitate?
Lugemata postitus Postitas lexus »
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
On veel: olemas õhk vesi soojuspumbad mis 140 m2 majaga korralikult ja odavalt hakkama saavad
Graaul on ka OK aga selle peab paigaldama kindlasti firma kes suudab tagada ka hilisema tehnilise toe. Graanulitega kütmise õppimine võib veidi aega võtta. Kui aga asi selge on see tõenäoliselt parim.
Ioonküte on täielik jama - sead juttu ,e t see on elektri küttest odavam ÄRGE USKUGE. Ioon küte ongi elektriküte.
xil
Ainult öise elektriga küttes on üsna jama hakkama saada.
Lugemata postitus Postitas hannes »
xil
Arvutustel loomulikult:
Kütteõli hind hetkel 8.80EEK/l Neste terminalis, ehk saadava soojuse hind nii 1.05 EEK/kWh + transport.
Elektril öine 0.47 EEK/kWh, päevane 0.89 EEK/kWh + ampritasu.
> Kütteõli viimane tehtud arvutus näitas siiski,
> et ta on odavam päevasest tariifist ja umbes samas
> hinnas öisega.
Kui soojussalvestit mitte kasutada, siis nädala keskmine elektrienergia hind tuleb 0.67 EEK/kWh + AT.
xil
Nood soojust salvestavad el.radikad, mida Harju Elekter müüb on oluliselt odavamad ja lihtamini paigaldatavad, kui vedelküttega keskkütte väljaehitus.
wimms
Lugemata postitus Postitas wimms »
Lisaks peaks arvestama, et õliga sauna ei küta, suvel õliga vett soojendada nagu totter, boiler ja pesumasinad kütavad ikka elektriga, mõni el.põrand ja tarbe elekter ka. Seega õli ei ole ainus küttekulu. El. puhul arvestatakse kogu el. tarbimist, ja praktiliselt kogu tarbimine osaleb kütmises. Õlile tuleks lisada elektrikulu juurde (ka amprimaks), ja siis alles võrrelda.xil kirjutas:Kütteõli hind hetkel 8.80EEK/l Neste terminalis, ehk saadava soojuse hind nii 1.05 EEK/kWh + transport.
Mina ei suuda ka kuidagi näha õlikütte mõtekust..
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Teine variant 25 kW katel koos graanulipõletiga
Graanulipõleti nõuab jah alguses natuke katsetamist,kuid selle omandamisel on hoolt vaja tunduvalt vähem kui puukatlal.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Gaas ja puit ühes katlas?
Olemasoleval krundil on juba ka liitumine gaasiga tehtud. Ei tohiks nagu küsimust tekkida? Aga äsja käis läbi uudis, et gaasi hinnale tahetakse otsa keevitada 50%. Võrdlemisi palju.
Saan aru, et gaasi kasuks räägib mugavus (automaatikaga lihtne reguleerida) ja suhteliselt väike alginvesteering. Kindlasti kasutaks gaasi ka sooja vee saamiseks.
Väike alginvesteering on mulle oluline: tagatist pole, et väga kallist maja ehitada, kuigi sissetulekud lubaksid ka suuremat laenu teenindada.
Kas on olemas puu- ja gaasikatlaid? Et suuremate külmade korral viskaks halge alla. Muul ajal aga saaks gaasiga asja ära aetud (+soe vesi). Ilmselt tähendab selline lahendus hoobilt suuremat alginvesteeringut (kasvõi korraliku akumulatsioonipaagi jagu). Kas on asjal mõtet?
Lisaks veel: esimesele korrusele tahaks põrandakütet, teisele tuleks ilmselt radikad.
Hakkepuidu ja pelletite puhul võib hind samuti tõusta (nõudlus nende järele on kasvanud), elektrile tõenäoliselt enne 2009 aastat hinda juurde ei lisata, küll aga kindlasti peale 2009, sest siis tuleb täita mitmeid saastamise nõudeid ja maksud ning muud kulud visatakse räigelt hinnale otsa. Kütteõli hind nii naljalt ei lange, sest tema hinnatõusu toidab kasvanud Hiina ja India majandus.
Katlaid võib paralleeli panna, ehk võid kütta samaaegselt mitme katlaga.
Soojafänn !
Millist kütteallikat eelistada !
Lugemata postitus Postitas Soojafänn ! »
Nii brikett, kivisüsi, pressturvas ja puit on hetkel kõige soodsamad kütmisviisid, kui Teil oma ajast kahju pole, sest need nõuavad ka kõige rohkem tähelepanu. Mida mugavamat, töökindlamat, efektiivsemat ja pikema elueaga kütteallikat soovime, seda kallimaks läheb esialgne investeering. Meeldivaid soojaelamusi soovides!
2korda2
Räägi palun, kuidas on võimalik minu poolt soovitud tulemust (põrandaküte esimesel, teisel radikad) saada sinu poolt loetletud kütteviiside puhul väiksema alginvesteeringuga, kui gaasi puhul (arvestades, et gaasiga liitumine on juba olemas). Ainuüksi korralik akum. paak maksab korraliku raha - rääkimata lisaruumi vajadusest, kuhu see paigaldada. On mingeid arvutusi olemas?
Muidu, seni minu enda tehtud arvutuste alusel on odavaim ehituskulu elektril, edasi on gaas siis õli ja siis tahkekütusel ning soojuspumbal olevad lahendused. Üsna kindlasti langeb tulevikus ventilatsioonil (õhk-õhk ja õhk-vesi) küttelahendus, kuid praegused buumid ei lase hinnal langeda. soojuspumbal on kukkumisruumi gaasi ja õli vahepeale (õhk lahenduse soojuspumbal on ju vaid kaks soojusvahetit, kompressor ja mõned meetrid toru - üks split tüüpi seade peab olema odavam ehitada kui külmkapp)
