Kõige soodsam katus hetkel?
				Kurblik
Lugemata postitus Postitas Kurblik »
Igasugused soovitused oodatud!
				Eestikinnisvara
 - On tänatud: 9 korda
Re: Kõige soodsam katus hetkel?
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Eterniiditahvel on ruuduhinnalt kallim, aga vast vähe lihtsam panna. Samas kui nagunii ise (sugulaste/sõpradega ära teete) siis tasub valida ainult põhimaterjali hinda.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
				Eestikinnisvara
				küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Katus 220m2, materjali hinnad koos tarvikute jms. Lihtne viil, nurk 40kraadi.
PUR plekk kiviprofiil 34 000.-
PUR Klassik 36 700.-
Eterniit Poola 36 000.- (väike plaat)
Eterniit Leedu 34 000.- (suur plaat)
Kivi punane 35 000.-
Kivi pruun 38 000.-
Hinnad praktiliselt samad. Kivil kallim roov ning paigaldus.
- vaaderman
 - On tänanud: 51 korda
 - On tänatud: 7 korda
hetkel tegelen maamaja katuse vahetusga
ja olen ennast kenasti kurssi viinud katuse hindadega
				MihkelE
Lugemata postitus Postitas MihkelE »
Leian et sain tõsiselt hea diiliga ja olen rahul .
eterniit- 234.-/m2, Bestor
trapetprofiilplekk polüester- 217.-/m2 Ruuki
kivi hall elegant- 208.-/m2 Monier
Hinnapakkumised võetud komplektsele katusele kus ettenähtud tootja poolt antud esemed ja tooted selle katuse lahendusele.
Kui keegi tahab ohoo-efekti luua siis ainult selle efekti postitaja ise. Antud hinnapakkumised edastatud sellisena ka ühitule ning edasine juba nede otsustada mida ja kuidas tahavad panna.
				Eestikinnisvara
Puidukogused, tõsteseadmed, tööhinnad kõikidel tüüpidel sama. Mnjaa..
Täislaudise korral tuleks mingi bituumen plaat veelgi odavam, aga ega see on paras jama ka. Samuti võib kaaluda varianti sbs mis peaks samuti suhteliselt odav tulema, eriti kui kasutad aluskihina vene bituumenmaterjali.
				to kunnely
Lugemata postitus Postitas to kunnely »
Miks võrdled pleki ja eterniidi puhul kõige odavama kiviga? Eterniit on ka hall? Ei usu.kunnely kirjutas:Kuna tegelen korteriühistute katustega siis aprilli kuu hinnad järgmised 540m2 katusele;
				pole paha
Lugemata postitus Postitas pole paha »
Lugupeetavad kes survepesuriga pragulist eterniiti pesema hakkavad ja siis pigiga kinni määrivad - siia ei oskagi midagi vastata. See on naeruväärne.
Mina nõusun selles arutelus vaid paari-kolme vastajaga. Ülejäänud pehmeltõeldes väga nõrk.
Ka minu soovitus oleks kivi. Hea hinnaga käes ja olenemata värvist või tüübist kestab kauem kui mistahes muu materjal.
Kõike kaunist ja nüüd start padukommentaaridele müügiinimeste poolt
				tavaline mees
Lugemata postitus Postitas tavaline mees »
No ma stardin siis pigem sellega, et see "kõik on müügimehed" paranoia on kummaline.pole paha kirjutas:Naljakas kohe lugeda müügimeeste eneserahuldamist.
Kahtlemata müügimehi leidub, aga see ei tähenda, et kõik inimesed, kes mingit kindlat lahendust pooldavad ka kohe
selle lahenduse müügimehed on. Mulle meeldib näiteks glasuuritud savikivi. Kui ma nüüd seda soovitan ja mingid
pleki ja papi käkid maha teen (õigustatult) siis olen kohe mingi monieri palgaline? Aksepteerige, et inimestel on oma eelistused.
Ma tean inimesi, kes tõepoolest fännavad eterniiti ja ka selliseid, kes profiilplekipornot kauneimaks lahenduseks peavad.
See "kes on müügimees ja kes niisama mees" paranoia ei vii mitte kuskile. Lõpuks teeb inimene ise oma valiku.
Vähe sellest, see valik langeb tavaliselt KÕIGE ODAVAMA asja kasuks. Keskmine eestlane ei mõtle ette.
Jah, vahest tõesti lihtsalt hakkab laest tilkuma ja ei ole raha, et kullatud vaskplaate katusele laduda, see selleks...
Igatahes, müügimehed nii või naa ei tunnista, et nad on müügimehed, seega ainult spekulatsioonideks need väited
ka jäävad. Tõde või mitte.
Tulles nüüd teema juurde tagasi, siis ma tahaks öelda ainult ühte asja. Unustage ära "est-stein Elegant" ja "kivikatus" kasutamine
samas lauses. See betoonist katuse"kivi" on odav põhjusega. Betoon läheb ruttu välimuselt rõvedaks, on poorne ja seetõttu ei
kesta meie kliimas kuigi kaua. Vastuväited teretulnud. Nii müügimeestelt kui niisama meestelt/naistelt.
Tere, minu nimi on Kalle ja ma olen ehitaja.
				Eestikinnisvara
Seega, õpilasele, kes soovib aidata vanemaid, soovitan siinkohal siiki laineplaati/eterniiti, kuna selle saab paigaldada (eeldatavasti) olemasolevale roovitusele. Aluskate oleks loomulikult õige paigadlada, kuid kui sul raha pole, siis paigalda kasvõi ilma, kahjud väiksemad, kui vana lekkiva katuse puhul.
				Katusepaigaldaja
Lugemata postitus Postitas Katusepaigaldaja »
[/quote]
Olen selle kommentaatoriga 100% nõus!!!
				Müügimees
Lugemata postitus Postitas Müügimees »
Aga.. olen nõus ka Eestikinnisvaraga, kes ütles, et kui ikka kõikse kõikse odavamat tahta, pane olemasoleva peale eterniit ja ei mingit aluskatet. Kiviga vähekene rohkem vaeva aga kestab raudselt kauem.
M
Kas aga peab kestma kauem? Plekk peab ikka 30aastat vastu, eterniit 50aastat. Kas on ideed kulutada rohkem, et saada katus vanale majale, mis kestaks 80 aastat? Kas 50 aastat vana maja püsib veel 80 aastat püsti?
Ise paneks ka kivi, vähe parema (loe kallima) ja seda uuele majale. Vanema maja puhul kahtlen. 50 aastat vanale majale piisab plekist või eterniidist küll, sest vaevalt lapsed samas majas kunagi tahavad elada. Odavam tuleb juba maha lükata ja uus ning moodsam peale ehitada.
Lugemata postitus Postitas Kallerdis »
Vana maja püsib ka 150 aastat püsti kui vesi sisse ei tilgu. Uus maja kõvasti kauem.
Mõnele inimesele ei olegi tarvis katust, mis üle 30 aasta vastu peaks. Las nemad olla.
Aga inimesed, kes kavatsevad oma kodu lõpuks lastele jätta, üldjuhul mõtlevad ka nende heaolule.
...eeldusel, et maja on rahuldavas seisukorras, mitte kohe-kohe kokku kukkumas.
Tegelikult on 30 aastat isegi 35 aastase inimese jaoks liialt lühike aeg. Eterniidi või plekiga bingot mängida
iseenesest keelatud ei ole. Võib-olla peab 30 aastat vastu... a võib-olla ikka ei pea?
Lõpuks jääbki terve pere ühte odava katuse tootjat nuumama, selle asemel et midagi igikestvamat kasutada.
Huvitav miks siis 50 aastat lõtva kestvale asjale üle 10-15 aasta garantiid ei anta?
Üldse, kogu see kasutan-ühe-korra-siis-viskan-ära-sest-see-on-odav mentaliteet ongi põhjus, miks kogu maailmas niivõrd
suur reostus ja ökokatastoof on. Kasutatakse odavaid materjale asjade valmistamiseks, kuid vastu need ka ei pea.
Näiteks katust vahetatakse iga 30 aasta tagant, tekivad kohutavad prahihunnikud, reostus ja üldine katastroof.
Kasutades kvaliteetseid materjale teete endale ja oma kodule ainult teene.
Üks hea näide haigest mentaliteedist:
On odavam ja lihtsam ehitada tohutu pirakas tanker, sõita sellega tuhandeid miile mööda merd puurtorni juurde,
mis samuti kohutava higi ja vaevaga sinna püsti pandud, puurida kilomeetrite sügavusele auk, maapõuest nafta välja pumbata,
tankeriga teise maailma otsa sõita, nafta ümber töödelda ja lõpuks toota 5 senti maksev ühekordselt kasutatv
lusikas kui LIHTSALT VANA LUSIKAS 10 sekundiga PUHTAKS PESTA.
Vot selline loogika on inimestel.
				hjry
Lugemata postitus Postitas hjry »
