On plaanis ehitada maja külge terrass (u 3x4m). Küsimus selles kuidas ja kui suure vahega tuleks panna vundamentipostid. Olen näinud, et terrassid ehitatakse selliste betoonist torude peale. Kas kuskilt internetist võiks äkki leida õpetust kuidas see protseduur välja näeb. Kui sügavale torud panna, kas need tuleb betooni täis valada jne.
Kellel kogemusi, palun jagage!
kuidas ehitada terrassi?
ehitajatädi
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Torude läbimõõt sõltub sellele mõjuvast koormusest ja pinnase kandevõimest. Postvundamendi rajamissügavus sõltub jällegi aluspinnasest ja asukohast (mis linnaga või piirkonnaga on tegu).
Kui lühi rehnut teha siis 6 posti läbimõõduga min 200mm, rajamissügavus min 1,5 meetrit maapinnast (Eesti kõrgeim keskmine 1,45m, maks 2,25m - sõltuvalt piirkonnast). Kui terasest post, siis betooni täis. On ka odavamaid variante.
Lugemata postitus Postitas hppoü »
Tervist. Kui kõrge see ehitis peaks olema? Kui on tegu madala ehitisega, siis ajavad mõned fibo vm plokid asja ära nii umbes 1.5m vahega asetatutena. Mida laiem tald seda parem kandevõime
Mõned asjalikud näpunäited on http://www.hgtv.com/hgtv/rm_deck_patio_ ... 81,00.html saidil.
Puidu kandejõu arvestuse tabelid leiate siit http://www.alpeng.com/upload/19269/sy42.pdf
Jõudu.
Jõudu.
Only in Estonia!
ehitajatädi
tänan!
Lugemata postitus Postitas ehitajatädi »
Tädidele mõeldud artiklist sain abi!!!!
Hiid kirjutas:Vaata keri SEAL allapoole, on mingi õpetus tädidele
