oota ma ei saa aru,kütteperioodil peab tuli kogu aeg all olema ju.või pidas siis katlatäis 3 päeva vastu.ja palun tee siis selle tööpõhimõte teistele ka selgeks.ma olen aru saanud ka seda et puit peab olema täiesti kuiv,siis see asi töötab.Külaline kirjutas:Kui sa tahad valida atmose puugaasikatla või stropuva katla vahel siis soovitan igal juhul stropuva katelt. Esiteks võidad paigalduse hinnas ja teiseks efektiivsuses nii kulu kui soojusenergia poolt. Kõik teised kiibitsejad, kes stropuva katelt maha teevad ei ole endale selle katla tööpõhimõtet korralikult selgeks teinud. Paigaldan ise küttesüsteeme ja omale majja panin just nimelt stropuva katla ning katel on ennast õigustanud 100%-liselt. Kütma pidin üle 2 - 3 päeva talvel 25 kraadise külmaga ja puude kulu on ka väike. Kütte süsteem sai ka ise projekteeritud ning asi töötab!!!
Katelde valik Stropuva või Atmos 160m2 majale
kasutaja 357
Re: Katla valik
Lugemata postitus Postitas kasutaja 357 »
Re:
Ärge seda atmose puhtuse ja vinguta juttu ka päris tõena võtke. Müügimeeste kiidulaul. Teise katlatäie veel kuidagi põleb vinguta, aga esimene pool katlatäit paneb ikka päris tugevalt vingu, nii paar tundi.tubasoojaks kirjutas:pigem siis juba Atmos katel
see põletab puhtalt ega aja vingu taevasse
ja akupaagiga süsteemi saab ühendada lisaenergiaallika näiteks päikesekollektorid
Kui nüüd valiks küttesüsteemi, siis tahkekütet ei valiks.
RUDESTA 40KW KASUTAJA
Re: Katelde valik Stropuva või Atmos 160m2 majale
Lugemata postitus Postitas RUDESTA 40KW KASUTAJA »
KORSTENT PEAB VÄHEMALT IGA KUU PUHASTAMA JA VÄHEMA AJA TAGANT PILGU SISSE HEITMA.LIIS kirjutas:Olen ise u 2 aastat Sropuva õnnetu omanik olnud. Algul oli kõik väga Ok, aga poole aasta pärast hakkas kogu viletsus peale- korsten ummistus. Lasin korstnapühkijal lahti raiuda ja panime soovitusliku furanvleksi vanasse korstnasse. Jälle algul OK aga paari kuu pärast jälle suitsusüsteem umbes.
Otsin parajasti uut küttelahendust kas maasoojuspumba või õhk-vesi süsteemi näol.
Seega Stropuvat küll ei soovitaks ka oma vihavaenlasele mitte.
JA KUUS KORRA TULEB KATELT KÜTTA LAHTISE SIIBRIGA ,ET SLEPE OSA PUHTAKS PÕLEKS,SEE TEEB KA KORSTENT PUHTAMAKS KINDLASTI.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas kavalants »
Sa peaks endal regullima nats et rohkem kuuma saada.Kas sul on akupaak soojustatud?
Ühest olen aru saanud et ega erilist vahet pole kas kütta lepa,kase või kuusega ikka läheb sama palju puid suitsugaasid on seal 230-300 vahel ,eks näis palju see aasta läheb puid.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
No see on siis praak akupaak, viska ruttu minema, enne kui midagi veel katki läheb.kavalants kirjutas:Mul ka Atmos 40SX.akupaak 2500 l. Kütan 3-katlatäit ja saan akupaagis vee napilt 60 kraadi peale. Katla enda temperatuuri 70-75C. Kas see ongi normaalne et soojemaks akupaak ei lähe., Teine mure veel see et Akupaagi temperatur 60 kraadi ei püsi. Nii kui tuli kaob hakkab silmnähtavalt temperatuur kukkuma nii et 2 tundi peale tule kadumist on temperatuur juba ca 45.
Aga mõtle nüüd natuke selle peale kah, miks see paak üleüldse välja on mõeldud. Ja siis võid veel sellise katse teha, et keerad omal kütte kinni ja uurid kui ruttu paak soojaks läheb ja kui ruttu maha jahtub.
Kas katla ja akupaagivahelist termovari termostaati mõtled?
Mul termovar vahel ja selle katlapoolne seier pendeldab 72 ja 50 kraadi vahel.
Suitsu ajab korstnast liigagi palju välja. Mingi moment lõpupoole, siis põleb korralikult kui puud peaaegu põlenud. Katelt lõpuni täis puid panna ei saa. Kolda all pilu ka kinni pole. Puud peaksid ka kuivad olema 2-3 aastat kuivanud, ainult selliste niiskete ilmadega ei saa ka puu kuivaks jääda.Külaline kirjutas:Endal ka atmos ja pole üldse rahul. Kahetsen et ei pannud soojuspumpa.
Kütan siis nii, et panen algul põhja natuke puid põlema.Siis lisan väheke puid, siis jälle väheke puid, siis jälle väheke puid, siis jälle väheke puid jne kuni paagi saab soojaks.
Ühesõnaga murrab ajusid. Igavane kepp ja keberniit. Vanarauda paras viia.
ehitaja777
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Rene
Lugemata postitus Postitas Rene »
Kui suur sul maja on? Kuhugi peab ju see soojus kaduma. Kõigetõenäolisemalt võtab maja lihtsalt nii palju eest ära et katel ei jõua peale anda. Nagu ennegi mainitud algab kõik ikkagi maja soojustusest. Õuet võid sa ju ükskõik kui suure ja hea katlaga kütta, ega suvi sellepärast varem tulekavalants kirjutas:Mul ka Atmos 40SX.akupaak 2500 l. Kütan 3-katlatäit ja saan akupaagis vee napilt 60 kraadi peale. Katla enda temperatuuri 70-75C. Kas see ongi normaalne et soojemaks akupaak ei lähe., Teine mure veel see et Akupaagi temperatur 60 kraadi ei püsi. Nii kui tuli kaob hakkab silmnähtavalt temperatuur kukkuma nii et 2 tundi peale tule kadumist on temperatuur juba ca 45.
Teine võimalus on et köetakse väga kehva puuga, mille niiskusaste on tugevalt alla 20%. Sellisel juhul mitte katel ei küta vaid kuivatab sul seda puud ja paratamatult veest suurt kütteväärtus kätte ei saa.
Proovi korraks niimoodi et keerad majakraani kinni natukeseks kui kütad, siis vaata kui kiiresti akupaak tervenisti kuumaks läheb, nii et alt otsast kuni ülemise otsani on läbiköetud. Ehk siis ära lase majal eest ära võtta soojust akupaagist. Kui siis ka temperatuur ei tõuse normaalselt akupaagis siis peab viga otsima juba kuskilt mujalt.
Lugemata postitus Postitas Taavi1970 »
Edgar57
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Kuidas siis ikkagi selle pigitamise ja puudekuluga Stropuva puhul on ?Külaline kirjutas:minul just kolmas hooaeg lõppemas ning on Stropuva - väga hea ei oska midagi halba öelda!!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Olen 4 kuud kasutanud ning seni toimib. Korsten peab kindlasti olema soojustatud ja soovitatavalt roostevaba sisuga nagu vist enamusel "külmsuitsu" kateldel sest muidu pigi tuleb mühinal. Katlatäis põleb mul 12-15 tundi aga sulle ei näita see midagi sest põlemisaeg sõltub konkreetsest maja suurusest, soojavajadusest ning kasutatavast kütusest.Edgar57 kirjutas:Kuidas siis ikkagi selle pigitamise ja puudekuluga Stropuva puhul on ?Külaline kirjutas:minul just kolmas hooaeg lõppemas ning on Stropuva - väga hea ei oska midagi halba öelda!!
janar33
Lugemata postitus Postitas janar33 »
Ja mingil suservusser meestel pole mõtet paigaldada lasta katelt!.Enamusel pole Stropuvaga kokkupuuteid olnud ja sellepärast ka kriitika!.
Lase maaletoojal ka paigaldada ja küsi kuidas regulaarelt hooldada! siis ka muretu talv!!
Ise kütan 4 talv 210m2 40kw katel. Halupuudega nats üle ööpäeva katlatäis, puitprikett ca 3,5- 4 ööpäeva.
- rokikas
Võiksid ju tera tarkust jagada selle hoolduse suhtes.janar33 kirjutas: kuidas regulaarelt hooldada!
ehitusremont@gmail.com
ehitaja777
- Uus kasutaja
Rudesta katel vajab alguses trossi ja rattakeste määrimist, laadimisluugi ja tuhaluugi hermeetlilisuse täiustamist, õhuetteandeklapi väljavahetamist millegi õhutihedama variandi vastu. Kasutamise käigus ei suutnud enam laadimisluugi sulgur kinni seista ja pidin lisama käepidemele uksehaagi, et takistada iseavanemist.
Katel ise on viletsa isolatsioonikattega, eriti pealt. Soovitan soojalt kasutada ainult väga kuiva puitmaterjali(mööblitööstuse puiduklotse, saepurubrikett) siis põleb kauem ja korstnast ei tilgu vett. Pigi ei ole sulle probleemiks kui kütad temperatuuril üle 50c ja sul on soojustatud roostevabahülsiga korsten(minul on see täielikult õues). Minu kogemused on kolm hooaega. Kord hooaja jooksul puhastan korstent (horisontaal ja vertikaal osa).
Järgmiseks pakun kogemust turbabriketiga kütmisel.
Kui paned ahju pilgeni täis, siis põlemisel tekkiv meeletu tuhakogus ei lase briketil lõpuni põleda, pool jääb põlemata jääb hõõguma ja vinduma. Kuna ma olin ostnud 6tonni briketti(terve autotäie), siis tuli mul jätkata kütmist teisiti. Ma viskan ainult 2 pakki s.o korraga umbes 25kg vist. Süütan alumisest luugist need pilbaste abil põlema. Järgmine kord koristan tuha ära, suured tukid jätan alles ja kõik algab uuesti iga päev. Kütteperiood sellisel moel on kestnud septembrist tänapäevani 2-4 pakki ööpäevas. Minu köetav pind 150m2. Soovitus ära küta sellliseid katlaid turbabriketiga kui sulle on aeg kallis ja sul pole kuhugi tuhka kuhjata
Parimate soovidega.
kütja
- On tänatud: 3 korda
janar33 kirjutas:Kui soovid olla katlakütja vali Atmos. Kui hindad vaba aega siis võta Stopuva!.
Et siis pigem oled hooldusmees,kui katlakütja,kellel kogu aeg nägu tahmane ja näpud nõgised?.Kui sul midagi põleb 3 ööpäava,siis see on pigem vindumine kui põlemine.Ja vindumine on kena pigi ja nõe allikas.
- rokikas
Loll jutt. Kasutan ja ei tea küll mingit põhjust miks peaks kogu aeg nägu tahmane ning sõrmed nõgised olema. Ei vaja ta mingit ekstra tihedat hooldust.kütja kirjutas:Et siis pigem oled hooldusmees,kui katlakütja,kellel kogu aeg nägu tahmane ja näpud nõgised?
õnnetu
Lugemata postitus Postitas õnnetu »
