Fibo + Vahtpolüstüreeniga + laudis
Lugemata postitus Postitas voltage »
Tean, et väga kulunud teema juba. Kuid ei leidnud oma küsimustele vastust.
Mul maal vaja soojustada fibost tehtud maja. Villa ja tuuletõkke idee sai kõrvale pandud, kuna kalliks läheb.
EDIT: Kas Vahtpolüstüreeniga tuleb ikka odavam? kinnitage praeguse aja seisu.
Asja juurde.
Maja on ehitatud kõrgema koha peale ja tänu sellele on ühel seinal keldrisein oma meetri võrra maapinna peal.
*Kas soojustus tuleks seal samuti ikka maast tuulekastini teha?
Plaan on kasutada sellist võtet nagu siin foorumis leiutatud, et penole roobid peale ja sinna laudis.
*Kuidas närilistega on? Ma tean et majas sees on tegutsenud, kas ma peaksin kartma, et varsti on nad fassaadi tühjasks tassinud?
*Kas peno kinnitamine mittesirgele seinale tingib kinnitusvahendid (tüübel või segu)? Et kas ma peaksin muretsema nende tühimike pärast, mis jäävad peno ja seina vahele?
*Kas oleks vaja fiboga mingi eeltöö teha, enne kui sinna peale peno panna?
Võib olla on kusagil sellest samast asjast juba taevani leierdatud, kuid ei suutnud ise leida ja ikka kindlam üle küsida kui pärast kahetseda mitte tegemist.
A.
- On tänatud: 323 korda
Re: Fibo + Vahtpolüstüreeniga + laudis
Ei pea muretsema tühimike pärast.
Otse vaja pole.*Kas oleks vaja fiboga mingi eeltöö teha, enne kui sinna peale peno panna?
Ma ise ka loen siin neid teemasid. Omal 200 Aeroc ja plaanis oli panna Kivivill PAROC UNS 37 150+50+tuuletõke+laudis( poola tüüp), karkass juba paigas.
On see väga halb või vale lahendus ? Mingist teemast jäi nagu silma, et kivimaja väljast villaga soojustada pole õige.
Võiks ju karkassi vähemaks võtta ja peno panna, siusliselt säästaks mõne kopika raha, aga kas tulemus saaks ka parem ?
Külaline kirjutas:Roobid..inimene eksis ühe tähe klaviatuuril.. roovid ikka roovid.. veel parem eksimus oleks, " tere, saadan kulleri".. eksid, "tere saadan killeri"
Miks??
Lugemata postitus Postitas ei ole Chef »
tuulutuse pärastKülaline kirjutas:Chef kirjutas: karkass olgu polüstüreenist min. 25mm kõrgem. quote]
Miks??
Juhtusin just , Merimetsa haigla taga nägema, soojustatakse fibost maja Estplasti EPS-iag, aga akna ja ukse ümbrused olid soojustatud villaga. On vaja siis use ja akende ümbrused villaga soojustada ? Ise nagu küll ei plaaninud seda teha.
ei ole Chef kirjutas:tuulutuse pärastKülaline kirjutas:Chef kirjutas: karkass olgu polüstüreenist min. 25mm kõrgem. quote]
Miks??
Lugemata postitus Postitas Uudu »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Nii need linnalegendid levivad
Lugemata postitus Postitas Linnalegend »
Lugemata postitus Postitas kjhgfd »
Mõte on selles, et tulekahju korral lööb tulelont aknast välja ja selle ~20 cm villaga takistatakse kuumuse levikut seina ja peno vahele ning see jura ei sula nii kergesti . Kortermaja korral on neil, aga poogen
