Koduseadmete maandus.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Veidi eemal on vana puurkaev manteltorudega, teda tuleb aga maa seest otsida, lugesin , et see oleks ideaalne maandus..
Suvaline elektrood maasse ei ole maandus.Manteltoru võib olla, enne tuleb üle mõõta.
Igal juhul kasuta spetsialisti abi.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Re: Koduseadmete maandus.
Lugemata postitus Postitas numan »
kord lõime maakera sisse kolm ca 70 senti pikka metallvarrast ja ühendasime neid omavahel, tester näitas norm.coeng3 kirjutas:Kas aitab mingi elektroodi löömine maase ..
Lugemata postitus Postitas kotermann »
(Kui viid sinna toruni maandusjuhi ainult oma korteri elektritarvititelt, siis võib sellest palju jama tulla, kui mingil hetkel see juht kogu maja ainukeseks maandusjuhiks osutub.)
Edasi oleks sellelt peakilbi neutraallatilt võimalik viia kolla-roheline kaitsejuht maandamist vajavate seadmete pistikupesade kaitsejuhiklemmidele. Tegelikult on see üsna hädine ajutine lahendus, elektripaigaldiste kohta käiv eeskiri EEI 3 seab siin mitmeid piiranguid.
Näiteks peab eraldi, mehaaniliselt kaitsmata kolla-rohelise kaitsejuhi ristlõige olema vähemalt 4 mm2. Sellise ristlõikega juhi ühendamine pistikupesa kaitseklemmi alla on paras peavalu, et mitte öelda - koguni võimatu ettevõtmine.
Nii et tuleks ikka plaani võtta korteri elektrijuhistiku ja peakilbi ning jaotuskilbi (kilpide) rekonstrueerimine.
Puurkaevu manteltoru on palju asjalikum lahendus, kuid ükskord oli juhus, kus puurkaevu vee kaudu liikus elekter dushi ja faaside ebasümmeetria korral oli väga valus vee all pesta. Sai kogu aeg pestes ebameeldivat elektriravi. Torud olid muuseas plastikust.
Kordusmaandur on soovitav siiski teha, kuid kui teed siis tee korralik või jäta üldse tegematta. Puurkaevu variant sobib, kui elektrilööki veekaudu ei saa.
- numan
- numan
ausalt öeldes (on "korrektne" või mitte ) kui sul pesumasin annab särtsu või muu selline siis hädakorras saab kas või sama elektroodi löömine maakera sissecoeng3 kirjutas:No aga mis siis teha kui on olemas ainult 3 faasi ja null ?
ajutine lahendus on kõige kestvam
Teine variant, et sul on IT või TT süsteem, kuid ka seal on maandamine olemas, kuid see on veidi teistmoodi.
Kui pesumasin annab särtsu siis on tõesti maandamise ja pot. ühtlustamisega viimane aeg midagi ette võtta.
Vaatasin,et ühel naabril on sisse veetud ilusti kolm otsa ja kaks on nulli külge ühendatud, sert.elektrikute poolt teostatud. Kas saan siis minagi kolmanda lisajuhtmega(mis on samuti nulli ühendatud) probleemi lahendada ? Temal pidi kõik normaalne olema.See ongi TN-C süsteem?
Kui täpsem olla siis on see TN-C-S süsteem. Kuni korterikilbini on TN-C süsteem (ühitatud PEN juhe ehk vanasti null) ja edasi on PE ja N juhe eraldi ehk TN-S süsteem. edasi ei tohi üheskis kohas N ja PE omavahel kokku saada.
PE juhe on see kollaroheline ja N juhe sinine. PE juhet kasutatakse potentsiaalide ühtlustamiseks, ehk teda kinnitatakse ka hoone metalltorude, raudkonstruktsioonide jne kinni, eesmärgiga, et kõik potentsiaalid oleksid ühe ja sama pinge all. siis ei saa särtsu. Kui nüüd lisakaitseks kordusmaandus teha siis see ühitatakse el.kilbis PE lati külge.
Lugemata postitus Postitas Ecu »
Hetkel siis kogu majas TN-C süsteem. Tahaks hakata jõudumööda elektrijuhtmestiku välja vahetama. Kõigepealt soov vannituppa uus juhtmestik vedada. Vean elektrikilbist kolmesoonelise kaabli ära. Kuidas toimida elektrikilbis? Kõigepealt peaksin vedama maanduse elektrikilpi? Kas PE juhtme ühendan maandusega? Kas on ka vaja ühendada N latiga? Millele peaksin veel tähelepanu pöörama?
Lugemata postitus Postitas markor »
Lugemata postitus Postitas ruth »
r.poljakov@gmail.com
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Mitmendal korrusel korter asubruth kirjutas: ↑18 Aug 2018, 21:11teeks mu korteris pesumasinale maanduse
