vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Lugemata postitus Postitas atmos »
Probleem on järgmine. Majja on paigaldatud vesi-põrandaküte, kuid nüüd tundsin jala all, et umbes ruutmeetri suurune ala on kummis ja justkui natuke vetrub. Põrand on kaetud plaatidega. Kuidas peaks edasi käituma ning mis võiks olla probleem? Kas on hea sel hetkel kütta, praegu on kolm päeva kütmata, sest ei olnud vajadust. Aitäh!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Mismoodi see vetrumine on ? Kui seda toru liida kuuma veega kütta siis võib ta betooni küll tükkideks teha. Peaks mõne plaadi lahti kangutama ja uurima mis seal alla toimub.
Süsteem on toiminud 4-5 aastat. Veetemperatuur näidikul 60 kraadi.Kui peale astuda, siis on tunda ja näha kuidas põrand vajub allapoole. Kummis on suht kesk põrandat s.t toa siseseina äärest. Seinast alates 2. plaadist 3 plaadi laiuselt ja 6 plaadi pikkuselt. Kui toru on katki, siis kui kiiresti peaks vett sisse tungima. Praegu on katlamajas kõik näidud paigas. Kas on mõtekas kütta või teeb see asja hullemaks?
Lugemata postitus Postitas armering »
Miks seal toru peab katki olema?Põrandale ei ole pandud paisulinti,sooned lõikamata ja nüüd elab seal oma elu-kord punnitab,siis jälle kahaneb.Ja nii need plaadid lahti hüppavad
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui põrandasse minev vesi 60 kraadi, siis võib jama küll tekkida.atmos kirjutas: Veetemperatuur näidikul 60 kraadi.
Re:põrandaküte radiaatorikütteks
Olen kaks päeva kütnud ja põrand hakkab oma endist olekut võtma. See tähendab, et plaadid enam ei vetru ja peale astudes ka justkui ei kostu kraginat ning muutub tasasemaks. Ehk keegi oskab öelda, mis võis olla sellise muutuse põhjuseks. Eks aeg näitab kas peale kütmise lõppemist asi kordub. Käis paar ehitusmeest ja õlgu kehitades lahkusid. Samas olen mõelnud, et põranadküte teha ümber radiaatorikütteks. Kas see ettevõtmine on mõistlik?
