Õhkvesisoojus pump
Õhkvesisoojus pump
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Soov siis teada kuidas töötavad sellised asjad nagu õhkvesisoojuspumbad aga seest võetava õhuga. Kas on ökonoomsemad kui need mis võtavad õhu valjast.
On kellelgi kogemusi?
r
Re: Õhkvesisoojus pump
Ega polegi näinud kuskil soome lehel oli. selle küsingi et kas keegi teab?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Et siis misasi see on ? Võtab näiteks toast õhust soojuse ja paneb selle vette ? Siin kunagi keegi üritas seletada, et õhksoojuspumba välisosa võib garaazi pana. Temal on seal koguaeg soe, mingi väike radikas idi kütma. Katsed seletada, et tõsta see radikas siis juba garaazist tuppa ja ära kasuta soojuse ühelt poolt seina teisele poole viimiseks soojuspumpa olid aga ülimalt segased tolle tegelase jaoks.
Hetkel ei kujuta küll ette kus võiks peale katlamaja olla selline koht, kus on soojust õhus niipalju, et seda oleks mõistlik sealt kuskile vette pumbata. Katlamaja puhul oleks isegi mingi uba läbi isoleerimata ukse ja slepe poolt kiirguv asi veel kokku korjata. Aga muid kohti ei oskagi hetkel välja mõelda. Samas eile ühel peol olles sain teada, et selline boiler on olemas, mis lisaks elektriga täpselt samamoodi üritab ka ümbritsevast õhust soojust koguda pumba abil. Aga jällegi jäime natuke jänni sellega, et leida koht kus sellel asjal mingi mõte oleks. Vee soojenemise võrra ju ülejäänud asi jahtub.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Sama mis ventilatsiooni õsp aga õhk-vesi. Mis seal nii müstilist. Passiivmajale sobiks
opr
Lugemata postitus Postitas opr »
Soojuspumpadel mis võtavad energia õhust,ka kõige väiksematel on soojusvahetit labiva õhu hulk 1500m3 kuupi tunnis.Garaazi või mistahes muu ruumi kubatuur on kordades väiksem.Täendab soojuspumpa läbib ühes tunnis mitu garaazitõit õhku ,mis saab nii maha jahutatud ,et on külmem kui õue külma ilmaga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas mõtlesid midagi taolist http://www.merair.fi/fi/lampopumpuista.htmlaaaai kirjutas:Soov siis teada kuidas töötavad sellised asjad nagu õhkvesisoojuspumbad aga seest võetava õhuga. Kas on ökonoomsemad kui need mis võtavad õhu valjast.
xxNIMETUxx
http://www.alpha-innotec.de/uploads/Neu ... eigabe.pdf bwp305 soojuspump tarbeveekütja väljatõmbe ventilatsiooni baasil. 280m3/h
F310
Lugemata postitus Postitas F310 »
Oleneb muidugi pumpadest, mida võrdled, aga enda kogemuse järgi tean, et vähemalt Nibe Fighter 310P http://www.nibe.ee/et/Tooted/Ventilatsi ... HTER-310P/ küll mingi eriline energiasäästja pole. Kompressor on 550W ja sellel pole lihtsalt piisavalt võimsust, et "õhust energiat teha". Nibe õhk-vesi soojuspumpadel on vähemalt mingi COP välja toodud, ventilatsiooni soojuspumba puhul mingi arvestuslik 4000 kWh kokkuhoid aastas. Ja selle ka saad, kui muidu kulutaks 25000 kWh, aga ei midagi rohkem. Seega keskmine COP heal juhul 1,25. Kui energiatarbimine välja jätta, on OK, ruumi võtab sama palju kui külmkapp, lärmi teeb vähe ja kütte ning sooja vett toodab piisavalt.
