El.boiler ainult ööseks kütma?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kuidas ja millega saaksin selle panna kütma ainult öö elektriga?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: El.boiler ainult ööseks kütma?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 66 korda
aegrelee on üsna veniv mõiste.. üldiselt peaks selle all mõistma releed, mille viide algab mingist sündmusest (nupuvajutus, pinge muutus sisendis......). Riistapuu, mis ööl ja päeval vahet oskab teha, peaks ikka kell olema - ehkki fotorelee (koos aegreleega ) kõlbaks kah..xxNIMETUxx kirjutas:aegreleega ( tava kasutuses olev vist ei anna võimsuselt välja) või siis magnetkäiviti ja kellaga. kas annab sulle kokkuhoiu kui vett üles kütad öösel, mitte ei hoia soojas 24/7?
Kokkuhoid tuleb sellest, et niikui hommikul nägu pesed, kasutad pisut sooja vett juba ära, külm voolab asemele ja boiler kütab selle pisku viksilt kohe üles. Ja nii kogu päeva. Kuna sa öösel magad ja sooja vett ei tarbi, siis tegeleb kellata boiler öösel ainult temperatuuri hoidmisega, kogu päeval tarbitud sooja vee asendanud külm vesi on juba päevase kalli elektriga üles köetud.
Kellaga boiler peab pisut suurem olema, et öösel ülesköetud vett jätkuks õhtuni.
Mul endal on vist 200 või 300 liitrine. Duši jaoks jätkub ilusti. Vanni (kasutatakse harva) minnes on kasulik enne korra kellal olevat kanali ümberlülitusnuppu vajutada - lülitada ümber kütmise peale - muidu jääb pärast vannitamist loputamiseks pisut jahe vesi.
Programmkella töölepanemisega sain tarbimist nihutatud 3000 kWh aastas öise elektri kasuks. Aga see lülitab ka põrandakütete temperatuurialandusi (1 x päeval ja 1 x öösel)
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
- Silver
http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... ch[title]=
Täpsustuseks veel nii palju,et tegu on siiski 200L boileriga (ATLANTIC DS VSM 200)
3300W 230V
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Sellega saab väga hästi, võid panna juba reede õhtust esmaspäeva hommikuni näiteks, ainult see kell peaks lülitama kontaktorit (mille lingi andis Allan) ja see omakorda bolierit. Kuigi kella kontakt kannatab kirjade järgi 16A, on siiski töökindlam lülitada kontaktori abil.Silver kirjutas:Kas millegi sellisega saaks siis nii selle ööseks kütma panna?
http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... arch[title]=
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Statistika siis selline: ühes kuus tuli võitu 150-160 eeku,aastas peaks siis kokku hoidma kuskil 1800-1900 eeku.Abiks seegi.Eriti kui elektrile kogu aeg hinda juurde krutitakse.
- vaaderman
Allan
Lisaks omalt poolt, et suvekuudel (kui muud kütvat tarbimist pole) kukkus öise ja päevase elektri suhe umbes 40:60-lt vastupidiseks, ehk siis 60:40, või isegi 65:35 öö kasuks. Kilovattides teeb see vahe minu puhul umbes 60-80kWh, mis rahasse ümber pannes teeb jämedalt ~40-50EEK/kuus.Expert kirjutas:Kuskil pool aastat tagasi sai ka boila 150 l ; 3,6 kw ainult öise reziimi peale sätitud.
- Silver
Ei ole veel saanudvaaderman kirjutas:kas silver sai õma boileri ööseks kütma
ats
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
"Elektrienergia kilovatt-tunni edastamise hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul" Allikasats kirjutas:Kellel mehhaaniline taimer vahel ,vaadaku nüüd seoses suveajale minekuga kellaaeg üle,need ise ei seadu.
Mida siin seada on?
- Silver
- Silver
Aga misuke neist effeksi lehel pakutavatest kontaktoritest oleks sellele boilerile sobiv?
[url]http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=52&id=211[/url
See digitaalne GRÄSSLIN Talento 371 programmkell on mul juba olemas!
- Silver
siberihunt
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
Kui on 1 faasiline boiler alla 20 A siis sobib see. Sellel on 1 NO kontaktipaar (saad ühendada 1 juhtme)
248847 Z-SCH230/25-40 Moodulkontaktor 25A 4NO
kui on 3 faasiline boiler siis sobib see. Sellel on 4 NO kontaktipaari (saad ühendada 4 juhet)
- Silver
3-faasilise all pead silmas tõenäoliselt 380V(tööstusvool) aga jah boiler on 220V ehk siis 1 faasiline siis peaks sobima nende antud relee küll.siberihunt kirjutas:265149 Z-R230/S Relee 20A 230V AC 1NO
Pingega pole seal miskit pistmist, ikka juhtmete arvuga - st faaside arvuga...Silver kirjutas:3-faasilise all pead silmas tõenäoliselt 380V(tööstusvool) aga jah boiler on 220V ehk siis 1 faasiline siis peaks sobima nende antud relee küll.siberihunt kirjutas:265149 Z-R230/S Relee 20A 230V AC 1NO
jõudu pusimiseks.. loodan et jääd ellu...
Kontaktivaba relee on selline relee mille puuduvad kontaktid. Üldse puuduvad liikuvad osad. Sisuliselt on tegemist sümistori (või transistoriga). Lihtsalt üks pooljuhtklots.. Eeliseks see, et ei teki lülitamisel sädemeid ja on kiire.dumbuser kirjutas:
Misasi on kontaktivaba relee ? Relee ise on mehaaniline vidin.
