toru spiraali keeramine
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere, selline väike mure ,et kas keegi keeraks 3 meetrit 1/2 tolli terastoru spiraaliks, vajalik siis vee kütteks, toru vahetaks ise aga mure ,et ei ole võimalik keerata.Võin ju ka vasktorust teha ,aga siis jälle häda ,kuna see asub suitsutoru sees ,siis vaske terasega ma kinni joota ei saa. See asi on küll tehase toodang ,kaugel nõuka ajal tehtud ,ja sellist uut ma vaevalt kuskilt leian( kindlasti tuleb kellegile tuttav ette ,selline silinder saunaahju otsas ja sinna kaks veetoru mis lähevad boilerisse) Ja koht siis Tallinn või lähiümbrus . 5089846
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: toru spiraali keeramine
saab ikka joota vaske ja terast kokku
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
mis sind segab vasele keere peale joota,saad vajaliku toru.Võta siis lõõmatud toru,probleeme vähem.
elmut
- Regulaarpostitaja
OK ,terastoruga lihtsam ,lõikan kosu laiali ,vahetan toru ära ja keevitan kokku ,kuna see on suitsu toru ,siis peab nagu tihe olema toruotste ja korpuse liide .Jah saab küll vaske ja terast joota ,aga ega ma seda tinaga ei jooda ja gaaskeevitust vasega jootmiseks ka pole. Ja ega vasktoruga jah ka muret pole ,kui saaks ta terasega korralikult kinni.Ja lõpuks peab ju olema kellelgi pink ,millega toru rulli keerata ehk spiraaliks.ja viitsiks ära teha ,ega miljonit muidugi ei teeni, aga väike abi ikka.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
minul on gaasikeevitus, võin laenata mingi tasu eest
meil selline võimalus täiesti olemas. Mis see diameeter peab olema. Viska e-maili: info@skamet.ee ja teen pakkumise
