maja vundament
maja vundament
Lugemata postitus Postitas jenn »
http://i47.tinypic.com/wup183.jpg
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Re: maja vundament
Fibo asemel betoon või columbia Muidu on 8 maja 10 st sellise lahendusena tehtud. Soklil lisaks ainult EPS ja ümber perimeetri kah.rax1106 kirjutas:Mööda soklit ja seina on päris mõnus külmasild. Ja plaat jääb ju vundamendi peale toetama (küll läbi peno), aga ikkagi on mõrade oht.
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Kas sisuliselt võib 1,5 kordsele fibo3 seintega majale vundamendi teha nii, et kaevan kohe vastava laiuse ja sügavusega kraavi (sügavus 1,5m ja laius 25cm) ja siis see betooni täis valada (jääks ära igasugune saalungitega mässamine), ilma mingi taldmikuta ja killustikuta selle all (ka see T.Masso raamatust), eeldusel, et maapinnal on normaalne kandevõime?
Ülemine äär jääks maapinnaga tasa ja loodi. Selle peale laoks 2 rida columbia kivi (sokkel)ja sealt edasi juba siis fibo . Kas selline betoonvundament vajab ka eraldi armeeringut, või näiteks teraskiuga betooni või või rahumeeli lasta kraavi ilma armeeringuta betooni täis, segamini näiteks maakividega? Selgitav joonis ka...
Re: maja vundament
Lugemata postitus Postitas igiliikur. »
- sashaobrok
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Ikoplokk vs. Fibo
Lugemata postitus Postitas cornoyo »
See aga infoks. Põhi küsimuseks oleks et kas Ikoplokki saab eelistada Fibole, on keegi sellega kokku puutunud. Hinnapoolest odavam kuid muude näitajate kohta kogemus puudub. Sarruseks kasutaks 8mm profiilterast iga plokirea kohta.
Kas minu pakutud materjaalide paksused kannatavad sellise maja puhul või peaks asendama paksematega. Samas pole ju mõtet üle ka pakkuda ja maksta mõtetult palju materjaali eest.
Ikoploki koduleht: http://ikodor.ee/tooted.php?cat=3
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Esiteks pae peale ehitates piisab täiesti 400 mm laiast vundamendist, taldmiku laiuse määrab pinnase kandevõime või siis vajumite suurus. Sinu juhul on kandevõimet küll ja veel, seega milleks betooni raisata. Armeerimise koha pealt valgustaks kõiki pikisuunas kõvasti armatuuri panijaid sellega, et tegelikult arvutatakse taldmikus ristiarmatuuri ( töötab müüri läbisurumise vastu taldmikus), pikisuunas pannakse konstruktiivset armatuuri pragude ja ebaühtlaste vajumite vastu. Ühesõnaga on see 4 x 12 varrast ilmselgelt liiga palju. See pikisuunas ülearmeerimine on levinud valearusaam, mida levitavad inimesed kellel pole õrna aimugi konstruktsioonide arvutamisest või töötamisest üleüldse.
Teema postitajal soovitaks enne 25 cm laia taldmiku valamist natukene tutvuda ka pinnasega, isikult tundub laiust vähe olevat. Milleks viid taldmiku nii sügavale kui kelder puudub? Selleks on ju olemas madalvundamendi variant koos külmumispiiri madaldamise meetoditega. Usun et siin foorumis on sellest juttu olnud.
Loodan et keegi sai abi.
Insenerihakatis.
Re: maja vundament
Re: maja vundament
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: maja vundament
onuremusele muidugi ata-ata, et killustikuga püüab liiva anumas kinni hoida!
Re: maja vundament
Nüüd aga viimaseid postitusi lugedes tekkis küll suur ?-märk
Nimelt olen jah just vastupidiselt kuulnud, et pae ja taldmiku vahele tuleb kild panna, seda just seepärast et kui nüüd peakski mingeid mängimisi seal olema, siis ta leevendab. Võimalik tõesti et see naised saunas jutt.
Aga kas siis oleks õigem pae peale koheselt vöö valada? Nagu viimasest postitusest lugesin, siis on oht et liiv mingil määral läbi killu minema uhab, on see reaalselt ka võimalik?
Re: maja vundament
Re: maja vundament
Ilma pikemalt jutustamata vohab seal vesi sellepärast, et sademeveesüsteem põhimõtteliselt ei tööta, kogu lugu. Aga see pole ju teema eesmärk, püsigem ikka teemas ja proovigem probleemiga inimest aidata. Isiklikult paneks kerge kihi killustikku juba sellepärast, et taldmiku alus enam-vähem loodi ajada.
IH.
Re: maja vundament
P.S. Vundamenditaldmiku loodiajamine killuga on laiskuse tunnus - ei viitsi betoonivalu jaoks saalungit ehitada.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
