Põrandaküte
Miku
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Miku »
Vaja oleks vannituba,WC ja kordior panna vee parandakütte alla. Probleem järgmine. Teistes ruumides betoonist põranda pinnani(vundamendi plaadist parketi pealmise pinnani) kõrgus 7cm. Kuna ei taha et mingi aste tekiks erinevat eruumide vahel siis kuidas saaksin põrandakütte torustiku panna. Hetkel siis 10cm STYROFOAM 250 SL ja peal 15cm betooni. Kas peaksin mingi soojustuse ka kütte torustiku valule alla veel panema? Ruumi nagu vaid 7cm ei mahu sinna midagi. Või on mingi võimalus mingi fooliumiga vältida soojuse suundumist alla poole?
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui tasapinda tahad ajada ega muud üle jää kui torud maha ja 5-6 cm betooni peale,siis mahub ka viimistlus peale(ker.plaat,parkett vms.)
Kokkuvõttes tuleb küll betoonikiht paks aga see ei mängi esimest viiulit.
Eks tuleb kogu see 20 cm betooni soojaks ajada.
Fooliumist pole mingit kasu,see on rahva suus kõlav "legend".
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Põrandaküte
Kui sa ka mingi imeõhukese kihi mõnd pehmet materjali sinna vahele saad, peaks juba omajagu kasu sellest olema. Vaata kasvõi too pehme ca 2mm pakendamisvahend mille sees koduelektroonikat tarnitakse vms.. Aknapaketid töötavad ka põhimõttel, et oluline ei ole mitte kihtide paksus vaid eraldatud õhukihtide arv.
vanaema on sul veteran...
ActiveService
- Uus kasutaja
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas ActiveService »
Eramajades käib asi nii, et pandakse betoonile penoplast seejärel kile, armatuur. Armatuuri külge seotakse põrandakütte torud. Peale betoon.
Sellest tee järeldusi !
Kui soovid võta ühendust: e-mail- activeserviceou@gmail.com
ActiveService OÜ ( sanitaartehnilised tööd ) e-mail ActiveServiceOU@gmail.com
