torud vilistavad
torud vilistavad
Lugemata postitus Postitas närvid läbi »
Häda järgmine.Tegemist eramajaga ja majja sissetulev veetoru vilistab tõenäoliselt hüdrofoori survega sünkroonis. Täpselt ei tea sest pumpla ca 100 meetri kaugusel, aga hääle järgi tundub nii. Vahepeal on vaikne ja siis algab madalama heliga ja tundub et koos surve kasvuga heli kõrgeneb ja lõpuks jääb vait, kuni järgmise tsüklini. See vile ei ole kohe majja sissetuleku kohal. Toru tuleb sisse garaazist, läheb läbi sauna katlaruumi ja see vile on katlaruumis, kus asuvad ka soojavee boilerid-üks elektriline ja teine ühendatud kesküttega. Võib olla probleem ka boileritega, sest ega täpset müra tekkimise kohta pole võimalik määrata.
Re: torud vilistavad
Lugemata postitus Postitas renke »
No missa teed, jah. Mul paneb jälle vasak kõrv, kui ujulast tulen.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
vilet tekitavad tavaliselt tagasivoolu (vedru)klapid või muud ventiilid mis liiguvad. kas müra tuleb ka ainult külma vett tarvitades? kui vanad on boilerid selles süsteemis?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
See vile ei tule mitte vee laskmise ajal vaid regulaarselt ööpäev läbi. Mina tahaks kõige rohkem süüdistada seda elektriboilerit, aga 100% ei või sest olen kõrva pannud mitmel pool vastu ja see kandub mööda toru edasi, kuid sel sees nagu kõige tugevam. See on kuskil 15 a. vana, täpselt ei mäletagi. Teine mis keskütte pealt töötab on25 a. vana, aga sellest jääb see müra justkui kaugemale. Ainuke klapp seal süsteemis on elektriboileri tagasilöögi klapp. Et kas peaks uue panema?
Tavaliselt see boileri tagasivooluklapp ongi see kurjajuur .
Vahetage ära ja rahu majas-loodetavasti.
Vahetasin klapi ära ja tõepoolest probleem lahendatud. Tänud!!!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ma ju ütlesin
viewtopic.php?f=23&t=21222
