Kasvuhoonete kütmine õhksoojuspumpadega ?
ilmar
Lugemata postitus Postitas ilmar »
Kas on mõeldav? Ilmselt Eestis vist keegi õhksoojuspumpa kasvuhoone küttmiseks kasutanud pole, kuuldavasti Hollandis aga küll. Kas on olemas suuremate pindade kütmiseks tööstuslikke pumba mudeleid ja kui võimsad on kõige võimsamad õhksoojus pumbad. Kasvuhoonetes tolmuga muret pole, kuidas mõjub aga pumpadele suur õhuniiskus? Ja mis kõige olulisem, kas selline ettevõtmine end majanduslikuld ka õigustab. Kaalusime ka hakkepuiduga kütmist, aga see varjant on esialgu kõrvale tõstetud. Praegu kütame gaasiga, novemri keskmine kulu oli 10mwh ööpäevas 5000m2 kohta. Niisis, kas õhksoojuspump võib olla alternatiiviks kasvuhoonete kütmisel ?
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Kasvuhoonete kütmine õhksoojuspumpadega ?
Lugemata postitus Postitas Busta »
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Talveaedadesse oleme õhusoojuspumpasid paigaldanud küll. Ja ühes talveaias on ka selline kogemus, et filtrid muutusid ühe aastaga rabedaks. Rohkem probleeme küll ei meenu.
Priit Pärn
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Priit Pärn
ilmar
Õhuniiskus alaosas, taimede kõrgusel on keskmiselt 85%-90%, kõrgemal on see väiksem.Kui suur õhuniiskus kasvuhoones on? ...ja mida seal kasvatatakse?
.Talveaedadesse oleme õhusoojuspumpasid paigaldanud küll. Ja ühes talveaias on ka selline kogemus, et filtrid muutusid ühe aastaga rabedaks. Rohkem probleeme küll ei meenu
Võid sa mõnda talveaeda nimetada, on need avalikud aiad ?
Kas me räägime ikka õhk- õhk pumpadest,(16kW)? Saan ma õigesti aru, et ÕHK-ÕHK mudelitel tuleb mingi võimsuse juures lagi ette(16kW)? ÕHK-VESI mudelid aga kuni 300kW.Priit Pärn kirjutas:Meil oleks pakkuda 16kW soojusvõimsusega seadmeid. Kindlasti peaks teadme, et õhusoojuspumbad nõuavad vähemlt +17C sisetemperatuuri.
Priit Pärn
Vastus: kas pindadele toimub veeauru kondenseerumine ka?
Vastus: kõik on suhteliselt väiksed talveaiad eramajapidamistes.
Kas me räägime ikka õhk- õhk pumpadest,(16kW)? Saan ma õigesti aru, et ÕHK-ÕHK mudelitel tuleb mingi võimsuse juures lagi ette(16kW)? ÕHK-VESI mudelid aga kuni 300kW.[/quote]Priit Pärn kirjutas:Meil oleks pakkuda 16kW soojusvõimsusega seadmeid. Kindlasti peaks teadme, et õhusoojuspumbad nõuavad vähemlt +17C sisetemperatuuri.
Vastus: pidasin silmas õhk-õhk soojuspumpasid. Tegelikult ei ole võimsus otseselt 16kW-ga piiratud. Seadmete tüübid küll muutuvad, kuid vajadusel on võimalik kasutada ka võimsamaid puhureid. Siin peaks nüüd täpsemalt vaatama, milline mudel ja lahendus soodsam tuleb. Kas mitu väiksemat või 1 suurem.
Kas Hollandi teema oli "kuuldavasti" või seal selline lahendus toimib? Äkki uurime sealt?
Priit Pärn
ilmar
ok. lähen uurin! Saksakeelsetes foorumites vaadates justkui väidetakse et õhk-õhk pump millegipärast kasvuhoonesse ei sobi, aga väga häst saksakeelest aru ei saa ka.Priit Pärn kirjutas:Üks selline objekt on meil tegelikult Veerennis hoovi peal, kus õhusoojuspump töötab niiskes ruumis. Tegemist on autopesulaga ja ruumi pääseb sisse vaatama ka. Seal on 3 seadet ja need on töötanud üle kahe aasta.
Õhk-vesi pumba kohta kasvuhoones näiteks üks link; http://www.ulmer.de/admin/artikeladmin. ... 42804&;AID =142777&UID=CD80A2C46E8B67A92FF
maasoojuspumba kasutamine Hollandi kasvuhoones: http://www.geagroup.com/en/produktnews/ ... 00191.html
Ardi
- Ehitusguru
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Lugemata postitus Postitas sorts »
omal ka plaan köetavaks teha kasvuhoone
Tehniliselt pole vahet kas kütad kasvuhoonet katlaga, soojuspumba või elektriradikatega.
