savikrohv
anatoli
savikrohv
Lugemata postitus Postitas anatoli »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: savikrohv
anatoli
Re: savikrohv
Äkki oskab mõni krohmimees mulle natuke näpunäiteid jagada,egiti majakate osas,poes olen näinud mingeid peenikesi metalli ribakesi (nagu mütsprofiil vms) aga kuidagi jube peenikesed tunduvad olevat.Palun aidake mehed
kolekoll
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Re: savikrohv
Palun ole lahke ja jaga natuke oma tarkust meiega: millega sa savikrohvi seina paned, kas kelluga või liibiga, millega sa viimast kihti viimistled- plastikust või metallist hõõrutiga, kas savikrohvi puhul peab jääma viimistletud pind ühtlaselt sile, kas hõõrutiga hakkad tegema siis kui viimane kiht on täiesti kuivanud ja alles seejärel toimub pinna niisutamine ja silumine/hõõrutamine, kui palju oleneb pinna väljanägemine liiva fraktsiooni ja milline neist jääb kõige kenam? Esialgu nagu kõik, aga eks peale vastuseid tekib vähemalt minul kindlasti veel küsimusi. Tänan ette!
Re: savikrohv
Ei ole mina see mingi eksamineerija savikrohvimise alalIsetean kirjutas:Nagu eksamit sooritaks
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Re: savikrohv
Osadele külalistele, kes mõtlevad, et miks ma uurin seda savikrohvi teemat, siis jälgige viimasel ajal kujunevaid siseviimistluste trende- kõik muutuvad millegipärast väga ökoloogilisteks, rohelisteks, loodus-säästlikeks, kellel on igasugused allergiad jne. ja miks siis mitte selle pealt teenida ja see, paljude jaoks niššitoodete teostamine, ei ole väga odav lõbu.
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Mõistlikum on ikka teha väikese kumerusega nurgad. Siiamaani on sellega ka kliendid nõustunud.
Nohh selle columbia kivi, aeroc ja fibo võib ka niiskuse imavuse vältimiseks ja vuugijoonte hilisemaks mitteläbikumamiseks miski niiskustõkkega kruntida. Muidu tikub hirmkiirelt kuivama kui on suur pind, kui miski 20 ruudune, siis võib ka vee ja pritsiga jännata.
Kipsi peale olen tavaliselt vedanud yhe kihi lahjemat marmorlubivärvi, mis on struktuurne, jätab ka sellise kergelt kareda pinna.
Tule aga , pole probleemi, ehk on sellel ajal miski savimäsutamine ka, siis oleks ju veel parem. Ja õllega ära näe vaeva
Ja number kehtib, juhul kui ei vasta, jäta teade kõneposti, helistan kindlalt tagasi.
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Tean ka paari klient, kellel on kaseiini allergia, st, talle ei sobi ykski kaseiini baasil olev värv ega pahtel ja Urmasel on õigus, eriti nyyd on hakatud rõhku panema ökole .. on olnud ka kliente, kes olemasolevad kipsseinad on maha võtnud ja lubja/savi asemele mätsinud.urmasr kirjutas:Osadele külalistele, kes mõtlevad, et miks ma uurin seda savikrohvi teemat, siis jälgige viimasel ajal kujunevaid siseviimistluste trende- kõik muutuvad millegipärast väga ökoloogilisteks, rohelisteks, loodus-säästlikeks, kellel on igasugused allergiad jne. ja miks siis mitte selle pealt teenida ja see, paljude jaoks niššitoodete teostamine, ei ole väga odav lõbu.
Kui 4 aastat tagasi alustasin eestis sellega, siis oli ikka väga väga raske tööd leida, öeldi otse, et mis lubi, savi või mis iganes ökovärv, kips ja kõik. Kuna teen AINULT ökomaterjalidega, siis see talv oli väga tööderohke ja jätkub tõusvas tempos. Samas palve nendele, kes pole varem kunagi savi või lupja ( ilma tsemendita ) seina tõmmanud, et tehke eelnev kodutöö ära, lugege ja küsige enne, kui kuskil hakkate tegema .. Sest lihtne on miskit asja tuksi keerata ja siis öelda, et materjal on kehva
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas Verve »
Seinad fibost ja täitsa sirged.
Kas ma võin selle eelnevalt armeerimis seguga krohvitud pinnale vedada lubja/savi krohvi või tuleb enne maha nühkida?
Kui saviga/lubjaga krohvida siis kas on võimalik ilma majakateta ainult lati abiga saada sirgeid pindu. Või peab ikkagi majakaid kasutama?
Kas välis nurkades ja akna ukse paledes kasutatakse mingisuguseid tugevdus nurki?
Kui krohvida fibo peale kas siis on vaja kasutada võrku?
Kumb jääb ilusam kas siledaks pahteldatud värvitud lagi ja krohvitud värvitud seinad või krohvitud-värvitud lagi ja krohvitud-värvitud seinad ? Lagi kipsist.
Ärge nüüd väga kõvasti lööge : Kas penoplasti peale on võimalik teha lubikrohvi+ lubivärvi? Eriti ei meeldi see uss uss ja tera tera asi. Millised võimalused mul on saada Lubikrohv+ lubivärv fassaad?
Re: savikrohv
Ära võta seda minu postitust takkajärgi tänitamisena, aga kuna tänapäeval on siseviimistluste jaoks ikka väga palju materjale ja selle ülejäänud armeerimiseks mõeldud segu oleksid ikka võinud maha parseldada (nagu soovitati) kasvõi odavamalt ja kahju oleks väiksem (raisatud materjal+krohvimisele raisatud aeg, isegi kui ise krohvisid).
Arvan, et võid küll need koledad seinad(sinu väljend) savi- või lubikrohviga üle teha ilma, et peaksid seda koledust maha kratsima.
Üldiselt pole savikrohvi puhul latiga teha midagi peale seinte viimistluse (sirguse) kontrollimise ja majakate suhtes loe veelkord läbi kasutaja "kolekoll" postitused.
Jah, välisnurkades võib kasutada tugevdusi, aga ei pruugi. Vaata jällegi minu küsimusi selles teemas "kolekoll"-ile ja tema vastuseid mulle ja veel kellegile eespool!
Fibo peale ei pea kasutama armeerimisvõrku, kuna fibo omab parajagu struktuuset pinda, mille külge jääb igasugune krohv kui ei karda maja vajumisega seotud probleeme, aga nende puhul ei aita ka armeerimisvõrk eriti.
See on küll maitse asi, ütles koer ja lakkus oma mune
Nendele fassaadiga seotud küsimustele ei ole pädev vastama, aga ehk "kolekoll" või keegi teine teavad midagi rohkemat selle kohta.
PS! Olen savikrohviga viimistluse alal enda arvates samuti alles amatööri tasemel, nii, et minu vastused võivad ka sind eksitavad olla.
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Ja selle lae ja seina teema ... kui viitsid vaeva näha, siis ju võid alati siluda see seina valgeks tehtava osa siledaks, ja ylejäänud osa siis struktuuriga.
Re: savikrohv
kolekoll kirjutas:Kas rooomatt või rooplaat ?Ja kas kõrs on juba seinas või hakkad alles paigaldama ? Kui juba seinas, siis läheks edasi, et eimene kiht proov teha võimalikult vedel, siis haakub ta paremini kõrrega. Enne savitamist tee kõrs üle kas savipiimaga või siis kaseiinkrundiga. Kas sa soovid täiesti sirgeid seinu või vahest on eelnevalt seinad juba sirged ja siis paned krohvi peale ? Ma pole kasutanud kõrre peal neid metallmajakaid, neid on ikka raske siduda kõrrega. Mul on olemas umbes 5 mm paksused puitliistud, kui vaja timmin välja loodi järgi või lihtsalt seina järgi, et sirge oleks, lasen puidukruviga kinni, kui on puitsein, venitan esimese kihi nende majakate järgi kõrrele peale, kui on ära kuivanud, siis kruvin ära ja järgmised kihid venitan niisama peale, ja siis latiga sirgeks.
Rooplaati tavaliselt lõikan ketassaega ja ka plekikääridega, pead vaatama ja arvestama rooplaadi kinnituskohtadega, et kui traadi läbi lõikad, siis pead otsad painutama nii, et olemasolev klamber jääks kõrt kinni hoidma. Rooplaat pane telliskivi ladumise kujuliselt, kui tahad veel kindlam olla, et hiljem mõrasid ei teki, siis võid ka esimese kihi armeerida linakiudkangaga, nagu on tehtud need vanad kartulikotid, aind et silm on suurem, miski 4 mm vist. Viimati nägin sellist riiet myygil Tartu Safranis http://www.safran.ee, helista ja küsi.
Ja kindlasti siis lase esimene kiht ära kuivada ja ära pane paksemalt kui pool senti, teed ikka ju endale, vajaliku paksuse saad ka siis ju kätte ,( ütleme 1.5 cm ) kui venitad 3 kihti peale. Sest mida paksemalt paned, seda rohkem on võimalusi, et tekivad praod.
Selle savitamisega saad kindlalt ise hakkama, varu lihtsalt aega, sest esimene kiht kõrre peal kuivab väga aeglaselt, lõpetasin just 100 ruudu tegemise, millest 20 ruutu läks kõrre peale, ja see õhuke kiht savi ( esimene kiht ) kuivas toa tingimustes 2 nädalat ... muidugi, sa võid ju panna niiskusimuri sisse tööle, siis saad kiiremini. Enne järgmist savikihti niisuta aluskihti, haakub siis paremini.
Ma ei tea, kas oli nyyd abi sellest, aga kui tekivad kysimused, anna aga teada, kui oskan siis aitan nõuga.
Jõudu.
aii mees suureed tänud sulle,et viitsisid kirjutada!
Seina läheb roomatt mingi 1cm paks vms.Pole veel poes ostmas käind.Roomati kinnitamisel läheb vaja mingeid erioskusi või eeltöid pinnale?
Esimest kihti tahan liibiga kanda,sest arvan ,et nii saab kiiremini,kui sisseviskena,aga kui sisseviskena esimene kiht visata ,kas enne teise kihi kadmist jääbki ka siuke sisseviske mustriga või käid latiga üle ennem?Lõppviimistluseks tahan ilmselt võimalikult siledat pinda saada.Ja viimaks äkki räägid mis tööriistu kasutad.Endal hetkel üks 3m rihtlatt ja mingi kellu põranda rihtimisest üle jäänd eks peaks vist koonuslati juurde ostma,liibi ,plastikliibi,svammliibi,suur hõõruti jne.Kas käsisaega saab ka roomatti lõigata?
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Eks siis pyyan aidata neid, kellel pole kokkupuudet olnud sellise asjaga, eks ole
Nii, rooplaat on ilmselt 2.5 cm või siis hõre roomatt, 1 kordne. Kinnita, kuhu tahad, eks pead ainult siis arvestama, et mida vähem lohus on tagasein, ( juhul kui tahad sirget seina ) seda vähem läheb krohvi.
Liibiga saab jahh kiiremini kindlasti, eriti veel siis, kui pole harjunud kelluga sodi seina loopima ..ja kelluga viskad siis jahh, jätad sellisena nagu on, siledaks ei ole hea seda tõmmata, peaks ikka karedaks jääma, haakub paremini järgmine kiht.Muidugi, kõik jällegi sõltub, kui paksu kihti teed.Kui õhemat kui 1 cm, siis hilisema materjali kokkuhoiu mõttes, võid siledamaks tõmmata. Aga peab jääma ikkagi pind selline karvasem.
Tavalised krohviriistapuud, latt, kellu, mis on kergemaks tehtud
anatoli
Re: savikrohv
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: savikrohv
viimistlusduo@gmail.com
53425657
anatoli
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
anatoli
Re: savikrohv
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Re: savikrohv
enamiku majast olen krohvinud savikrohviga. aluspind on aeroc. algul nägin vaeva ja kasutasin ka armeervõrku, kuid siis sain aru, et see on täiesti mõttetu. seega enamus on tehtud nii, et saviveega sein märjaks, siis ca 1 cm paksune kiht 0-4mm savikrohvi peale liibiga. latti ei kasutanud, kuid ka liibiga sai üsna ühtlane. krohvikihi pealmine pind siis selline karedam, et järgmine kiht ikka hästi nakkuks.
teine kiht siis 0-2 mm ja see ca 5mm (või sutsuke paksem). samuti liibiga seina ja kui tahenema hakkas, siis peenema auguga svammhõõrutiga üle. mulle igatahes meeldib, väga ilus sai. esimesed seinad üritasin hästi ühtlaselt sirged teha, hiljem proovisin veidi "kulunumat" ilmet, s.t. mitte nii ühtlast (ühenduskohti muidugi näha ei jätnud).
üle olen värvinud osad seinad lubivärviga, osad on veel värvimata.
nüüd tahaks ühe seina teha lubikrohviga (klassikaline lubikrohv). aluspind on lubitsementkrohviga ühes kihis aluskrohvitud aeroc (tegin selle kihi alla selleks, et lubikrohv paremini nakkuks - otse aerocile oleks minu meelest veidi riskantne olnud - nii nakkuvuse kui ka veeimavuse seisukohast.
kavas on teha järgmiselt - palun ole hea ja anna märku, kui kusagil väga mööda tundub olevat ( ei ole lubikrohviga enne krohvinud - olen lugenud raamatut lubimört 1 ja teinud sauna pesuruumi ise tadelaktiga):
niisutan kas lubjavee või süsihappeveega esmalt aluspinna (sellesama lubitsementkrohvitud pinna). sellele kannan kiirelt suure liibiga (või on selle nimi krohvilabidas) lubikrohvi. üritan saada ühtlase ja sileda pinna, korduvalt siludes. seejärel, kui hakkab kuivama, teeksin üle safranist ostetud sinise (hästi peen) svammhõõrutiga. olemas on ka tavaline valge pehmest materjalist hõõruti - see pole selline kummine nagu need punased ja sinine, vaid selline nagu osad pesunuustikud.
seejärel üritan hoida seina paar päeva niiske, pihustades sinna veidi süsihappevett (gaseeritud mineraalvett sisuliselt).
kas olen õigel teel?
kolekoll
- Regulaarpostitaja
Re: savikrohv
Kas see klassikaline on Safranist ? Noh, aerocile oleks v]inud betokontaktiga kihi peale võõbata, too jääb krobeline.
Nohh, tegelik reaalne krohvimine võib juhtuda erinev
uidugi Sa võid kanda kiirelt selle lubja seina, oleneb kui suur pind Sul on... kui ikka suur, siis ole ettevaatlik, sest sõltuvalt aluspinna imavusest, võib lubi kuivama hakata, kui liiga palju ette võtad. Lubikrohvimine erineb vähemalt minu jaoks, päris palju, savil vesi aurab, imendub välja/sisse, lubi aga karboniseerub/imendub, nii et kui juba lubi hakkab kuivama, ja siis lähed talle kallale, võid pinna ainult hullemaks teha, savil pritsid veega ja on veel võimalus midagi päästa.
Muidu on jahh tööde käik õige, kuigi alguses jätaks selle vurtsuveega niisutamise ära. Hiljem Safrani lubi tahab miskit 4 või 5 päeva niisutamist, siis saab hää. Ehk on veel siinlugejaid tavalubjaga teinud ja avaldavad ka arvamust, sest võib olla olen ma kõik see aeg valesti teinud.... Alati ju on , mida õppida teistelt. Kui muidugi ei taheta kiivalt varjata, sest see on viimaselajal moodi läinud, kardetakse, et töö võetakse ära ...
Aga miks Sa Safrani svammiga silud, hullult peene struktuur tuleb .. kui hiljem Sa ei värvi või ei tee kaseiiniga yle, siis hakkab pudenema.
