Mis veetoru tuleks panna?
Andvari
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Plaan vedada seinatagune veetoru mille taha tulevad radiaatorid. Süsteemi kütab maaküttepump.
Millist veetoru tuleks kasutada? Endal olemas kogemus nn. Saksa toruga ( plastik/alumiinium/plastik ).
Tänud!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Mis veetoru tuleks panna?
hea valik pane see nn. Saksa toru
Andvari
Teab keegi soovitada kus seda normaalse hinnaga müüakse.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
palju vaja oleks
Andvari
Ja mis aitab selle toru nn. higistamise vastu - kondents tekib. Ilmselt kõik torud higistavad, aga mis seda vältida aitaks?
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
osta Feb-ist
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Radika toru, ja higistab? Või plaanid seda sisteemi kasutada suvel ka jahutamiseks?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Andvari kirjutas:Ja mis aitab selle toru nn. higistamise vastu - kondents tekib. Ilmselt kõik torud higistavad, aga mis seda vältida aitaks?
Ma pole veel kohanud, et küttetorule kondensaat tekib.
Andvari
Ei seda mitte et küttetorule, aga külmaveetorule.
viiulimees
Lugemata postitus Postitas viiulimees »
külmaveetorule climafleks ümber või rüüu sisse
nn. saksa toru ideaalne(alupex, unipipe)
Andvari
Lugesin mingist foorumist, et kui vee temp on 70C või suurem muutub toru "vedelaks" ja ühendused hakkavad läbi laskma. Kas tõesti i kannata see toru suuremat kuuma kui 70c? Tehniliste näitajate poolest 95C kirjas.
renke
külmaveetoru 70 C ? Ikka ei saa aru.
viiulimees
ei hakka jooksma midagi, aga kasuta ühte marki juppe ja toru.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Toru ei tasugi panna, pane naist.
Tegelikult, kõik poes (feb, onninen, tetko jne) müüdavad torud koos õigete liitmikega toimivad hästi kui kasutada vastavalt tootja juhendile.
Vask on kallis veetoruks, seda on puskarimasinas hea kasutada
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kvaliteetsete liidetega võib ka tilkuva süsteemi saada kui teadmistega asja ei tee
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Seinasiseseks vee või küttetoruks soovitan pex toru. Kahel põhjusel :
1.süsteem kokku tuleb odavam kui komposiittoruga
2.kasutades toru ümber hülssi saad toru konstruktsioonis vajadusel kergesti vahetada. Loomulikult juhul kui torustik otse kollektoritesse ning kolmikuid jt. liitmikke kasutatud pole.
On tänatud: 335 korda
Mitmed plaanivad külmaveetoru kasutada soojaveetoru asemel. Kunagi sai üht sellist (võrkkestaga ... painduv külmaveetoru) painduvat kasutatud kuuma vee toru asemel ja tõesti toru hakkas voolama ja sulama otseses mõttes. Kusjuures mõõtsime temperatuuri ära. Piirtemperatuurini käitus toru tipp-topp. 5 kraadi üle piirtemperatuuri ja voolab.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Noh, idiootsusi pole mõtet aretada.
Veetoru vahetamist seinas poel ka kohanud, ee hülsi teema on ka imelik - kui ikka puurid torust läbi on hülss ka katki ja ei kaitse ta midagi. Kondensaaditõrje soojustus oleks vast mõistlikum.
Ja muidugi saab korralike komponentidega paska teha, aga seda saab ka odavamalt.
