Tualetipoti ärajooksutoru
huntmees
Lugemata postitus Postitas huntmees »
Probleem selline siis, et tahaks panna wc-potti tuppa, kus pole ärajooksutoru. Ärajooksutoru on kõrvaltoas(köögis), kuid olen kuulnud, et ärajooksutoru peab olema pisikese kaldega, et vesi ära jookseks, kuid mul ei ole võimalik seda kallet tekitada. Et mida taolises situatsioonis tegema peaks? Endal tekkis ka selline mõte, et äkki on olemas miskid taolised pumbad selliste puhkude jaoks?
PS! Ehituses täielik võhik, seega palun kergemat karistust .
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Tualetipoti ärajooksutoru
On küll pump aga see raisk maksab "vene keeles". Vbl nüüd on mõistliku hinnaga. 4 aastat tagasi oli mingi 4 kilo, umbes 2 aastat tagasi 7 kilo (??) Minul on ta korra aastas ummistunud. Aga see võib ka olla sellest, et mul on mingi eriliselt rauarikas vesi. Sololift on märksõna.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Grundfosil on olemas minipumpla Sololift+, purustiga. Survetoru 35 mm, ehk mis sisse tuleb, selle purutab ja pumpab edasi 35 mm toru kaudu.
Kapriisne võõrkehadele - tampooni nöörid, preservatiivid, pudelikorgi, kahvlid :mrgreen: suhtes.
Ühesõnaga kodukasutuses ok, kommerts kasutusse ei soovita.
Ühendatakse otse WC poti taha (eeldab tahajooksuga potti), vett tõmmates läheb poti sisu sinna sisse, pump ja nuga käivituvad, tahke ollus jahvatakse peeneks ning pumbatakse edasi. Komplektis kaasas olevad plastist torude klambrid tuleks asendada poes müüdavate metall klambritega.
Vaikne.
On müügil erinevates poodided, kuna oled in the middle of nowhere , siis ei oska ühtegi soovitada.
huntmees
Suured tänud. Keegi võiks veel nendest pumpadest lähemalt rääkida - enda kogemustest !? Krt kartsin juba, et polegi võimalik taolist situatsiooni lahendada.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
töötab see pump väga hästi
paigaldasin sõbrale 2002
siia maani pole muret
esialgu urin vetsa häirib aga mis teha
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kahvel on ka ikka eriline asi mida potti visata:D aga jah, naised ei saa sellest tampooniuputamisest üle. räägi palju tahad aga täiesti mõttetu.
Rostfrei
Tartu Auras - töötajate WC'd, naiste ja meeste. Meeste omaga ei ole probleeme, naiste pool on vähemalt korra poole aasta jooksul häires.... Just nagu sa ütlesid, räägi, palju tahad.
Kahvel on sees olnud, pool pisiku pesa sisust, rääkimata pudelikorkidest, ploomi kividest (jäävad tööratta ja pesa vahele kinni) jms
Pikad kiud - nöörid, preservatiiv (pikk kummipael ju) kerivad end ümber pumba võlli.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 11 korda
Kas Onninenis pakutavast hinnast(6920+käive) parema hinnaga on seda Sololift+ võimalik kuskilt soetada?Eelkõige pealinna kandis...
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Febi koduleht
SL+WC Sololift+WC 6 280.83 7 537.00
SL+WC1 Sololift+WC-1
WC+1 veesisend 5 786.67 6 944.00
SL+WC3 Sololift+WC3
WC+ 3 veesisendit 6 945.83 8 335.00
Käi projekti mehe juures läbi saad mingi 15% kindlasti alla.
Täiesti mõttetud hinnad. Umbes 5 aastat tagasi oli hinnaks kuskil 3500.- ja seda igasugu KMide ja muude lollustega koos. Kiirelt suutsin hetkel kõige odavamana leida 180 naela inglise ebay'st. See peaks koos transaga olema kuskil 4200 EEK. Enda oma sain ühelt tuttvalt, kellele veeti kanal.
Alexy
Tänud hea vihje eest dumbuser!Kuna asjaga ei põle, siis võib tõesti sellist varianti mõeld ca 4000 oleks sobilik hind kah.
Rostfrei
Üks väike konks, nagu iga välismaalt ostetud asjaga - garantiiga, kui seda peaks vaja minema (aga loodame, et ei lähe :-) ), läheb veidi keeruliseks.
Alexy
garantii tegelikult selliste asjade puhul ei huvitagi...väga tihti väidetakse, et kasutusvead(olen ise väitja olnud aastaid)hetkel tähtis soetus hind uue asja puhul :D
Mis kuradi garantiipläma te ajate ? Ma olen vidinaid soetanud nii siit kui sealt. Garantii puhul on esimene jutt, et ise oled loll. Peale mõningast veenmist võetakse see vidin sult ära ja saadetakse ülla-ülla tehasesse tagasi. Kui väga hästi läheb siis saad sa kunagi töötava asja tagasi ja ei pea maksma. Viletsal juhul aga pead maksma. Siinne firma suudab pea alati mingi ekspertiisi või transa sulle kraesse väänata. Lisaks oled remondi ajal ikkagi ilma oma vidinata. Ja siis mõteld, et kurat küll selle papi eest oleks saanud ju kaks /kolm asja.
Sama ... minul ei lähe need asjad katki. Ühe korra õnnestus aga see oli ainult ja ainult minu enda viga. Seega mina unustaksin selle garantiijutu küll kiiresti ära.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Huntmees, kuna äravoolutoru on sul kõrvaltoas olemas, võiksid lahenduseks olla ka järgmised variandid: kanalisatsioonitoru võib hädapärast kuni 2m pikkuses lõigus olla ka null-kaldega, või kui on võimalik, tõsta WC põrandat 5-10cm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas:Huntmees, kuna äravoolutoru on sul kõrvaltoas olemas, võiksid lahenduseks olla ka järgmised variandid: kanalisatsioonitoru võib hädapärast kuni 2m pikkuses lõigus olla ka null-kaldega, või kui on võimalik, tõsta WC põrandat 5-10cm.
Selgus, et köögis olev toru on siis see veneaegne malmist, mis on ikka väga kitsas . Mingi 50mm võibolla . Egas sinna ju wc-toru panna saa, isegi kui saaks kalde tekitada, sest see jääb kitsaks? Et siis ikka ainuke võimalus osta see hirmkallis pump mis purustab ka samas tahked osad ja saab sinna kraanikausi torusse ühendada.
Alexy
Alexy kirjutas:Kas Onninenis pakutavast hinnast(6920+käive) parema hinnaga on seda Sololift+ võimalik kuskilt soetada?Eelkõige pealinna kandis...
Ise küsin ja ka vastan:uues Bauhausis on 5-6 eri "pumpla"varianti müügil ja hinnad alates 2500 rahast.Endale leidsin sealt sobiva, jääb vaid paigaldada :mrgreen:
Rostfrei
Ega zigull ka teab mis palju ei maksa... miks neid küll nii vähe liikvel on.... odavad ju.... :mrgreen:
Ei muidugi. Kui ikka asi on kaks korda odavam siis ta lihtsalt peab sitt asi olema. Aga uuri parem, miks selle pumba hind on umbes 4 aasta jooksul kerkinud pea 2 ja pool korda.
Rostfrei
Eks see vist on kõigega, buumi ajal löödi hinnad üles, langetada ei taha keegi :(
Alexy
Eks panen siis ka zigullile viite :) http://www.setma.de/ kuigi minu arust kohatu võrdlus...kui solo on mersu, siis mina teda küll ei usalda ;)
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
kas otse 50mm torru peldikupoti ühendamine on utoopia?
Paneks kraanikausi asemele lastele pissipotiks, aga võivad ka julgad vahest sisse sattuda.
3m. pärast on juba 110mm. See oleks ajutine lahendus ja ei raatsiks pumplat vahele osta.
Rostfrei
Selle saad ju alati vajadusel läbi lükata :D
Iseasi, kuidas 50 mm toru takistus mõjub vee voolamise kiirusele ning tahkise kaasa haaramise võimele.
vesikana
Lugemata postitus Postitas vesikana »
Kui kogu see 3 m toru on horisontaalne, siis nagu on kahtlane, aga kui praegune valamupoolne ots vähemalt 30...50cm otse alla läheb siis isegi vast toimib selle mõne julgaga, aga paberiga peab ettevaatlikum olema.
Hiid
põranda piiril on 90kraadi põlv ja siis läheb 50mm toru kerge kaldega nn. 110mm kaevu.
sinna põlve otsa aretakski siis vastavate üleminekutega poti. Ega muud vist üle ei jäää, kui ära katsetada. Oma silm on kuningas :lol:
