pumba toide
Torumees25
pumba toide
Lugemata postitus Postitas Torumees25 »
Kas elektrimehed oskaksid nõu anda?
Mul hüdraulikaga 3 faasiline pump. Ja automaat on ol.olev 3x16A.
Max. töövool on 9,9A.
Aga käivitamisel vajab 43A. Kas automaat ei hakka välja peksma käivitamise ajal?
tänud.
- On tänatud: 336 korda
Re: pumba toide
Torumees25
Re: pumba toide
Automaat on C - karakteristikuga. Kas peab välja vahetama või kust saaks selle kohta lugeda?
olen näind, et maja siseinstallil ka enamasti C automaadid, valgustitel ka B.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: pumba toide
selleks tuleb end kasutajaks registreeridaTorumees25 kirjutas:Ei osanud kuidagi siin PDF manust lisada.
Torumees25
Re: pumba toide
Ja nagu aru sain, siis käivitusvool 43A määrab ära kaitsme karakteristiku?
Sel juhul peaks ju C-karakteristikuga automaat sobima küll?
Re: pumba toide
Torumees25
Re: pumba toide
jukuke
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: pumba toide
Re: pumba toide
sul täiesti õigus jah... panin valepidi!
aga kui süsteemis toimuvad tänu sellise asja tööle lülitamisel märkimisväärsed pingekõikumised siis peaks ikka ümberlülituse tegema kuigi ei saa mina aru mis pump nii suure käivitusvooluga on. vanasti olid suured ventilaatorid sellised mis lülitades tule laes ära kustutasid ja siis arvestati sinna ka kaitse ainult 50% suurem.
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_ ... siline.pdf
Rostfrei
Re: pumba toide
Näiteks 22 kW mootor / 41 A töövool, käivitusvool võib olla kuni 720% töövoolust, et siis ~41 x 7
Mootori kaitselüliti seal ees on max seadega 50 A, talub kuni 500 A voolu 5 sek jooksul.
Ühesõnaga pane pehme käiviti, kui arvad, et kaitsmetes kahtled.
