![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Põranda ehitus 0-st
Põranda ehitus 0-st
Lugemata postitus Postitas ALBSCH »
Re: Põranda ehitus 0-st
Lugemata postitus Postitas ninatark »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
sashaobrokiga ühel meelel!
Fibo mulle iseenesest meeldib, aga lahendus: fibole 2 v. rohkem kihti kipsi, pole hea mõte. See fibo krutib ja sätib seal all end pidevalt ja nii, et mingi aja möödudes on käidavamad kohad lohus. Fibo vastavalt retseptile seguga läbi segatud ,OK!
Andres
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
urmasr kirjutas:Tegin mingi 4-5 aastat tagasi Pärnus ühes korteris sisevimistlust ja avastasin seal huvitava põrandate tegemise viisi- fibokruusa kihile oli laotud kas kaks või kolm kihti põrandakipsi ujuvana (eks kihid olid ikka vist omavahel mingil viisil fikseeritud) ja paistis, et asi tomis, sest poeg käib tellijaga läbi ning siiani pole nendel põrandatel häda midagi. Alles hiljuti võttis lahti osa põrandaliiste(juhtmete peitmine) ja ei olnud see põrand kuhugile ujunud ega isegi vajunud millegipärast.
Olen yhe sellise tegemisega kokku puuutund, kole jebimine oli, et kergkruus paika saada ja kips peale, et kõik loodis kah igatepidi olex
olen kuulnud ka et Raplas ühes koolis tehti fibokruusa peale analoogne põrand aga paari(2a.) aastaga oli käidavale kohale tekkinud u.2cm lohk.Aga kool on ikka midagi muud kui eramu põrand,kaalun ka seda varianti.urmasr kirjutas:Tegin mingi 4-5 aastat tagasi Pärnus ühes korteris sisevimistlust ja avastasin seal huvitava põrandate tegemise viisi- fibokruusa kihile oli laotud kas kaks või kolm kihti põrandakipsi ujuvana (eks kihid olid ikka vist omavahel mingil viisil fikseeritud) ja paistis, et asi tomis, sest poeg käib tellijaga läbi ning siiani pole nendel põrandatel häda midagi. Alles hiljuti võttis lahti osa põrandaliiste(juhtmete peitmine) ja ei olnud see põrand kuhugile ujunud ega isegi vajunud millegipärast.
sashaobrok kirjutas:Täitsa tahaks näha ja käia sellise põranda peal pärast. Krõbiseb üks paar aastat ja siis oled 10 senti madalamale vajunud ja kips pooleks ja vildaki.
tere
Aga kui kasutada kipsi asemel rohelist(põranda saepuruplaati)?Pagan et selle tuulutamisega on alati 1 probleem.aitäh
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kuid parimat juhust olen näinud lasnamäel korteris kus töömehed , ei saanud projekteerija tööjoonistest aru ja valasid 1cm tasanduskihi asemel 10cm betooni põrandale. ja siis kadusid.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
mis edasi saivanakala kirjutas:nu korteris teine asi kus betoon pind all kuid seal olen ka näinud kus kergkruus täidetakse pealt liivaga ja looditakse liivaga siis ei pidavat kivid jooksma hakkama. ei näinud kas fibrasid selle liiva sinna või mitte aga liivakiht oli peal küll ja kui alguses käisin siis puistasid kergkruusa.
Lugemata postitus Postitas Enduser »
Lugemata postitus Postitas Isetean »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Lugemata postitus Postitas iseteinud »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Peenemat fraktsiooni ei tohi kasutada jämedama pealiseteinud kirjutas:teinud 3-4 sellist põrandat , asi täitsa toimib ei krudise ega vaju , kui kihi paksus on 10-20 cm , siis kasuta keskmist fraktsiooni ja vibrata korralikult kinni (40kg vibra ), viimaseks tasanduseks kasutada peenemat fraktsiooni , siis tõmmata korralik paks kile , vuugid kinni teipida , seejärel kaks kihti põranda kipsi , kihtide vahele kas plaadi segu või niiskuskindlat pva liimi . Selline põranda varjant ilmselt kõige odavam praegu , 100 m2 ühel mehel 2 päeva .
![Clapping :clapping:](./images/smilies/clapping.gif)
- rokikas
Lumesaaniga saab ka veepeal sõita aga millegipärast tehakse seda põhiliselt talvel.
Mis on selle peene fraktsiooni mõte seal lohkudes ja mis sellega edaspidi toimuma hakkab.
Tootja andmetel paksemate kihtide puhul võib kergkruus tiheneda kuni 5% st. kihipaksus 20cm. võib tiheneda kuni 0,5cm.
Kuna mõtetelugemine ei ole mu tugevaim külg võisin ka su plaanidest valesti aru saada.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mina siin »
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kui tegemist vaadata siis tundub tsipa ebakindel. Ise tegin peno + põrandaküte + betoon
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Mis on selle lahenduse viga ?
