toru korstnasse
toru korstnasse
Lugemata postitus Postitas Juku »
ühekordsele majale sai viilkatus peale pandud,
nüüd vaja korsten pikemaks laduda, kas oleks mõtekas laduda olemasolevale korstnapitsile valgest silikaadist edasi,
korstna sisse plaanis panna 150-ne malm toru,
toru ja silikaadi vahele 30mm tulekindel kivivillplaat,
või tuleb ikka punasest kivist maja sisemine korstna osa teha?
Korstna otsa võiks ju vaid silikaadist teha, kuid silikaat ei ole suitsugaaside osas vastupidav (keemiliselt, mitte kuumuse pärast). Seepärast tehaksegi korstnapits seespoolt vooderdatud tellisest. Kui asendad aga tellisvoodri metallist toruga siis on kõik korras ja midagi täiendavat tegema ei pea.
Lugemata postitus Postitas Craca »
Kalvis: Korstna otsa võiks ju vaid silikaadist teha, kuid silikaat ei ole suitsugaaside osas vastupidav (keemiliselt, mitte kuumuse pärast).
Ei ole õige jutt. 80. ladusin korstnale uue pitsi, kuna vanal oli vooder täielikult ära lagunenud. Mõni päev tagasi käisin korstna otsas kivid nagu uued, ainult segu kipub välja pudenema. Tänavu vuugin üle ja 15 aastat paneb veel julgelt.
Toru on vaja siis kui kütad tänapäevase kamin ahjuga või kamina südamikuga. need jahutavad gaasid nii maha, et pigi hakkab välja kondenseeruma ja sellest on juba keeruline lahti saada. Kui kütad tava ahjuga siis pole hülssi vaja.
Müürimees: katusealune tuleks ikka punasest teha ja kui võimalik siis pits samuti
Aga miks tuleks ikka teha punasest, kui toru on silikaadi sees siis ei puutu ju silikaat kokku suitsugaasidega, ega saa ka pigi välja kondenseeruda.
Kas malm toru on normaalne või peab mingi spets toru olema (happekindel,roostevaba) ?
Kas 150-ne läbimõõt sobib mõlema lõõri jaoks , kui ühte läheb 200-ne kaminasüdamikust ja teise 100-ne saunakerisest?
Ainult punastest tellistest korstna pits on halb lahendus. võibolla oleksin pidanud tegema kallistest fassaadkividest, kuid ma tegin just korstnakivist. Peale kahte aastat oli kogu korstnaots läbi. Kivi lihtsalt külmub lihtlabaselt lõhki. Sama saatus on tabanud kõiki, kellel on vaid punasest tellisest korsten.
Samas teine korsten on tehtud silikaat pluss tellis ja 20 aasta jooksul oli vaid viimase kihi pealispinda korra kergelt kohendada vaja.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
jutt jummala õige ,meie kivist(punasest)ei kannata pitsi teha, nagu mainisin,siis ainult sisevoodriksKalvis kirjutas:Ainult punastest tellistest korstna pits on halb lahendus. võibolla oleksin pidanud tegema kallistest fassaadkividest, kuid ma tegin just korstnakivist. Peale kahte aastat oli kogu korstnaots läbi. Kivi lihtsalt külmub lihtlabaselt lõhki. Sama saatus on tabanud kõiki, kellel on vaid punasest tellisest korsten.
on on nii
toru korstnasse
Lugemata postitus Postitas Taavi »
Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
Taavi
Re: toru korstnasse
Taavi kirjutas:Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
Re: toru korstnasse
Lugemata postitus Postitas hillimar »
Anonymous kirjutas:Taavi kirjutas:Kas keegi valgustaks natuke võimalusi, mis toru (mis hinnaklass, kas tavalisest ehituspoest saada) sinna korstnasse lükata võiks?
Taavi
poest saab ainult 0,5 mm paksust toru, minult saaksite 1 mm paksust mis kestab mis tahes küttele. Roostevabast või happekindlast.
http://www.korstnaabi.ee 58277727
