pioneerpliit+põrandaküte+radiaatorid
tugrik567
Lugemata postitus Postitas tugrik567 »
kas teab mõni tark kuda pioneerpliita taha saaks panna 2 korruse radiaatorid c60m2 ja 1 korrusele c15m2 põrandakütet.on see võimalik ja kui on siis kuidas?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: pioneerpliit+põrandaküte+radiaatorid
Muarust siin varasemates teemades jõudsid "targad" selleni, et veneajal tehti igasugu jama olude tõttu, aga tänapäeval enam sellist jura keegi enam kokku keevitada ei soovita...
vanaema on sul veteran...
tugrik567
sashaobrok kirjutas:Muarust siin varasemates teemades jõudsid "targad" selleni, et veneajal tehti igasugu jama olude tõttu, aga tänapäeval enam sellist jura keegi enam kokku keevitada ei soovita...
mnjah jura ütled sa kui sa nii tark oled paku mingi muu varjant välja aga ää targuta!
Triko
Lugemata postitus Postitas Triko »
Pudelid sisse, kahekojaline paak kõrgemale, et saaks vabalt tsirkuleerida , tsirk.pump, kollektor jagamaks vooluhulga radikate ja põranda vahel ja asi mutt. Õige oleks veel teha suure ja väikese süsteemiga , et algul soojendab üles väikese ringluse ja siis vajaliku tempi saavutamisel avab termoklapiga suure ringi. Saab ka ilma väikese ringluseta.
sashaobrok
tugrik567 kirjutas:
Ei ole ma midagi siin mingi tark. Ütlesin ju et teised on selle jutu juba ära targutanud: viewtopic.php?f=9&t=21281&start=0&hilit=pioneer
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
pioneer ei küta ära
tugrik567
mis siis ää kütab ah???
cerk
Lugemata postitus Postitas cerk »
Pioneer kütab 75 m2 küll. Kui keegi vastupidist väidab ,siis ta asjast eriti midagi ei tea.Ainuke viga on selles,et akumulatsiooni paak peaks olema 750 ltr. Aga küttekeha jääb lahjaks. Ära aja sellist pläma,et põrandaküte toimib loomuliku tsirkulatsiooni teel.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kütke millega tahes
mina nii virk pole, et
pliidi taga katlakütjat mängida
tugrik567
mina olen nii virk kyll et ei viitsi ülesse puid tassida ja pliidi taga võin ma katlakytja olla kyll.ja omast 20a. kogemusest tean et pioneer kytab vabalt 90m2 ära kyll aga kysimus selles et kuda panna sinna veel järgi põrandakyte!?.
ummisan
Lugemata postitus Postitas ummisan »
....ehitad täpselt samasuguse süsteemi nagu katlamajas (kodune),üks süsteem radiaatorid,teine põrandaküte,akupaak ja muud vidinad-ainult katlaasemele paned oma pioneeri ja küta terviseks....eeldab ka lihtsamat automaatikat a"la 5000.-....
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Tugrik telli projekt ja saada murest lahti.
Triko
cerk kirjutas:Pioneer kütab 75 m2 küll. Kui keegi vastupidist väidab ,siis ta asjast eriti midagi ei tea.Ainuke viga on selles,et akumulatsiooni paak peaks olema 750 ltr. Aga küttekeha jääb lahjaks. Ära aja sellist pläma,et põrandaküte toimib loomuliku tsirkulatsiooni teel.
Kes ütles , et põrandaküte tsirkuleerub vabalt?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
põrandaküttele kolmik segisti, lihtsam kasutada omajõulist segistit ning kindlasti tsirk. pump. segisti selle pärast, et segada põrandasse madalam temperatuur.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
tugrik567
jah põrandasse läheb vesi soojusega 30-45c tsirk. pumbast ma ei pääse see selge.2 korruse radiatoritesse läheb 80-95c vesi järelikult ongi süsteemis 80-95c vesi kudas ma saan nii et põranda kyte võtax 30-45c vett?mis on see täpselt mis pean sinna vahele panema?
Selleks on termostaatne või mootoriga juhitav kolmikkraan.
cerk
Kalvis kirjutas:Selleks on termostaatne või mootoriga juhitav kolmikkraan.
Milleks ajada sellist jama, kui asjast midagi ei tea!!!!!!!!!!! Tahad tead kuidas asi toimib? Vaata kodulehte: sanitaartehnik.com.
Jõudu mula ajamisel.
cerk, manusta rohtusi vähem. Viidatud lehel midagi asjalikku polnud.
tugrik567
njah tundub et siin lehel polegi meest kes asjast midagi teab oskavad rohkem teineteist siunata!kuid probleem jääb seniks kui olen saanud kongreetset lahendust koos jooniste vms.edu vaidlemistel aga ikka ootan lahendust mis oleks usutav!?
On tänatud: 467 korda
tugrik567 kirjutas:njah tundub et siin lehel polegi meest kes asjast midagi teab oskavad rohkem teineteist siunata!kuid probleem jääb seniks kui olen saanud kongreetset lahendust koos jooniste vms.edu vaidlemistel aga ikka ootan lahendust mis oleks usutav!?
Jube tark oled sa, endal 20 aasta kütmise kogemus Pioneer pliidiga ja kui nüüd teised ütlevad, et ära jama, saadad nad pikalt a´la lollikari siin koos ja et miks sulle tegutsevat projekti pole saadetud. Mitmes küttesüsteemidega tegelevas firmas oled isiklikult käinud oma probleemi kurtmas ja reaalselt projekti nõudmas? Kas kardad lolliks jääda? Tahad kõike tasuta saada ja, et sinu eest kõik ära tehtaks, sulle kätte toodaks ning sulle jääks ainult "suhu pistmise ja mälumise" vaev? Unusta ära või unista edasi! Kui sa nii tark oled, mida sa üldse siia kribasid oma probleemist. Pooled sulle vastanutest saatsid su mõtte pikalt ja pooled pakkusid mingit lahendust, edasi mõtle ise. Arvestades sinu viimase postituse sisu, vaevalt keegi viitsib sulle "konGreetselt" midagi asjalikku kirjutada. Hakka ise tegutsema ja ära kiunu!
Oeh, ilm läks kohe valgemaks, mis sellest, et päikest ei ole, aga vähemalt sain sinu peal oma "tarkuse" välja elatud.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
See on ju suisa kuldne jutt. Mina oma pisikese aruga jõudsin järeldusele, et pliit ongi antud juhul küttekeha. Aga selle nelja lause peale jooksis juhe kokku
külamiis
Lugemata postitus Postitas külamiis »
:D pudelitega müüakse poes viina
sooja nendest saab kui neid hästi mitu tükki ära juua
aga siis hakkavad juhtuma igasugused meeldivad ja mittemeeldivad asjad..
kui on vaja maja kütta siis on vaja ikka katelpliit hankida
näiteks Kalvis tooted on toimivad
isiklikult paigaldasin sõbrale mitu aastat tagasi
Kalvis 4AB mudeli koos 700 l akupaagi ja kütteautomaatikaga
Ouman 150 l soojaveeboileri, 60 m2 radikakütte ja 10 m2 põranda
soojendamiseks
süsteem toimib ideaalselt ja puude kulu võrreldes vanade ahjudega
langes ligi 30 %
kui ei usu, siis kõlla
56 665521
Triko kirjutas:Pudelid sisse, kahekojaline paak kõrgemale, et saaks vabalt tsirkuleerida , tsirk.pump, kollektor jagamaks vooluhulga radikate ja põranda vahel ja asi mutt. Õige oleks veel teha suure ja väikese süsteemiga , et algul soojendab üles väikese ringluse ja siis vajaliku tempi saavutamisel avab termoklapiga suure ringi. Saab ka ilma väikese ringluseta.
tugrik567
tänan kõigile!ise tetud hästi tehtud kõik toimib ideaalselt pole mingit katelt vaja pioneer väga hea 130 m2 maja kütab täielikult ära!kogu see süsteem läks maksma 14000.-
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ma pole küll igapäevaselt ilmateadet vaadanud aga nii tunde järgi pakuks, et viimasel ajal on püsivalt olnud 10+ kraadi sooja. Selle pealt väita, et Pioneer kütab maja ära (ja seejuures ei pea katlakütjat mängima) on pisut kohatu, või kuidas? Oota ikka mõni -10 kraadise pakasega päev ka ära ja vaata siis, kuidas sisekliima toimib.
Minul näiteks on gaasikatel ja sel sügisel olen ta vist ainult kahel päeval kergelt põrandat kütma lasknud - rohkem pole vaja lihtsalt.
