vanasse palkmajasse vannituba
Lugemata postitus Postitas kariste »
plaan ehitada vanasse palkmajasse vannituba . ruumi tuleb valatud põrand ja põranda kütte , veel tuleb dušš , ws, pesumasin , boiler ja valamu . kuidas teha seinad ja laed , mis materjalidest ? praegu on seal paljas palk . kuidas teha ventilatsioon ?
				HP
Re: vanasse palkmajasse vannituba
Lugemata postitus Postitas HP »
Soovitan seinad, laed katta Jackoboard niiskuskindla plaadiga
Lihtne paigaldada ja plaatida või värvida.
http://www.interial.ee/tooted/ehituspla ... d?lang=est
- vaaderman
 - On tänanud: 51 korda
 - On tänatud: 7 korda
sundvent läbi sena välja, kõige lihtsam
pane ka aurutõke muidu mädaneb kiiremini maha
kui panna niiskuskindel kips seina kas peaks panema villa ka seina ?
				HP
Kui niiskuskindel kips, kas hüdroiolatsiooni ei pea panema?
				Expert
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui kardad,et põrandaküte ruumi soojana ei hoia ja kannatab seinu niipalju kasvatada sissepoole,võid ju villa ka seina panna.kariste kirjutas:kui panna niiskuskindel kips seina kas peaks panema villa ka seina ?
Niiskuskindel või tavaline kips ikka peab tegema vesieristuse.Vesieristus ehk hüdroisolatsioon tuleb näiteks Mira tehnoloogilise kaardi järgi teha järgnevalt:HP kirjutas:Kui niiskuskindel kips, kas hüdroiolatsiooni ei pea panema?
Märgades tsoonides:
Duzz ja vann : maast laeni ja duzi või vanni kõrvalt-külgedelt 50 cm kauguselt.
Põrand : täiega (2-3 kihti+kangas) seina alumised ääred 10 cm põrandast üles.
Valamu: min. valamu külgedele 50 cm ja valamust üles 50 cm kauguseni ja
alt põrandani.
Ülejäänud tsoonid loetakse niisketeks tsoonideks,seal otseselt pole hüdroisolatsioon nõutud.
Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
				HP
Ma ei saa aru, miks õeldakse niiskuskindel kips, kui ta ei ole niiskuskindel ?
Samas aga kõik soovitavad: pane niiskuskindel kips.
Kui sinna ilmuvad seened, siis õeldakse: aga sa ei teinud ju niiskustõket!
				Expert
Jätsite täpsustamata kuhu "sinna" need seened tekivad,seent esineb ikkagi kohtades kus on otsene kokkupuude veega:duzinurk,vanniäär,põranda äärtesse,suve-sügisel peale vihma(vesi jällegi) metsa alla jne.HP kirjutas:Ma ei saa aru, miks õeldakse niiskuskindel kips, kui ta ei ole niiskuskindel ? Nimetus ju räägib iseenda eest:niiskuskindel mitte veekindel.
Ja sellistes kohtades ei piisa niiskustõkkest(Aquastop jne.) vaid tuleb teha
HÜDROISOLATSIOON elik VESIERISTUS(ei puuduta metsaalust).
Seente tekkimise põhjused võivad olla :puudulik hüdroisolatsioon,ruumi halb ventileeritavus,kütet pole,kuskil seinas külmasild jne.
Kui eelnimetet puudusi ei esine,pole ka seeni vannitoas.
				GuidZ
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
minge oma eristustega soomekeelsetesse foorumitess kui eesti keel juba nii ununenud.
Siin võiks ikka hüdroisolatsioonist või veelparem veetõkkest rääkida.
