Aidake katelt valida
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Valiku kriteeriumiteks on odav soetamus maksumus, lihtne kasutus ja hooldus. Mugavus ei ole esimene prioriteet.
Pinda on ca 150 ruutu.
Enam levinud on Viadrus ja Atmos.
Siis on mul veel pakkumine Onmetal-Nordic-ule, kui pakkumise võtsin olid soodsama hinnaga, kui Viadrus ja Atmos
Milliseid katlaid veel vaadata ?
AK
Re: Aidake katelt valida
Lugemata postitus Postitas AK »
Aga ei tule midagi odavam see haluküte kokkuvõtteks. Tundub küll, et katel ja akupaak ja mõned vidinad juurde. Nii ma ka sellesse "ämbrisse" sattusin. Aga noh katsetada võid.
Haluküte ainult siis kui on oma mets, kust saad puud.
Tee nimekiri kõigist (katlamaja, korsten) mida on vaja tarvis et halupuuga katlamaja tarvis.
vwman
Eks ma uurin neid teraskatlaid, kuigi ise olen millegi pärast, rohkem nagu malmi usku .
Kui võimas see katel mul oelma peaks ? Pakkumised olen saanud
U22/7 - 35kW
U22/8 -40kw
Onmetal-Nordic SF06-37,5kw
U-22, 49kw, 10ribi
Ise arvan, et võiks olla ikka üle 40-ne
AK
vwman
Kas roostevaba toru panna sisse või mitte ?
AK kirjutas:35-40Kw ongi umbes optimaalne, 150m2 majale. Üle 40Kw pole mõtet, see paneks ka korstnale teised nõudmised. Akupaak soovitavalt 2000l
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vwman
"külaline" võta rahulikult, ma tean täpselt mille peale ma välja lähen.
sashaobrok kirjutas:Kui katel ökonoomne ja väljuvate gaaside temp madal, siis kindlasti happekindlat toru vaja.
AK
vwman
Veel on olemas Molle 45 kw, altpõlev, 0,1 ruumi läheb korraga mahutisse ja põleb 2 tunni ümber. Sellel ventilaatorit pole, siis parem, kui korsten oleks vähemalt 6-7m kõrge. Saab parema kasuteguri.
taastaja
Külastaja10
Lugemata postitus Postitas Külastaja10 »
Külastaja 10
Lugemata postitus Postitas Külastaja 10 »
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Kindlasti ei sobi kõik pelletikatlad töötama katlavee temperatuuril 35-40 kraadi, vähemalt ei soovitata seda kasutusjuhendis.sashaobrok kirjutas:Ei, madalatemperatuurilised katlad, nagu näiteks pelletikatel, töötavad 24/7 automaatikaga, parasjagu niipalju "peale andes" kui on vaja...
- sashaobrok
küla
Lugemata postitus Postitas küla »
Lugemata postitus Postitas nubagadii »
Hinnavahet eriti pole seega tahaks U26 valida.
küla
Ja katlaruumi plaanides arvesta kindlasti katla ette vähemalt meeter vabat ruumi, siis puhastamis toiminguid lihtsam teha.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
vwman
Läheb mul ka see vist käiku. Kas U22 või U26 pole veel otsustanud.
Kui küsisin ehitusmessil Torujüri meeste käest, mis neil vahet on, siis ega mina, kes asjast suurt ei jaga , sealt nüüd adekvaatset vastust ei saanud. Öeldi, et üks ribi on rohkem, et puudest rohkem vunki välja võtta.
Kuna messil olev inimene minuga väga tegeleda ei viitsinud/tahtnud jalutan poest läbi ja uurin sealt.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
vwman
Malmkatedeldest uurisin veel "Solida" , aga andmete/ hinna suhe Viadruse kasuks. Onmetalit käisin ka vaatamas ühes poes, aga seal oli müüjal muud tegemist, kui mulle katlaid tutvustada. onmetali uks käis kuidagi imelikult lahti.
Ehitusmessil olid veeld Buderus -e katlad ka , aga nende kohta mul hinnainfo esialgu puudub
