vanad vaskjuhtmed majas
Lugemata postitus Postitas Mati14 »
- On tänatud: 2 korda
Re: vanad vaskjuhtmed majas
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui juba seinad lähevad siis süsteem, ikka maandusjuhiga juhistiku peale üle. Saab nii "säästuprogrammiga" läheneda (minimaalselt erinevaid gruppe) kui reserviga lahendus.
Ehk siis: jätke see vana juhtmestik sinna seina sisse kus ta on ja pange täielikult uus, vastasel juhul saate peale remondi lõpetamist kõvasti vanduda ja tehtud "kokkuhoidu" kahetseda.
Vanas süsteemis on kindlasti valgustus ja pistikupesad läbisegi ühele grupiliinile ühendatud. Keelatud pole see ka praegu aga tekitab rohkesti probleeme ning hea tava kohaselt nii enam ei tehta.
Kindlasti panna kaitsejuhiga kaablid, sest praegune standard nõuab pistikupesade grupiliinide ette rikkevoolukaitset, see sindrima vigur on aga selline riistapuu, mis kahesoonelises juhistikus oma ülesannet õigesti ei täida.
Seega valgustusjuhistik kaabliga PPJ 3G1,5 (kahes osas lülitatava valgusti juurde PPJ 4G1,5), kaitseks ette B13 kaitselüliti. Pistikupesade juhistik kaabliga PPJ 3G2,5, kaitseks B16 kaitselüliti. Arvatavasti on mõistlik grupiliine rohkem tekitada aga selleks vajad põhjalikumat konsultatsiooni.
Lugemata postitus Postitas seen »
Tähendab töötab küll jah, juhul kui inimene riknenud isolatsiooniga seadme korpust puudutab ja piisavalt suur vool läbi inimese läheb. See pole aga eriti mõnus tunne ja enamus inimesi sellest võimaluse korral siiski hoiduks. Maitse asi muidugi. Pealegi 30mA on mõne inimese jaoks veidikene ülearu suur vool.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Eramajas olenevalt suurusest pole kaablikulu suur küll aga p.p. ja tooside jne paigaldamise töö aeg.
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Planeedi Maa 7 miljardist moodustab 4% ikkagi 280 miljonit(!) inimest.dumbuser kirjutas:Samas see 30mA on valitud selliselt, et enamuse inimeste jaoks pole see tappev. Mingi 4 % vist oli selliseid kelle puhul see vool võib olla piisav selleks, et süda lõplikult rütmist välja läheks.
Mis sa arvad, mitmele inimesele planeedil Maa tekitab allergiat metüülisotiasoloon? Siiani ei teadnud ühtegi, aga sain hiljuti ühte teadma, sest peale maja sanitaarvärvimist(tegelikult juba värvimisega samal ajal) tekkis tal üsnagi äge allergia sellest praktiliselt kõikides siseruumide värvimiseks mõeldud värvides leiduvast komponendist. Õnneks on see vist suhteliselt lenduv aine ja pääseb mõningase tuulutamisega mõningane aeg.
Elektri ala olen tume junn, aga kommenteerima pani see "mingi 4%".
