Kui palju umbkaudselt maksaks garaazi ehitamine. 8m x 6m.
Planeeritava koha peal vana laut, mille katus sisse varises.
Idee oli selline, et betoonist vundament, millele toetuvad metallpostid (olemas 100x100mm, 3m kõrged). Seinad katta plekiga.
Missugune katus sellisele ehitusele tehtama peaks ?
Ilmselt ka põranda betoneerimine.
Palju umbkaudne materjalide hind läheks ? Ning hind, kui kellelgi teha lasta.
Garaazi/kuuri hind
Re: Garaazi/kuuri hind
Lugemata postitus Postitas ehitame24 »
Töö pluss materjal ca 65000.-. Täpse pakkumise saaksin teha mailile ehitame24@hot.ee
Lugupidamisega,
Oliver
Lugupidamisega,
Oliver
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui Teil on nägemus asjast siis võite panna kirja paberile milline see välja peaks nägema, hetkel olev situatsioon koos pildimaterjaliga ja materjalid mis teil omal on olemas. Soovitavalt ka objekti asukoht, et teaks hinda teha ja kui sobib siis ka kontakt, et täpsustavaid asju küsida. Edasi koostatakse juba joonised ja lähtuvalt Teie soovidele ning siis ka saab hinna teada.Kui on läheduses elumaja siis võiks ju rajatav hoone sobida majaga kokku mitte teha omale mingit plekkmonstrumit õuele. Võite mulle kirjutada!
Kena kevadet!
Kunnar
Kena kevadet!
Kunnar
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
garaaz
Lugemata postitus Postitas garaaz »
Kirjutan veidi pikemalt siis, mis asi endast kujutaks. Ütlen kohe, et tegemist ei ole hetkel tööpakkumisega, vaid hinnaklassi uurimisega, teadmaks millega peab arvestama, kui kunagi tegemiseks läheks.
Asukoht maal metsa ääres.Vana laudahoone on oma aja ära elanud ja kevadel läheb lammutamisele. Sama koha peale siis oleks vaja lihtne garaaz püsti saada. Antud asjaga otsapidi koos ka puukuur, mis hiljem ehitatud ning mille ühe otsaseina moodustab hetkel laudasein. Läheb lammutamisele ja kuurile löön lauad v eterniidi ette.
Kogu elamine ja õu kerge kallaku peal ning mäe külje keskel. See tähendab, et kevadel on üle õue voolavat lumevett palju.
Laut ehitatud maakividest vundament/seintele. Umbes meeter on maakive maa peal ning nende otsas savist paksud seinad. Kas üldse ja kuipalju maakive maa sees vundamendi ülesandeks on, ei tea. Ligi 100 aastaga ei ole ära vajumisi seina osas märgata. Hoone mass on muidugi korralik. 50cm paksused seinad ja nende peal laetalad 200x200mm palkidest ning katus.
Rääkides uuest hoonest, siis idee on selline, et finantsidega laiutada väga ei anna. Tehti üks pakkumine, kus põrandaks betoonplaat, mille ääred siis paksemad vundamendiks. Endal olemas 3m pikad nelikanttorud 100x100mm 5mm paksuse seinaga. Oli vist ~15 ringis neid. Neid saaks ehk kasutada seinapostidena, mille külge mingisugune roovitus ning katteplekk peale. Puidust seinu ei taha. Katus ka ilmselt ikka plekist.
Katuse kõrguse kohta ei oska seisukohta võtta. Kõrvaloleval kuuril on kõrge katus (maapinnast tipuni hoone umbes 5-6m). Arvan, et garaazile pole mõtet sellist katust teha, sest läheks kulukamaks ning pole ka vajalik.
Huvitatud olen põrandasse kanali rajamisest (nii kõrguse kui ruumi ära kasutamise mõttes jääb autotõstuki variant ilmselt ära).
Siin tehti pakkumisi 65000.- ringis (+7000 kanali ehitus). Mul jäi küsimus, kas selle raha sisse arvestatud ka garaaziuks (tõstetav, piisava laiusega). Huvitatud oleks ka 1-2 aknast plekkseintes (et valgust sisse pääseks ning välis ilmes ka ainult tühi sein poleks).
Mis selliste hinnapakkumiste sisse arvestatud on ? Vundamendi põhja vajadusel täitmine ja tasandamine ka ? Mingi drenaazivariant (niipalju, et sulavesi otsauksest kohe sisse ei tuleks, vaid ümber hoone saaks voolata) ? Uks tuleks siis otsaseina tõusu poole.
Elektrivõrguga ühendamine jääb mul oma elektrikule.
Ümbritsevad hooned on kõik eterniitkatustega, kuid tulevikus välja vahetamisele pleki või muu sarnade vastu (kindlasti mitte kivi).
Kõrval oleva kuuri seinad samuti eterniitplaatidega kaetud (kellelegi näidata pole vaja, ise ei kurda). Nii et disaini poolest väga muretsema ei pea. Asja eesmärk rohkem vajalik.
Praeguseks vast piisab.
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
seinteks ja katuseks pakun siis 2 kl plekki hinnaga 60.- koos km-ga
