Parim tuuletõkkeplaat
Lugemata postitus Postitas tuuletõke »
Seina tüübiks on õhuvahega tuulduv sein.
Re: Parim tuuletõkkeplaat
Lugemata postitus Postitas miža »
Kuigi endal sama küsimus ..mis siis kõige parem ja palju erinevaid varjante on ?
Hinna ja kvaliteedi suhe ?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas jjn »
Paigaldasin üksi, plaat on raske ja kruvisid panin ikka iga 15-20 cm taha.
Horisontaalasendis paigaldatuna nõuab 50 mm roovi täpset jagamist pooleks ja roov ise saab siis päris kõvasti valu nendest kruvidest. Kui arvestada jm peale siis a 10 kruvi kipsi kinnitamiseks (2 plaati), roovi altpoolt tuginurkade kinnitusest veel a 4 kruvi lisaks (sein aeroc plokist) + siis hiljem veel distantsliistukinnitusi a 2 kruvi, kõik toore jõuga sisse lastud, kokku a 16 kruvi / jm kohta, mida pole just vähe.
Alumise poole majast panin plaadi siis püstiselt, -vähem vaeva ja töö sujus hõlpsamini. Vuugid kleepisin üle alumiiniumteibiga.
Hea on see, et plaat võib katmata olla ilmastiku eest vist vähemalt 3 kuud, kuigi minul oli kauem, üle terve talve. Nendest kohtadest kust rohkem vett saab ilmuvad ka plaadi pinnale (paberi sisse) väiksed hallid täpid, -ei tea kas on mingi hallituse vormiga tegemist. Plaadi enda jätavad vähemalt linnud rahule, ei toksi seda.
Miinusena tooksin välja, et mõõtulõikamine peab olema (väga) täpne, eriti sarikate vahele tükke saagides. Kui on 1 mm üle, siis ei mahu vahele ja jõuga surudes võib ikka kips järele anda. Lõikad väiksema tüki, jääb jälle vuuk liiga suur. Nii, et mõõtmist-passitamist ja mõõda redelit jooksmist ikka jagus.
Teiste tuuletõketega (montaaziga) kokkupuuted puuduvad, ei oska hinnata oli see kips siis hea valik või natuke vähem hea
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Kui tuult hästi peab ning muudele nõuetele vastav ja oma eesmärki aastakümmneid täidab siis olen kokkuvõttes ikka rahul. Tänaseks on fassad ka kaetud ja kips elab nüüd oma elu edasi seal tuulutusvahes.
Eriti selle plaadi kasutamist eramajadel pole kohanud, küll on aga silma jäänud mõnel suuremal objektil.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Et, miks ? Oli kõige odavam.
Maja jääb talveks ilma voodrita ja järgmisel suvel on plaanis see roheline maha võtta, kontrollida villa paigaldus ja seisukord. Eks ta niiskuse mängib jah , samas on seda plaati väga lihtne töödelda .
Naabri "kataloogi maja" pealt juhtusin nägema, et seal oli selle plaadi alla pandud lisaks veel must bituumen paber.
Lisan selle paberi omale ka, kui plaadid maha võttan, ise oma lolli aruga arvan, et siis peaks saama tuulekindel küll.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Minu teada mitte.Uurisin nagu, aga peast enam ei mäleta.sashaobrok kirjutas:Ma oma lolli aruga küsiks, et kas bituumen niiskust kinni ei pea?
Mõni targem äkki valgustab mind selles suhtes vähe rohkem, et kas on toimiv lahendus panna Isoplaat tuuletõkke alla, bituumen tuuletõkkepaber.
Mingi suvalise paberi andmed netist
Tehnilised näitajad; mass- 150 g/m2 tõmbetugevus - pikisuunas 5.2 kN/m põikisuunas 1.7 kN/m venivus - pikisuunas 38.5 % põikisuunas 6.7 % veeauru läbilaskvus 17.3 g/m2 24 h õhu läbilaskvus 604 s tulekindlusklass B2 Mõõdud;laius 120 cm ,rullis 30 m2.
Vähemalt 3 aastat seinas olnud paber, karkass majal, isoplaadi all. Sellises konstruktsioonis ei olnud mingeid hallituse märke ei villal ega karkassil. Sisemise aurutõkke paigaldus oli selle majal tehtud hindele 3- . Probleem oli lihtsalt vajunud odvas villas
![Tongue :P](./images/smilies/tongue.gif)
väga head artiklid, mida lugeda, on üleval Isoveri kodulehel. http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Artiklid/
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Parimad tuuletõkkeplaadid mida mina kasutaksin:
Tuuletõkkeplaat Isover VKL 13mm
Tuuletõkkeplaat Paroc WAB 10T 13mm
Kui rahakott ei kannata siis võiks ka:
Rohelist tuuletõkkeplaati kasutada: Tuuletõkkeplaat 12mm
Rohelise tuuletõkkeplaadi kohta on olnud tagasisidet, et pikalt ilma ilmastikumõjude eest kaitsmata võib see plaat hallitama minna. Sama jutt ka kipsplaadist tuuletõkkeplaatide kohta. Viimaste kasutamisel tuleks kartongita servi otsese vihma ja lume eest kaitsta näiteks kilega (seda siis ikka ajal mil välisvooder veel paigaldamata on).
Üldiselt on Põhiline, et tuul ei pääseks mitte mingil juhul soojustuse sisse. Selleks peaks tuuöetõkkeplaatide vertikaalsed ja ka horisontaalsed vuugid korralikult ilmastikukindla mastiksiga tihendama. Teipe ei soovita, need tulevad lahti!
Loodan, et sain abiks olla!
Edukat soojustamist!
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
Vihm otseselt peale ei saja, aga niiskust on ta ikka sisse imenud mehiselt.
Samas, ma sees ei ela, lauda peale ei ole ja kütan seest 1-2 korda nädalas .
- Ehitusguru
- On tänatud: 39 korda
Ma kinnitasin tuuletõkkeplaadi mõne üksiku papi naelaga (et plaat paigal oleks) siis vuugid makrot täis(mõistusepiires) ja distatsiliist peale 4-5 naelaga. Voodrilaud läks pikade naeltega mis jäi siis kõike tugevalt hoidma. Vaatasin ka alguses et naelu läheb mudu liiga palju ja prussist ei jää midagi järele.Siiamaani toimib.
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Lugemata postitus Postitas fisher »
Lugemata postitus Postitas vwman ei viitsinud sisse logida »
fisher kirjutas:Se kõik vast sõltub sellest, millist villa soojustamiseks kasutatakse. See roheline Pärnu oma peaks eriti hästi kokku sobima tselluvillaga... Isoveril mingi varjant on punnühendusega. See peaks olema eriti hea varjant.....
Ise karkassmajal soovitaks kasutada tuuletõkke kipsi. Miks ? Asi jäigastab maja ka väljast, mõni laua roov seda ei suuda teha. Hinnavahe teiste plaatidega on olematu. kruvide asemel on välja spets nael soomlastel välja mõeldud, kuigi kruvi loob parema ning kindlama kilbi. kips peab ka ilmastikule paremini vastu, kuigi katteta ei tohiks pikalt ka teda jätta. villaplaadid viivad linnud minema.
Viisnurga jama mina ei soovita kellegile, asi lihtsalt laguneb ära. Võibolla viimaste aastate toodang on parem, aga olen kaks maja lammutanud, kus see jama on lihtsalt ära pudenenud alt ning ülevalt äärtest, plaat ise värvi kaotanud ning karvane. pole see midagi nii hea ja odav kui 15a pärast hakka vahetama.
Huvitav, et kunagi oli viisnurga plaadil kaasas juhend, et plaadi peab paigaldades märjaks tegema, enam milegipärast seda ei ole kirjas. mõte seisnes selles, et niiske plaat on suurem ja tõmbab ennast kinnituste vahel kuivades pingule. praegu vaatad neid fassaade ja plaat nii kortsus ja kummis kui vähegi olla saab, mängib kisub end lahti ja laseb tuule vahel. kõige ilusamad on muidugi makroga täidetud vuugid sel plaadil.
OSKAB KEEGI SEDA PAIGALDUSTEHNOLOOGIAT KOMMENTEERIDA.
ise valiks kipsi või villa, stabiilne välismõjutustele.
Lugemata postitus Postitas armering »
Misasi sul kummi kisub?Sättige oma karkassisamm nii,et pikem plaadiserv oleks ikka prussi peal,ühendustele laske laud vms kruvidega taha,vahuga tihedaks ja ongi ok.Peale tuleb 40-50 sammuga distants mis ei lase mingeid kummitusi tekitada.Rahvas lahmib kuidagi oma majakarbi tuuletõkke alla,ja nii jääbki see aastateks-siis hakkab üks hala pihta,et plaat sitt.
![Pilt](http://static2.album.ee/files/896/35/large_22408941_noiP.jpg)
Mis sellega juhtub?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
rohelise kasuks räägib küll hind ja see et ta selline "looduslikum " materjal.
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas InsenerQ »
Väide, et 9mm tuuetõkkekipsplaat maja jäigastab on hülgemõla. Seina jäigastav element on kas diagonaal (puit või teras) või vineer/OSB plaat.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Seina kus on kipsi kasutatud tuuletõkkena ma lammutanud pole, aga olen lammutanud seina kus oli väliskihis tuuletõkkeplaadi asemel osb ja see oli seestpoolt kenasti mustaks läinud.InsenerQ kirjutas: julgen väita, et OSB kasutamine tuuletõkkeks ei ole suurem probleem kui kips.
Lugemata postitus Postitas Benno »
Vastupidiselt USAs/Kanadas on pea kõigil puitkarkassmajadel tuuletõkkeks vineer või OSB pluss Tyvek taoline membraan, või siis XPS süsteem.
Meie areng toimub tundub rohkem kattega, teibitavate villaplaatide poole, Isover RKL näiteks. Samas vaieldamatult on vineer/OSB süsteemiga maja hoopis tugevam ja jäigem ja ilmselt see mängib ka sealsesse otsustuspunkti, ekstreemsemad kliimanähtused nagu mingid 30m/s tuuled on pigem tavalised nähtused kui kord viisaastaku jooksul nagu meil.
Väike lugemine koos ajalooga sealsest praktikast:
http://buildingscience.com/documents/in ... the-gap-eh
