Eramaja karbi ehitus
männipuu
Lugemata postitus Postitas männipuu »
Kaalun kas valmisasja ostmist või nö. ise ehitamist. Et üleüldse kuskilt alustada siis äkki oskate aidata välisviimistletud kinnise karbi orienteeruva maksumuse leidmisel. Idee oleks: 150 ruutu, plaatvundamendil, ühekordne, 30 kraadi plekk-katus, fibost seinad, peno ca 150mm, vooder laudis 50%+krohv 50%, avatäited, korsten. Ehk siis võibolla oskate öelda mõne praeguses turusituatsioonis kehtiva ruutmeetri hinna reegli või siis pakkuda kirjeldatud komplekti orienteeruvat hinda?
Tänud ette!
Re: Eramaja karbi ehitus
Lugemata postitus Postitas armering »
saad veel ehk köögimööbli kah hinna sisseKülaline kirjutas:Tere!
8000eek m2
männipuu
Niiöelda naised saunas rääkisid jutu kokkuvõtetena olen kuulnud hindadest 4500-6500 krooni ruutmeeter lausa lõpuni valmis majast aga nagu ikka kipub taoliste juttude tõestuseks elavate näidete leidmisega raskeks minema.
Seega ikkagi oleks hea veel kuulda näha näiteid või arvamusi?
Tänan
illimar
Lugemata postitus Postitas illimar »
Peretuttav hakkas ehitama - 170 ruutu, plaatvundament, kiviseinad, betoonvahelaed, rullmaterjalist katus, avatäited. Kõik pakkumised tehti vahemikku 2600-4100 krooni ruut (puudu oli sealt siis ainult seinasoojustus ja krohv).Külaline kirjutas:Maja karbi peaks kusagil 700000 -ndega valmis saama.
2600.- on küll puhtalt tööraha otsast lõpuni,ise just lõpetasime sellise hinnaga.Kui jutt käib ainult karbist siis veel arusaadav,aga betoonist vahelaed...,kindlasti on masu kärpiv käsi seal kallal käinud ja makse seal ei makstaKülaline kirjutas:Peretuttav hakkas ehitama - 170 ruutu, plaatvundament, kiviseinad, betoonvahelaed, rullmaterjalist katus, avatäited. Kõik pakkumised tehti vahemikku 2600-4100 krooni ruut (puudu oli sealt siis ainult seinasoojustus ja krohv).Külaline kirjutas:Maja karbi peaks kusagil 700000 -ndega valmis saama.
Lugemata postitus Postitas laury »
laury, ma oma tahtmistega sihiks kaa umbes sinu pakutud hinna kanti.
Seal muidugi on veel need aspektid et kui plastiaknad puidu vastu vahetada on akende hind kohe vist ca 2x kallim jpm sarnast teemat.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Arvesse võttes praeguseid kinnisvara hindu, ja ehitamise hindu, siis igal juhul on kohe ruttu mõistlik tellida uue kvaliteetse eramu ehitamise teenus.
Pean silmas ka seda, et suur hulk praegu ulmehinnaga pakutavast on tegelikult rämpskinnisvara, või liialt ammortiseerunud. Moraalselt ja füüsiliselt vana.
Ja mõistlik oleks ehitamisel lähtuda mitte tänastest normidest, vaid vaadata homsesse. Sest siis on ka homme sellel kinnisvaral väärtus.
Ostes rämpskinnisvara võite ühel hetkel tõdeda, et raha on kulutatud, soetatud kinnisvara väärtus null.
Muidugi ka ehitamise variandina oma kodu luues võib saada viletsa tulemuse. Liigne kiirustamine, koonerdamine ja jäärapäisus ei tule kindlasti kasuks.
