Müüa isetehtud liimpuit
annovika
Lugemata postitus Postitas annovika »
Hööveldamata liimpuit mõõdud 2,5*30*100 hind 35 eek ja muud.Tellija soovil küsimused meile annovika@hot.ee. Vaata pilt http://album.ee/node/22372675/50221885
zzzzzzzzzzzz
Re: Müüa isetehtud liimpuit
Lugemata postitus Postitas zzzzzzzzzzzz »
TERE !L I I M P U I D U M E I S T E R. :banghead: nalja koht !kõigile vaatamiseks !see teema tuleks tõsta sinna kus on selle koht. aga edu sellegi poolest !
Püha müristus mida pakutakse :rotfl:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Äkki seletad mille pärast sa liimpuitkilbi veel kokku tüübeldanud oled?.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ei no, kui selliste kilpidega Solarise laed üle teha siis oleks päris sürreaalne. Puhas kunst oleks.
Tüüblite kasutamine on muidugi üleliigne.
meister
Lugemata postitus Postitas meister »
Inimesel on vähemalt ettevõtmist ja pealehakkamist......eesti nokia.
ifffff
meister kirjutas:Inimesel on vähemalt ettevõtmist ja pealehakkamist......eesti nokia.
100% nõus. Masu tekitab mõtteid.
Teemaalgatajale soovitused:
Ära tüübelda liimpuitkilpi kokku, sellega rikud ainult materjali ära.
Otsi omale koht kus saad plaadid paksushööveldada, kalibreerida ja mõõtu saagida.
Vaata kasutatava materjali kvaliteet kriitilisema pilguga üle ( oksad)
Kui müüd kilbitoorikut siis vaevalt sul ostjaid leidub, aga kalibreeritud ja mõõtusaetud plaadist juba meisterdab ühtteist.
Minu teada liimpuidu max riba laius võib olla 5cm!!??
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Hakkasin vaikselt mõtlema mida selle plaadiga teha annaks, aga ei tulnudki ühtegi head mõtet.
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Tere ! kui inimesel ei ole aimugi mismoodi tehakse liimpuittu siis ärgu soperdau ,tuleks natuke meistri käest küsida, õppida.see mida seal piltidel näha( tehakse) on kõikke muud aga mitte liimpuit.see on laudade kokku liimimine ,mis hiljem kaarduvad ilmselt puruks.puit saetakse lahti( min tooriku paksus tavaliselt 60.mm) ,lastakse läbi paksusest ,pööratakse saetud reikad omavahel vastasuunda liimitakse niiskuskindla puidu või tööstusliku kuumliimiga(tehase toodang enamasti) ja pressitakse surve all kokku.seejärel peale kuivamist lastakse liimkilp höövlisse ja järgatakse vajadusel. ;)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Minu mõte liikus selles suunas, et sellest saaks robustseid riiuleid / kaste kuhugi töötuppa või keldrisse teha. Kui hind soodne (seda ei oska hinnata, sest kilbi mõõdud olid väga veidralt antud) siis miks mitte. Survet antakse keermelattidega pinki pingutades nagu näha.
HÖÖVEL
Lugemata postitus Postitas HÖÖVEL »
Suurepärane, lõpuks ometi hakkab Eesti puidutööstus pead tõstma.
rebaseonu
Lugemata postitus Postitas rebaseonu »
paluks adminnil see kuulutus huumorinurka tõsta ;)
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
rebaseonu kirjutas:paluks adminnil see kuulutus huumorinurka tõsta ;)
no aga kuulutaja võtab seda ju tõsiselt :scratch:
