krohv/pahtel vs. kips
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Hetkel sees veneaegne kips ning osaliselt uus kips. Remondi käigus lõhun kõik seest kuni plokkideni puhtaks. Kuidas odavam/mõistlikum edasi teha, kas karkass+ kips või siis siledaks krohvida/pahteldada? Krohvimise pahteldamise puhul muidugi el kaabeldus aeganõudvam ja kallim.
Mis on krohvimise/pahteldamise m2 hind (valge karbini)? Ütleme, et üle 2cm kohta vast ei tule.
Lagi tuleks ikka kipsiga panna (rippuma)? Lae kõrgus u 3m ning hetkel nn peegellagi, kumerate servadega. Laes muidu paneel. Nn peegellagi jääks ilus, kuid seda vist väga kallis teha?
Re: krohv/pahtel vs. kips
Lugemata postitus Postitas armering »
Kõikumist kuni 2cm?Pane siis juba kips kleebitud kujul.Ise teeks vist kindakrohvi või midagi erilist kui sul juba peegellaed ja puha.Mis otstarbeks see ruum?Elutuba?küttevahetaja kirjutas:Maja 40cm betoonplokid, väljas 15cm peno+krohv.
Üldiselt tahan lõpptulemuse tapeedi alla ning sileda lae, mis võiks olla ideaalis siis nn peegellagi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
aga tänapäevane lahendus? Perforeeritud kips? Või ikka mätsitakse?sashaobrok kirjutas:Kipsist jah. Nurga all laud pannakse jah sinna, et vähem kipsi läheks lihtsalt.
- sashaobrok
Kumb kasuliku odavam, kas kips seina või krohv/pahtel? Valmidus siis tapeedi alla.
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Eks ta enam-vähem üks ja sama hind tuleb lõppkokkuvõttes, aga oleneb milliseid töid sa ise oled suuteline tegema. Kui saad kipsi panekuga ise hakkama, siis tuleb see variant tööraha võrra odavam. Sinu poolt mainitud seina kõikumise korral tuleb MP krohviga siledaks/loodi ajades umbes 250.-/m2 koos materjalide ja töörahaga, seega seal hinnas on krohvisiinid, kipskrohv, armeerimisvõrk, lauspahteldus 2x ja kruntvärv.küttevahetaja kirjutas:ok las lagi olla hetkel.
Kipsiga katmise korral ei oska täpselt öelda palju nees karkassi maksvad + kips+tööraha, aga viimistlemine koos materjalidega oleks umbes 120.-/m2. Muidugi oleneb hind ka sellest kui kaugelt töömees paeb objektile tulema.
tänud numbrite eest.urmasr kirjutas:Eks ta enam-vähem üks ja sama hind tuleb lõppkokkuvõttes, aga oleneb milliseid töid sa ise oled suuteline tegema. Kui saad kipsi panekuga ise hakkama, siis tuleb see variant tööraha võrra odavam. Sinu poolt mainitud seina kõikumise korral tuleb MP krohviga siledaks/loodi ajades umbes 250.-/m2 koos materjalide ja töörahaga, seega seal hinnas on krohvisiinid, kipskrohv, armeerimisvõrk, lauspahteldus 2x ja kruntvärv.küttevahetaja kirjutas:ok las lagi olla hetkel.
Kips suudan ise keerata, kuid viimistluse jätaks siiski eriala mehele.
Eks kisun laiali, mõtlen ja arvutan. Kipsi eelis ka kergem kaabeldus, ei pea freesima.
ise teeks krohvi - sellisel juhul jääb sein soojustsalvestav ja sisekliima palju mõnusam. kipsi puhul sein soojust ei salvesta. samas kui see pole oluline, siis pole vahet, kumba varianti eelistada ja sõltub hinnast.
Tänud vastajatele.
trumm kirjutas:WOW! 3 m kõrgune peegellagi! see on ju väärtus omaette
