mis paksusega villaplaate (rockwool / paroc) kasutada 42mm ning 66mm metallist karkasside puhul? täpselt sobivaid mõõte teatavasti pole, seega tuleb mõnda plaati kas kokku suruda, või teisega väike õhuvahe jätta.
knaufi töövihik iseenesest soovitab väikest õhuvahet jätta ning helipidavuse seisukohalt on see ka õige, kuid kinnitamine ja isolatsiooni tiheduse garanteerimine siis poole keerulisem.
karkass ning vill
kuidas soojustada oma elamist
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
kui 42mm on kinnitatud olemasoleva seina külge siis reeglina seal ka lisavhe (karkass>sein) ja reglina kasutame 50mm villa. järgi et karkass oleks lisakinnitustega kinnitatud seina külge
66mm kasutatakse vaheseina ehitamisel ja heliisolatsoiiniks piisab samast 50mm villast.
Alati on alternatiivlahendus!
ühes kohas on 42mm karkassi kasutatud kommunikatsiooniseinte ehitamisel, seega seestpoolt on karkass lahtine ning sinna saaks 50mm villa kindlasti mahutada. mida tuleks silmas pidada, et vill siiski sissepoole kukkuma ei hakkaks? sileda küljega vertikaalprofiilist keerata pikad kruvid läbi villa sisse? (karkass ise on keskelt jäigalt vastaskarkassiga seotud, seega läbipainet pole)
teises, pisut keerulisemas kohas on 42mm karkassi kasutatud 1m laiuse vaheseina ehitamiseks. kuna äärmised postid on jäigalt kinnitatud massiivseinte külge, pole läbipaindega probleemi. karkass tuleb mõlemalt poolt plaatidega katta. sinna 50mm villa justkui suruda ei julge?
kas 66mm karkassi puhul on 50mm villa kasutamine tavaline, või on see selline "käib-küll" lahendus?
eluruumidesse, kuhu ma oma väikese lapsega kolida kavatsen, kindlasti mitte. linna õhus on nagunii mürgiseid ühendeid piisavalt palju, miks ma peaksin talle neid veel kodus juurde pakkuma? pealegi on vahtplast üsna nigelate heli summutamise omadustega.Anonymous kirjutas:pane 5ne peno
igatahes, teema ammendunud. leidsin jaekaubandusest 42mm ning 66mm paksused villad üles. kehvasti ning valedest kohtadest olin otsinud.
