Uue katusega problee, niiskus kile ALL!!
Lugemata postitus Postitas rainerb »
tere,
sai valmis just uus maja ja kohe hakkas katus tekitama peavalu.
tegu on kivimajaga (Columbia), seintes 150mm peno ja peal krohv-kui peaks rolli mängima. Viil kivikatus, kivi all figaroll (kui õieti mäletan) hingav kile, siis tühi ruum ja kohe paneeli peal on kivivill (puiste). ühesõnaga alt üles on siis paneel laed, kohe paneeli peal puistevill, siis tühi ruum, sarikad, roovitus, kile ja kivi.
alguses oli katus täiesti umbne, ehk ühtegi õhutus auku polnud. siis tegime umbes 10-15 õhtusava wc torudest tuulekasti alla, aga sellest ei ole hetkel absull abi.
kile alt on täiesti märk, tilgad ripuvad ja tilguvad läbi villa paneelide peale ja sealt omakorda paneelide vahest rikub ruumis sees lae ära.
üks viga mille leidsin projekti järgi oli mõeldud paneelile hüdro ja soojenduseks peno. saaksin ka saata .dwg faili katuse konstruktsioonist (siia millegipärast ei saa seda üles laadida).
tänud nõuannete eest
Rainer
Rainer
Re: Uue katusega problee, niiskus kile ALL!!
Kile ikka on harja pealt lahti ?
Ma pole ammu sellega tegelenud..aga kas hingavatega polnud ka see, et kui seest soojustus puudub, siis ei hinga ta midagi ? Ja loomulikult võib olla aluskate valepidi paigaldatud .
rainerb kirjutas:tere,
Rainer
Jack Norris
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
Soovitaks viiluotsa tuulutusavad teha. Ava suuruseks 1dm2 iga katuse 10m2 kohta.
Tuulekasti horisontaallaudade vahel peavad olema vahed (tavaliselt mingi tisleri pliiatsi laiused), sealt peaks tuulutus liikuma sarika vahest pööningule ja väljub viiluotsa ava kaudu.
Siis peaks asi korda saama.
Me kõik oleme lollid, kuid igaüks oma valdkonnast!
AR
Tervitus
Kas kile on piagaldatud hingavalt ja õiget pidi? Sellesmõttes, et ainult see e aita kui kile on hingav, tuleb paigaldada korralikult ja nii, et hingaks ikka kile.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
nüüd saab, max suurus 600KB...rainerb kirjutas: saaksin ka saata .dwg faili katuse konstruktsioonist (siia millegipärast ei saa seda üles laadida).
Figaroll peaks olema Monieri poolt pakutav laialdaselt kasutatav harjatihend. Küsimus aluskattes - Kas oli hingav või mitte. Ma tahaks eeldada et mittehingav, kui on tegemist külma pööninguga. Siis tuleb üle vaadata ainult tuulutus. (tuulutusliistud)
Hetkel rohkem pakkuda ei oska nagu.
kileneeger
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kileneeger »
Viimase aasta suured külmad sunnivad rohkem kütma, tänu sellele on ka nn külmadel pööningutel korstnad soojad ja kuskile peab tekkinud veeaur kondenseeruma. Ise olen jälginud selliste katustealuste olukorda juba pikemat aega ja kõige suurem kurjajuur on vähene soojustus ning ventilatsioon. Kui ventilatsiooni pole siis tuleb kõik hästi ära isoleerida. Kui see pole võimalik tuleb teha nii et tuul tõmbaks liigse kondensi pööningult välja.
On keegi vaadanud külma katuse alla, kus puudub küte - mingit kondentsi pole, ega saagi olla, kuna soojust ei eraldu.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Halloo! elementaarne, et katusealune tahab tuulutust, tehke maja otstesse tuulutusavad või siis laske paigaldada katusesse ventilatsioonikomplekt mis aitab parandada katusealuse pööningu ventileerimist. Katusekatte ja aluskatte vahelise ruumi paremaks ventileerimiseks võite lasta paigaldada paar tuulutuskivi sest räästakasti auke tehes ei pane te veel õhku liikuma.
Tundub, et läksite selle odava hinnapakkumise õnge kus katusepaigaldaja ei pööranud sellele samuti tähelepanu!
Kõik mis on katuse lahenduses olemas on hea Teie katusele ja ehituskonstruktsioonide pikaealisusele, mis peaks vastu pidama ehitusnormide alusel 50 aastat!
Kõike paremat!
Kõike paremat!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
