Krohvitud palkmaja soojustuse idee!
Palkmajade teema
				kaamu
Lugemata postitus Postitas kaamu »
Et siis idee soojustada mõlemalt poolt krohvitud  60 ndate palkmajaosa. Piiranguteks: naaber, ja kuna elan sees siis ei tahaks hakata tolmutama üleliia enam krohvi maha võtmisega. Plaan siis järgmine: hetkel sein seest välja: osad välisseinad krohvitud, osad "püssiplaat", palksein, krohv. Kavatsus: nn. "mittehingav" sein teha, seest välja: EPS 120 F Perimeeter plaat liimin seina.... ja tüüblitega, see on piisavalt tugev, aurutihe soojapidav ja võtab värvi ka ligi....et siis selle värviks üle lihtsalt, siis tulebki krohv, palk, krohv, ja tuule takistuseks MGB-plaat (magnesiitplaat) mis sobib kenasti fassaadi plaadiks oma omaduste poolest. sein lääb väljast 1 cm paksemaks ainult...seega naabri seinaga suurt vahet ei teki. Ja see plaat siis veel üle värvida. Valmis
 Peaks nagu töötama, ühelt poolt ei lase veekindel EPS auru seina, teiselt poolt ei lase niiskust seina MGB-plaat. Arvamused vägagi teretulnud!
				rein113
 - On tänanud: 57 korda
 - On tänatud: 41 korda
Re: Krohvitud palkmaja soojustuse idee!
EPS ei ole aurutihe! Styrofoam e "sinine soojustus" oleks kindlam valik. Ja liimiga, sest iga auk vähendab aurutihedust.
Seest soojustades külmub sul palksein läbi. Seina soojusakumulatsioon on nullilähedane. Seestsoojustamine on halb lahendus. Püüa naabriga läbi rääkida, või tee ka tema hooneosa soojaks, kingitusena talle
Muide, välissoojustuse lisamisel tõsta ka aknad välispinna tasapinda, aukus aknaavadega majad on...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Iseasi, kui välja seda plaati ei pane, elab ehk see sein selle soojutamise  kuidagi  üle! Siis saab just niiskus ikka ka välja....
				kaamu
hmm ok styrofoamile kõige lähem eps oleks siis EPS 200 F e. EPS FOAM, samad näitajad...a pind karedam, värv nakkuks paremini, naabril sein tehtud....lõi palgini puhtaks viskas mingi rullvilla 5 cm vahele ja kivipuruplaat peale....millegipärast ei usu et väga soe jääb nii ja kui ma väljast soojustaks nüüd vähemalt 10 cm paksuselt siis jääb teise naabriga hull vahe sisse ja kivipuruplaat on räme raha röövel kah. Ahjaa selle Eps 120 F plaadi kohapealt veel seda et isegi kui jääb aurutakistus nõrgaks sinu jutu järgi siis aitab välja matt õlivärv millega ma selle üle tõmban.
				kaamu
ok et siis talvel tuleb niiskus seina ja suve poole aurab sealt jälle minema? Selge....et siis välja seda mgb-plaati ei hakka panema.
