Puupliidi joonised
Kiizu
Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas Kiizu »
Kas on kellelgi jooniseid puupliitidest, ruum küllalt kitsuke, aga peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
teadja
Joonised joonisteks,enne on ikka vaja muretseda vastavate mõõtmetega
pliidiraam koos pliidirauaga!Edu!
numan
On tänanud: 1 kord
Re: Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas numan »
Kiizu kirjutas: peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
üks idee.
olin näinud soojamüüri mis oli ehitatud PÕRANDA SISSE :!: tavaline tellisest pliit ja "põrandakütte" lahendus :)
Alati on alternatiivlahendus!
vaatleja
Puupliidi joonised
Lugemata postitus Postitas vaatleja »
Vähetõenäoline on et üks inimene teeb joonised ja teine ehitab valmis. Pead leidma pottsepa, kelle stiiliks on asju koos Sinuga planeerida.
Üldsus võib igasuguseid asju arvata aga kui Sinu leitud pottsepp ei ole seda nõus tegema, pole asjal mõtet.
Lõppkokkuvõttes viib läbi ja vastutab ainult üks mees.
Kiizu
Puupliidi joonised
Pottsepp on olemas, tahaks lihtsalt originaalset ideed väikese ja kompaktse pliidi ehituseks.
Karzumm
Lugemata postitus Postitas Karzumm »
Võta uus mees! Ja, kui ei aita, võta veel korra!
restauraator
On tänatud: 1 kord
Teadja andis sulle ju otsa kätte. Vaja otsida pliidiplaat, siis saad pliidi suuruse enam-vähem kätte. Pliidiplaadiraua saab ka raudvinklist kokku keerata, kui poe omad liiga suured tunduvad. Soemüür tuleb ikka vast 250x 1100 teha, aga millise nurga all ta pliidiga jääb on võimalik valida.
Väike pliit tuleb ilma praeahjuta ja kui see pliit küpsetamiseks ei tehta, siis mõistlikum väike ahi teha, sooja kauem!
Iga ehitus on norm iseendale.
Karzumm
Ma räägin võta uus mees!
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Karzumm oled sa kosjakontoris tööl vöi, et mehi soovitad?
Karzumm
Kui mees ikka ei oska, siis ikka uus mees!
ahto26
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
Karzumm ajab õiget juttu.kui matsu ei jaga siis pole ikka teha midagi.
Hiid
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 76 korda
