Plaan siis suvilal veesüsteem täies ulatuses välja vahetada, aga kuna seal külmuvad veetorud kindlasti ära, siis milline veetoru töötab parimini ka peale külmumist s.t. ei hakka lekkima... Kas Alupex, Henco al.torud külmuvad enamasti puruks?
Tänud ette,
P
Milline veetoru ei karda külmumist?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Milline veetoru ei karda külmumist?
Kõik torud külmuvad puruks. Juhtub see siis korduval külmumisel. Iga külmumine paisutab toru järjest rohkem kuni paratamatult tuleb mingi venimispiir ette. Mittekülmuv võiks olla siis mingi kummjas toru, mis peale sulamist tagasi tõmbab. Nii tugevat toru, mis füüsikale vastu peaks ei saa olemas olla. Näiteks juba sajandeid on "lõhatud" kive puurides neisse väiksed augud, toppides sisse kuivad puu pulgad ja siis niisutades pulk paisub ja lõhub ka kalju.
vanaema on sul veteran...
Wirsbo peab vastu päris mitmele külmumisele. Samas liitmike, kraanide, filtrite ja muude asjadega on teine lugu.
Kõige lihtsam on torustik teha nõnda, et saad alt süsteremist torud tyhjaks lasta
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mina mõtleks ka sellise süsteemi peale millest saab vee lihtsa vaevaga välja. Sealt kus vesi sisse läheb paneks tallevõimaluse ka õhu sisenemiseks. Ja tühjaks laskmiseks teed siis lihtsalt selle kraani lahti kus vesi välja tuleb ja teise poole krutid õhu sisenemise peale. Mingi kallak peab kah olema, muidu see asi ei tööta või tuleb õhku sisse pumbata. Endale tegin õuemineva veetoru sedasi ja kolm talve pole mingit jama olnud. Mul on muidugi mingi lühike jupike kaha. Kuskil 3 v 4 meetrit aga kuna toru ots on läbi seina õues siis ma ei hakanud isegi mitte üritama muude lahendustega.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
inglased panevad veetorud õue poole ehk mööda välisseina
siis on hea leeklambiga sulatada
