on vett ja ei ole vett:(
Lugemata postitus Postitas patupyyga »
Nii, küsimus siis suurele ringile, et äkki oskate ühele naisterahvale asja natuke selgitada.
Meil veepump Nocchi Newjet 40/40 20H, pigaldasime selle kaevu vaheplatvormile. Ning algusest saadik on meil sellega jama olnud, mina väidam abikaasale, et liigne niiskus teeb liiga, aga tema ajab vastu. Nüüd seis selline, et vesi tuleb hea survega ja siis kaub ära, tuleb mingi 5 min oodata ja siis jälle vesi olemas ning natukese ajapärast kaob jälle ära. Mees vahetas ära selle nn "mustakarbi" kui õieti mäletan siis on see surverelee ja põhjaklapi, kuid ikka sama jama edasi. Pump hakkab tööle ja siis kui seisma jääb kaob rõhk täitsa nulli. Kas on mingeid ideid milles võib asi olla???
vesikana
Re: on vett ja ei ole vett:(
Lugemata postitus Postitas vesikana »
Ega muud vist ei saagi olla kui toru kusagil maja ja kaevu vahel katki ja vesi jookseb maasse või kuhugi mujale. Muidugi eeldusel, et põhjaklapp ikka peab.
Kas kui pump töötab on surve kogu aeg taga või kaob ka ära ?
Teil selles süsteemis ikka hüdrofoor on vahel? Kirjelduse järgi tundub, et hüdrofooris puudub reguleeriv õhumaht. See tähendab siis et kas hüdrofoori õhuventiil või kummimembraan on omadega läbi.
Holt
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Holt »
Vastusurve kummikoti ning hüdrofoori kesta vahel määrab minimaalse rõhu, mille juures hüdrofoor taas tööle hakkab.kotermann kirjutas:Teil selles süsteemis ikka hüdrofoor on vahel? Kirjelduse järgi tundub, et hüdrofooris puudub reguleeriv õhumaht. See tähendab siis et kas hüdrofoori õhuventiil või kummimembraan on omadega läbi.
Pigem tundub, et tegemist kas ebatiheda toruühendusega tagasivooluklapp --> hüdrofoor, või on kaevus mingi sodi, mis ummistab sõelfiltri.
Milline on kaevu veetase? Kui kõrgel on kaevu põhjast see toru? Ja mis toru see on?
Markantsemad näited: kokkupuude Kaama pumbaga, millel puudus filter ning konn oli ummistanud sissetõmbe( kasutajad said puljongit
Torutööd. 58140899
IseIluTegija
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Info muidugi natuke lünklik ja puudulik, aga olen kohanud sellist probleemi kus pump asus samuti kaevus ning pumba ja maja vaheline trass lekkis. S.t., et pump imes kaevust nii palju vett kui seal oli ning oligi jokk - vesi kaevust otsas ja surve maas. Lülitasid pumba seisma. mingi 5-10 min kaev kogus ning taas sai mõned minutid jälle vett.
Antud juhul võiks vaadata esiteks veetaset. Järgnevalt võiks vaadata üle sõelad (äkki hüppab mingi "pallike" kusagil toru ette). Aga jah, kui pole ise situatsiooni kohapeal näinud, ei oska sellise info põhjal paremaid soovitusi anda.
vastan teile. ma lasin hüdrofoori rõhu ära mõõta ja see näitas 2,0 atm. see peaks olema ju normaalne. aga mille järgi on aru saada et membraan vöib läbi olla?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui membraan läbi, siis vajutades ventiili, tuleb sealt vett. Kas rõhku mõõdeti nii, et trassi rõhk lasti maha? Iseenesest ei saa paagi membraan (tegelikkuses nendel pumpadel on kotid hüdrofoori sees) ja eelrõhk (või puuduv eelrõhk) olla kuidagi seotud käesoleva probleemiga, kuna sõltumata rõhust peab vesi jooksma (eeldusel, et kaevus on vett) ja pump töötama.
Kas oled seisnud kaevu kõrval ja jälginud reaalselt vee taset, samal ajal kui keegi majas tarbimise tekitab?
