Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
lörts
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas lörts »
Elektri pinge kõikumine ju puhas Eesti Energia teema. Kui torust ikka vale pinge maia tuleb siis kelle süü see on? Kindlasti mitte tarbija ja kindlasti ka mitte soojuspumba tootja või paigaldaja viga.
Ei saagi täpselt aru. Kas see härra Tikkri soojuspumba rike oli seotud voolu kõikumisega või oli seal vigane soojuspump?
Re: Õhksoojuspump
lörts
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas potsataja »
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
kas seaduse järgi mitte pingeks 230V ei arvestata ning sellest 10% kõikumist. Ehk siis u 207V - 253V ei saa sa energiale midagi etteheita. Kui seade ei tööta korralikult 210V pealt, siis järelikult ei tohi seda seadet eestis müüa, kuna seade ei vasta kohalikele nõuetele.Citykliima kirjutas:Soojuspumba töötamisel on jah eeldus, et pinge ei oleks oluliselt üle või alla 220V.
Kui pinge on oluliselt madalam või kõrgem kui 220V ja mõni elektri seade katki läheb siis võiks jah kirjutada Eesti Energiale avalduse. Paljud kes avalduse on teinud on ka saanud positiivse lahenduse.
Nissanimees
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Nissanimees »
Garantii....TIKKER kirjutas:Loe natuke ka seda teemat.
Kui mul on Nissan ,siis lahkete nägudega, teenindavad mind Fakto, Autospirit, Rout66, Metroauto.
Ja mitte keegi ei tee nägusi, et mu masin on ostetud hoopis Rootsist.
Re: Õhksoojuspump
Eks proovi Rootsis-Soomes siit ostetud soojuspumbale garantiiremonti saada >Nissanimees kirjutas: Garantii....![]()
Kalla oma NIssanile solk-kütust paaki ja rapsiõli karterisse, kima paartuhat kilti..... no ja siis lähevad garantiiteeninduses need lahked näod vist tiba krimpsu (sul ka rahakott õhemaks)
Riisalu ja Võsapets on autode garantiiremondi teemasid/probleeme üsna sageli valgustanud.
Omal kõigub maakohas pidevalt võrgupinge 195-235 V vahel (ühel faasil on laevalgustus nagu suunatuli), aga ÕSP pole apsusid teinud. Aga normaalne see loomulikult pole ja selliste kõikumistega võib mõnel masinal tõesti "aju" sassi minna. Pigem on imelik see, kuidas TIKKER oma paigaldajaga nii kapitaalsesse konflikti keeras ja mõistlikku lahendust pole leidnud.
Re: Õhksoojuspump
Kukuvad alla kosmosesüstikud ja kuurikatused - tehnikal on alati võimalus rikki minna või jõuvarudele järgi anda. Tõsi on ikkagi see, et Mitsubishi Electricu FD (VABH) mudelid panid jube hästi vastu selle talve ekstreemsetele ilmastikuoludele ja kui mõnel tekkiski tehn. tõrkeid( ntTIKKER kirjutas:Nii -nüüd jõuamegi sinna ,et eestis ei saagi soojuspumpa kasutada ja ise olid loll,et selle ostsid.
Re: Õhksoojuspump
TO TIKKER: Pigem astusid firma valikuga ämbrisse, sest see paigaldusfirma - Kvaliteetkliima OÜ, pankrotimeister Marek Aru juhatusel on ka varasemate ettevõtmistega ja supersoodsate pakkumistega (kliima24/Balti Kliimavent OÜ nime all) kliente liimile tõmmanud ja peale nimemuudatust lubatud garantiiteenustest ilma jätnud. OTSI IKKA KÕIGE ODAVAMAT!!!TIKKER kirjutas: Kvaliteetkliimaga nüüd rahumeelne kokkulepe-mina arvet ei maksa ja tema tegeleb probleemiga edasi maaletooja juures.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
seppakas
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas seppakas »
Kui ikka makrost oli kahju ja külma lahinal sisse pressis. Esita neile vahepealse rohkem elektrit kulutamise eest arve.
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Õhksoojuspump
Huvitav, kas nad pidasid enne seda käiku Eestit Lõuna-Euroopasse kuuluvaks?TIKKER kirjutas:Väiljas seadmel lõigati mingi sild läbi ja õeldi ,et nüüd töötab seade põhjamaade reziimis...
Hakkab väheke meenutama uue auto ostuprotsessi, kus peale parasjagu pikka peaaegu-et-meelepärase-mudeliga tutvumist kohmab müügitöötaja, et "te ikka teate, et sellel mudelil varuratast ei ole ja selle asemel on rehviremondikomplekt?".
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tyyp »
Smailid
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Smailid »
ja siseseame seinast läbiviik on tehtud paremalt küljelt s.t. sealt, kus torud seadmest välja tulevad? kui sealt august usinalt külma välisõhku peale jooksis, siis pole siin ju mitte midagi imestada. paigalduspraak on selle asja nimi. järsk külma välisõhu pealevool parempoolsele andurile toob endaga kaasa selle, et keskmise anduri ja parempoolse anduri mõõdud hakkavad teineteisest väga järsult erinema mis ajabki ilmselt programmi lolliks. eriti avaldub see külma ja tuulise ilmaga. uurida tuleks mida täpselt nad VABH markeeringuga (nagu aru sain, siis ju sellise mudeliga ikka oli tegu) seadmel põhjamaade jaoks sobivaks tegemiseks läbi lõikasid? see on juba tehases põhjamaade jaoks sobivaks ehitatud ja pole vaja enam midagi lõigata või mudida. on ikka garineid siin oonias..TIKKER kirjutas:ja toas lasti seinaauk seadme taga makrot täis-ennem tuli sealt külma õhku.Mis neist kahest aitas ei tea-igatahes voolu tarbimine on vähenenud ja tuba soe.
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas loonik »
Kelle käest seadme tellisid? Omal ka huvi aga paljud paigaldajad kukuvad Fujitsut pähe määrima. Ja ei taha kuidagi aru saada, et mina ei taha seda hiinakat.
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
http://mediabank.canvac.se/files/252_ma ... 50vabh.zipSmailid kirjutas: uurida tuleks mida täpselt nad VABH markeeringuga (nagu aru sain, siis ju sellise mudeliga ikka oli tegu) seadmel põhjamaade jaoks sobivaks tegemiseks läbi lõikasid? see on juba tehases põhjamaade jaoks sobivaks ehitatud ja pole vaja enam midagi lõigata või mudida. on ikka garineid siin oonias..
Välisosa service manualis lk 25.
Kas see just antud juhul vajalik oli ei oska kommenteerida aga võimalus on olemas.
Smailid
Re: Õhksoojuspump
no selge. seda kasutatakse sulatustsükli pikendamiseks. mõeldud päris arctic piirkondade jaoks. nüüd hakkab kliendil rohkem elektrit väliskasti sulatusele kuluma
Ajut
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ajut »
Olen antud teema pea tervenist läbi lugenud , aga tundub et mind huvitavat küsimust pole veel esitatud.
Kas keegi on praktiseerinud jahedate ilmade tulekul sundvendi poolt väljapuhutava "kasutatud" õhu soojuspumba kompressori õhuvõtuvoogu suunamist?
Eesmärgiks oleks võimaluste piires taaskasutada sundvendi poolt hoonest välja tõmmatavast kasutatud õhus sisalduvat soojust.
Teoreetiliselt võiks sellisel moel kasu tulla läbi soojuspumba sulatustsükli kestvuse vähenemiste ja esinemistiheduse harvenemise, aga samas on kahtlus, et väljapuhkeõhus sisalduv niiskus võib kompressori vastupidi eeldatule, hoopis rohkem jäätuma panna?
Ootan huviga tagasisideks nii praktilisi kogemusi kui teooria osas (kust ja kuidas õhuvoogu kompressorile efektiivselt suunata ja kas asjast üldse tulu on loota).
xxNIMETUxx
Re: Õhksoojuspump
lähebki rohkem jäässe kui suunad vendi väljatõmbe õhu soojuspumppa (välise miinuskraadiga)Ajut kirjutas:Tere,
Re: Õhksoojuspump
Kust tead väita, nimetu mees, et läheb rohkem jäässe. Mul on nii tehtud ja kohati võtab sellise imeõhukese nagu härmatise peale. Probleemi see ei tekita absoluutselt. Kui väljas on tugevad miinused ja seest puhub otse peale +12 õhku, siis on ikka kasu küll.
xxNIMETUxx
Re: Õhksoojuspump
