kesktolmuimeja
mõmm
kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Ehk osakb keegi öelda, kui palju võiks umbes maksma minna kesktolmuimeja 260 m2 majale?
Kõik sõltub eelkõige Teie maja planeeringust ja konstruktsioonilahendustest. Täpse pakkumise tegemiseks peaks nägema korrus(t)e põhiplaane ja lõiget, millel põranda(te) ja vahela(ged)e konstruktsioon. Planeeringust lähtuvalt selguks optimaalne tõmbesisendite koht ja arv ning konstruktsioonilahenduste abil torustiku paiknemine, kuju ja pikkus. Torustiku kujust ja pikkusest lähtuvalt valitakse piisava imamisvõimsuse tagamiseks sobiv tsentraalseade. Täpsem info: http://www.beambaltic.com/index.php?id=12 Lugupidamisega. Härmo Saag
ponkskar
Re: kesktolmuimeja
Eile juhtsuin kogemata lugema TM Kodu eri (ajakirja nimi pole täpne). Seal oli paari lehe jagu juttu kesktolmuimejast ning omal tekkis ka kohe suur huvi selle vastu. Praegu on maja veel sellises ehitusjärgus,et saaks selle sinna panna. Omab keegi siinsetest kasutajatest kogemusi sellega? Mis arvamused on? Ma usun,et kindlasti on see seade, mis otseselt rahaliselt ära ei tasu, aga kaudses mõttes... (lastel vähem allergiat, naisel selg tervem, järelikult väiksemad arsti ja sanatoorimi kulud jne :lol: )
Volli
Re: kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Volli »
Olen paar tükki paigaldanud ja omal korteris samuti torustik laiali veetud sai,seadet pole viitsind panna ,korralik tolmuimeja olemas.Põhiteema seal ongi ,et tolmune õhk ei tule imejast tuppa tagasi vaid paisatakse otse atmosfääri 8) ,väikste tolmukottidega pole ka jamamist.Kasutajad on rahul ,ainult voolik ei tohiks liiga pikk olla (max. 10 m),muidu on sellega kasutamine tülikas,imemispesasi tuleks seega õigesti-"ohtralt" panna,vastavalt planeeringule muidugi,garaaši kindlasti ja kööki on saada ka üks sahtel kuhu põrandalt harjaga sodi saab lükata,küsitava väärtusega see viimane . Kasutusmugavust lisab lülitiga käepide,mitte ,et ei pea pistikust keerama ON-OFF-ks,väike rahalise kulu erinevus torule on seal vahel.
pritz
Re: kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas pritz »
Omal majapidamises antud seade juba 10 aastat. Puzeri firma mudel. Teenib end väga ausalt. Ise sai hinna kontrolli all hoidmise mõttes torudeks pandud tavalised hallid äravoolu torud d=5cm. Maja suur, üle 300 ruudu. Kõik toimib. Õhk puhas.
Lohemadd
Re: kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Lohemadd »
Aga mille poolest on kordi kallimad kesktolmuimeja torud paremad kui tavaline 5cm kanalisatsioonitoru?
ponkskar
Re: kesktolmuimeja
Lohemadd kirjutas:Aga mille poolest on kordi kallimad kesktolmuimeja torud paremad kui tavaline 5cm kanalisatsioonitoru?
staatilise elektri teema :scratch: Aga ilmselt ühenduskohad, tavalise pelleritouga ei saa ühenudst ilmselt 100% õhukindlaks :scratch:
Lohemadd
Re: kesktolmuimeja
Staatiline elekter? Sellel mõttel on jumet. Kuigi tundub, et üks plastmass kõik, elukogemuse põhjal aga visuaalselt tundub kanalitoru olevat isegi vähem staatilisest materjalist. Tuleb veel uurida.
Tavaline pelleritoru on nende rõhkude puhul mis tolmukas on täiesti õhukindel. Panen silikooni veel vahele kui viitsin.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: kesktolmuimeja
Rõhku seal vaevalt et on, pigem vaakum.
Kui tihendad liited, siis ei tohiks see mõjuda.
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
Re: kesktolmuimeja
kus ruumis teil see imur asub? Kas väljapuhe käib õue või puhub ta siiski sinna ruumi, kus ta ise asub?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: kesktolmuimeja
Mul läheb himur tolmuimur abiruumi (sahvrisse, eluruumidest võimalikult kaugele) ja väljapuhkeõhk läbi välisseina välja. Ruumi seda küll puhuda ei tasu, sest kellele neid tolmuosakesi toas vaja on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
