Kui palju siis ikkagi maksab?
vendimees2
Lugemata postitus Postitas vendimees2 »
Mure siis järgmine et vaja paigaldada (konstrueerida)katlamaja eramajas.Esimesel põrandakütte torud veetud, teisel korrusel pole veel midagi tehtud ja ei tee ka veel.Plaan panna tahkekütte katel Viadrus U-26, akumulatsiooni paak 2000l.Katla hind 13 590 eeku ja paak oli 11 700 eeku.Esimese korruse köetavat pinda on 100m2 ja teisel korrusel 80m2.Teisele korrusele teeks lihtsalt valmiduse, et kui kunagi sinnani jõuan ehitusega siis teen ära(põrandaküte).Olen siin foorumis lugenud mingitest ulme summadest-kellel läks kogu süsteem 80 tonni kellel 90 000.Mis siin nii kallist siis veel juurde läheb ja palju on kogu selle krempli paigaldus hind-kasvõi umbmäärane kui oskab keegi öelda.Korsten on ka olemas.Loodan et keegi suudab öelda selle värgi hinna mulle, oleks väga tänulik.
usr1
Re: Kui palju siis ikkagi maksab?
Saan su murest aru, kuid kui hakata süsteemi välja ehitama, siis lisandub sinna omajagu vidinaid veel.
Nt pump maksab ise tuhat ja peale
Automaatika oleneb mudelist 3,5 - 5-5 tuhat peale
Ladomat maksab ka / oleneb kust osta / ca 4 - 5,5 tuhat.
Igast vidinad kuulkraanid - automaat õhutid jne tulevad lisaks ning ongi summa kasvanud.
Paigalduse hinnad kahjuks nii erinevad.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Me saime oma süsteemi kusagi 40000eek kätte. Ise pojaga tegime. Nii, et maksumuseks on materjalid.
Umbes analoogne süsteem pandi tuttava majas püsti ja läks maksma 80000eek.
Meie süsteem siiani töötanud suuremate tõrgeteta, tuttava omal oli probleeme. Käisin uurimas ja tal tuli pisut ümber teha. Ja otse loomulikult ei võtnud firma seda oma kraesse. Ikka oma raha tuli tuttaval jälle mängu panna.
vendimees2
usr1 kirjutas:Tere
Edu
Kas oleks võimalik sinu poolset pakkumist sellele süsteemile?Kõige lihtsam et asi lihtsalt toimiks.Kui on küsimusi siis äkki suhtleme meili teel.Minu meil on smmpals@gmail.com
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Pusisin ka ise ja summa oli kuskil 40 000. Firma tahatis 100 000. See oli siis aastal 2007 kuskil kevade paiku.
Vaatasin oma küttesüsteemi asjad üle.
Köetavat pinda 150M2
8 950,00 põrandaküttetorud paigaldusega, 5 kontuuri
8 800,00 1700L akupaak
11 022,00 fibo korsten 6m
79,00 kott tsementi, korstna vundamendile
1 566,70 korstna juurde katuseastmed ja seisuplate
12 911,56 200L kahesüsteemne vertikaalne boiler, termovar
3 200,00 tööraha korstna ehitusele ja segu
23 392,30 Atmos katel 32kw
217,00 terasmuhvid akupaagile
400,00 keevitajale, terasmuhvid akupaagile
2 400,00 kolmikud, põlved, termomeetrid, ventiilid jne
2 074,00 paisupaak 200L
627,00 suitsutoru ja tihendusnöör korstnaga ühendamiseks
473,00 paisupaagi ühenduseks juppe ja toru
438,00 manomeeter, termomeeter, muud jupid
4 611,00 kollektor, pump põrandaküttele, põlved muhvid
220,00 Santehnika juppe juurde, põrandaküttekollektori ühendamiseks
354,00 suitsugaasi termomeeter
1 089,00 2 villarulli fooliumiga, alimiinium teip. Akupaagi isoleerimiseks
550,00 põrandakütte kollektorile näidukid
560,00 3T termoregulaator põrandaküttele
115,00 katla suitsutorule tihenduspasta
1 381,00 radiaatoritele kollektor ja toru
1 040,00 radikasüsteemiele midagi veel
8 546,00 5 radiaatorit, H liitmikud
2 865,00 radiaatoritele pump, seguklapp, kolmikud, nipplid (katlamajja)
65,00 alupeks põlv
2 787,00 radikatele 5 termostaati, pump boilerile.
2tk 6KW elektritenni. Hinda ei ole enam teada
elektrikilbi ja kaitsmete hinda ei tea
100 733,56 Kokku kogu küttesüsteem
sealhulgas
65 988,86 Katlamaja santehnika osa
15 867,70 Korstnaga seonduv
81 856,56 Katlamaja osa hind (korstnaga).
18 877,00 Köetavate ruumidele 2 korrust
terastorud olid endal olemas katlamaja osale
automaatikat pole. Siia kulub ka veel midagi.
töö tegin ise va keevitus ja põrandaküttetorud.
Katlakütja amet ka juures ja ei ole rahul. Puid tuleb ka osta, st endal metsa pole.
Ka Atmos katlaga pole rahul. Suitseb ja tossab mis kole.
Enam nii ei teeks.
Ehitus algas 2007 aastast.
Tahan vaadata midagi mugavuseks veel juurde.
Lisan veel, et
Puukuur ka juurde ehitada ja mitte väike. Siis hoia mitme aasta puid.
Lisaks katlamaja enda ehitus, mis on suurem kui lihtsalt tehniline ruum soojuspumbale.
Selle viimistlus seest ja väljast, vundament, katus, ruumi tulekindlusele läks ka laele paksem kipsplaat kui muidu, uks mis praegu ees tuleb ka võibolla välja vahetada. Praegu aiamaja uks.
Korstnapühkimised, katlapuhastamised juurde, nõuavad eraldi tööriideid jne jama selle haluküttega.
Ma olen juba täitsa närvis. Katel ka ei tööta korralikult. Jube.
tyyp kodust
Lugemata postitus Postitas tyyp kodust »
sul on midagi mäda seal katla või korstnaga, kasutan sammuti atmost 32kw ja põletab nii mis kole, suitsu väga minimaalselt ainult puude sisse panemisel. Ja ühest aastast puude kuivatamisest täiesti piisav... Just see hea et tõmbega pole kunagi probleeme, puhub ju ise. loomulikult soojuspump olex mugavam, aga seda pole ka võimalik alati toppida igalepoole.
i
Lugemata postitus Postitas i »
tere
Kui oled nende seadmete ostust huvitatud kasutatuna (5 aastat), siis võta ühendust. Kevadel kavatsen oma süsteemi demonteerida. Endal maksid katlaruumisisesed seadmed koos paigaldusega 60000.-
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ca 60- 70tuhat on jah reaalne hind koos tööga katel, akupaak, sõlmed, automaatika. lisaks siis korsten ja lõpp tarbijad (põrand radikad)
zajebiiz
Lugemata postitus Postitas zajebiiz »
Siin keegi külaline kurdab enda raske saatuse üle, et valis puukütte. See ju loogiline,et sellega kaasneb hunnik töid . Aga mitte seda ei tahtnud öelda.
Jutust järeldub, et sa pole enda süsteemi korralikult töölegi saanud. Sellest ka tõenäoliselt su pettumus. Eks varsti kui elekter maksab 2.50 KW, siis enamus elektriga kütjaid vingub siin, et kuradima kallis on vms..
Kui elekter hakkab rohkem maksma, siis hakkavad ka puud rohkem maksma.
Et süsteem tööle hakkaks, peab Atmose katla puhul tegema teise köetava maja kus puid hoida. Väljas võib suvel puu ära kuivada, aga sügisel niiskete ilmadega läheb niiskus puitu tagasi.
zajebiiz kirjutas:Siin keegi külaline kurdab enda raske saatuse üle, et valis puukütte. See ju loogiline,et sellega kaasneb hunnik töid . Aga mitte seda ei tahtnud öelda.
Ei maksa ennustamisega prohvetit mängida! Vaevalt, et meil elektri hind Rootsist-Soomest kallimaks läheb.
Ahah. Bensuga saadi küll hakkama. Kuna rahvas pole veel Toompead põlema pannud siis ilmselt sobib. Asi seda elektrit siis enam kirveks teha on.
On tänatud: 69 korda
Külaline kirjutas:.................
Ega kallimaks ei peagi minema... tõuseb algul neile järele ja siis edasi tõusevad koos... :wave:
Estonia 0,0815 euri
Finland 0,1235
Sweden 0,1873
Veiko877
Lugemata postitus Postitas Veiko877 »
Hinnad ikka varieeruvad tohutult 40000 kuni 100 000. Mis paneb ikka mõistatama, kuidas need hinnad saavad ikka niivõrd palju erineda, aga eks tehnoloogia ole ka erinev.
Samas tasuks enne ikka võtta ühendust antud valdkonna firmadega ja ise ennast kurssi viia teemaga, sest muidu võidakse ikka külma teha.
Teise võimalusena võiks kasutada hankekeskkondi küttesüsteemide ehituse või ostu jaoks, sest seal tekib parem ülevaade, samuti on lai valikuvõimalus ja saada hindu omavahel võrrelda.
Üheks heaks kohaks on:
http://ee.mercell.com/Uhistutele.aspx
