Küsimused:
- kuidas vildiriba kinnitatakse laagile, või kui see on iga mehe enda otsustada siis millised oleks siiski soovitused ? (väikese pea ja -läbimõõduga naeltega ehk või koos plaadiga üheaegselt
- kui palju jääb 8 mm -sest paksuset alles peale põrandaplaatide (OSB jne.) paigaldamist, kas vajub siis mingil määral paksus kokku või ei ja kui siis kui palju ?
- 8 mm paksust on siiski päris palju (mulle tundub nii, -olen amatöör/iseehitaja), kas põranda tasapind "liiga ujuvaks" sellest tulenevalt ei muutu, on äkki kogemusi jagada ?
