Pioneer pliidi ümberehitus keskkütteks?
On tänatud: 191 korda
Re: Pioneer pliidi ümberehitus keskkütteks?
Ma pole kordagi rääkinud normidest, aga väga pikalt rääkisin vigadest. Need ei ole väljamõeldud asjad. Kõik elus kogetud. Ka pakkusin välja kütte lahendusi. Ise tehes saad ilmselt 6-7 tuhandega juba ahjukese kätte. Kui väga tahta ja kõvasti tööd teha ja nuputada saaks veel oluliselt odavamaltki asja üles. Neid aspekte pole sa veel üldse ümber lükanud ega arutlenud. No mida peab siis arvama.
Ei ole ma ka mingi pipstein, kes peaks ülikonnaga pelleteid valama.
Jäta korra oma kinnisidee ja mõtle asja üle.
Hommik on õhtast targem. ;)
Vaata, Stupiduser, see mida sa siin kirjutasid, see ongi EN 15544. oled asja olemise täpselt ära seletanud ka teistele, kes annavad omale voli seda uskuda.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Server kirjutas:
stupiduser kirjutas: Kas see ei ole asjakohane info, et normaalselt seda süsteemi tööle saada ei ole võimalik?
Aga asi kipub sinnakanti, et sa tulid siit foorumist omale kaasakiitjaid otsima ja vaatamata vastuseisule teed sa nagunii omanuhti. Ega keegi keelata saa.
Kõik vaid ütlevad et ei ole võimalik ei saa ei ole mõtet kuid millised on siis takistused?
Normid puuduvad? Vabandust, kui neid tehti ei teadnud keegi mingidest normidest. Hoolimata sellest neid ju paigaldati ja "toimisid" mitte küll nii nagu tänapäeva küttesüsteemid aga siiski.
Ühele on normaalne kui katlamajas pelletküttega automaatkatel mille pelletkasti käid kord kuus täitmas kas või ülikonnas, teisele aga puid kivisütt tuppa tarides ja pliidi alla kütet visata. Maitse asi.
Saan aru et parem oleks paigaldada nüüdisaegne küttesüsteem ja jätta kus kurat see Pioneer. Kahjuks selline võimalus esialgu puudub ning selle tulemusena lootsin siit saada veidi eelinfot millist tööd ja rahastust sellise süsteemi ehitus nõuaks.
Ei otsi kaaskiitjat vaid vastuseid.
Esteks: ära pane mulle võõraid sõnu suhu :D
Teiseks: s..ta nad tegelikult toimisid
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Server kirjutas: Kõik vaid ütlevad et ei ole võimalik ei saa ei ole mõtet kuid millised on siis takistused? ...
Paneme siis selle variandi ka enam vähem kirja.
Ei ole mingeid takistusi, kui sa tõesti tahad keskütteks seda asja vormistada.
Minu käest võid 1000eek eest saada tutika vaskküttekeha pioneeri jaoks. Siis on vaja tuua kodo hunnik raudtorusid ja muhve. Kui palju sul neid vaja läheb, peaksid ise ära mõõtma. Rendist saad motoriseeritud vindilõikaja ja hakkad torusid paika panema (ööpäeva maksumus umbes 360eek). Mõni radikas peaks ka ikke olema. Kuipalju just, eks pead ise teadma. Kindlasti on vaja paisupaaki.
Kui on võimalik teha vabavooluga keskütte süsteem, siis pumpa pole vaja. Pumba maksumus on umbes 1500eek - juhuks, kui ei ole võimalik vabavoolu rakendada. Paisupaagiks kasutatakse tänapäeval spetsial paaki. Hind umbes 700eek. No hinnad muidugi kõiguvad vastavalt suurusele. Ei tea, kui suur süsteem sul tuleks, aga 20 liitrise paisupaagiga peaks ikke hakkama saama. Tänapäevased paisupaagid on ühtlasi ka survepaagid. Nii ei lähe süsteem väga kergesti keema. Sinna juurde saab ka automaattäitjad ja igatsugu muud asja pookida. Paar termomeetrid süsteemi kohta ei tee paha. Lihtsalt ülevaate pärast.
Torude ja radikate hinnad uurid ise kusagilt poest ära. Tööraha peale ära mõtlegi. Süsteemi igasugune mõte kaob ära, kui tööraha ka sinna veel juurde keevitad. Eks pead ise selle asja kokku nipitama.
Vat nii, nüüd liida ja lahuta ise asi kokku ja saad oma unistuse täidetud.
alupex
Lugemata postitus Postitas alupex »
Oskab keegi öelda mitu bar-i see minimaalne veesüsteemi üldine surve kaevupumbalt vähemalt olema peaks, et pioneerpliit, Grundfos UPS 25-40, veeboileri, paisupaagi ja radikaga tööle panna? Kui veeboileriks on 100 liitrine "Ilmarine" VP-100 ja taga 14 ribiga nõukogude malmradiaator ja kraanikauss, mis te arvate kas süsteem hakkab sellise skeemiga tööle või on midagi olulist peale kraanide ja tagasivooluklappide veel puudu?
heidi
Lugemata postitus Postitas heidi »
Ma ei tea kuidas asi ehitatud on, aga mina kasutan kodus pioneeri pliiti, mis kütab mu köögi soojaks ja vee soojaks ja lähedal on väike wc ruum, kus kütab radikat.
Jummala hästi toimib.
kaminahi kirjutas:Olen neid pliite õndsal vene ajal torujürina ehitanud XXXL korda ja kundedele nende soovides kerge teenistuse nimel vastu tulles, st. "klient on kuningas ",aga sulle ütlen selle kogemuse pealt vaid üht: "kui vähegi saad, jäta nii, kuidas on"
kena köik
Ei tea kas vana koer uusi trikke õppib, või tuleb siiani kundedele vastu/kerge teenistuse nimel/
heljen
Lugemata postitus Postitas heljen »
Minul on pliidiga ühendatud köögi ja 2-he toa radikad...umbes 70 m2 kokku siis pind ja 5 radikat. Väga ilusti kütab ära, kui on vaba päev et saab hommikul kütte panna kohe ;)
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Maakodus juba väga palju aastaid käib kütmine pioneeriga
Pilt ja teisel korrusel selline kaadervärk
Ehitusregistri andmetel on pinda 172m2, kasutusel natuke vähem siiski.
