Atmos vs. Viadrus
Atmos vs. Viadrus
Lugemata postitus Postitas uuskodanik »
Uude majja plaanis paigaldada tahkekütte katel. Kas oskab keegi soovitada- Atmos või Viadrus. Ühekordne maja ja põranda küte.
Re: Atmos vs. Viadrus
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Maja on ristpalk. Soojustatud väljast.
Välitemp. juures kuskil umbes -10 kuni -20 kütan iga päev 2 ahjutäit. Ei loe halge, aga noh umbes nii. Akupaak on 1600 L. Kahe täie ärapõlemise lõpuks on boiler nats üle 70 kraadi, akupaagis vesi 80 kraadi lähedal ja maja 22,4 kraadi. Seda 22,4 kraadi jätkub järgmise päeva samaks ajaks. Noh, kui on külmem aeg, siis vahest kraad-paar siia-sinna. Süsteemis on täisautomaatika, mingi temperatuuriandur on väljas majanurga küljes. Segusõlm ja pumbad jne. nagu olema peab. Tuhka võtan välja ehk umbes kahe nädala tagant korra. Samaaegselt lükkan puhtaks ka katla seest ning põlemisuumi. See on mugav - tagant eemaldad vaid kaks luuki, neli-viis minutit terasharjaga kratsimist ning ongi kõik. Viadrusi omadusi seletada ei oska, ainult seda, et mu heal sõbral on. Ta imestas, et ma võtan tuhka välja korra paari nädala jooksul. Tegelikult algaski teema sellest, et ta tundis huvi, mida meie pere tekkinud tuhaga peale hakkab. Vastust ta ei uskunud ja siis seletasin talle nats Atmose tööd ja vahtisime üksteise võidu Atmose tuharuumi... Jõudu valimisel!
No tee mis tahad, aga tossab niimis kole. Keskonna saasatmise poolest väga halb katel.
Tuttaval viadrus ja ei tossa praktiliselt üldse, kui ainult alguses küdama pannes.
kõik saab alguse puuhalgudest, märg puu tossab ning ei anna head kuuma.
Siis peab küll Atmose jaoks puud tuppa kuivama viima, kui sellega kütta tahta.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Siin räägitud ju küll neist. Kaeva pisut ja saad lugemist mitmeks ajaks.uuskodanik kirjutas:kas keegi oskab ka Viadruse kohta miskit kiitta-laita?
Eestis neid katlaid vahendav ärimees Nossov ajas kõige pealt 10min üldist juttu katlaEdgar57 kirjutas:http://www.stoveshoprenewables.co.uk/PDFs/Lopper_EN.pdf
headusest ja siis ütles hinna, mis oli kindlasti üle 150000.-
Mina soovitasin tal isesüttimisega tegeleda.
Lugemata postitus Postitas PõletiPena »
kui siis juba pigem selline valmistaja Slovakkiast :Edgar57 kirjutas:http://www.stoveshoprenewables.co.uk/PDFs/Lopper_EN.pdf
http://www.attack.sk/UserFiles/File/pro ... 200109.pdf
korralik katel ja Atmosele kõva konkurent
neid müüakse ka ameerikas:
http://www.newhorizoncorp.com/PDF/PROSP_DP_en_pdf.pdf
sel kevadel tuli firmal Attack välja uus mudel sõiduautodel juba ammu kasutatava lambda-anduriga,
teiste sõnadega põlemisõhu regulaatoriga, mis kindlustab juba 90% kasuteguri
ja väga väikesed saastetasemed
http://www.attack.sk/UserFiles/File/pro ... 022010.pdf
Need kõik katlad on varsti saadaval ka Eestis, selle aasta augustikuu jooksul kauplustes Küttemaailm, Tallinnas ja Tartus
Lugemata postitus Postitas Cerbos_Rene »
Lugemata postitus Postitas Atmos tossab »
Aga miks mul siis korstnast jubedalt tossu tuleb? Kütan Atmos 32DC katlaga.Cerbos_Rene kirjutas:Siin siis lugemiseks miks Atmos puugaasikatlad on just ühed hinnatuimad ning kvaliteetsemad tahkekütte katlad nii praegu kui ka tulevikus - http://www.cerbos.ee/kyte/component/con ... steem.html
Mis viga saab olla?
- Uus kasutaja
Palun võtke meiega ühendust, et saaksime Teie probleemile leida lahenduse. Tossamine võib tuleneda mitmetest erinevatest asjaoludest, kuid kindel on see, et õieti paigaldatud Atmos puugaasikatel töötab laitmatult ning ilma "jubeda tossuta" ehk siis viga peaksime siiski otsima eelkõige mujalt süsteemist.Atmos tossab kirjutas:Aga miks mul siis korstnast jubedalt tossu tuleb? Kütan Atmos 32DC katlaga.Cerbos_Rene kirjutas:Siin siis lugemiseks miks Atmos puugaasikatlad on just ühed hinnatuimad ning kvaliteetsemad tahkekütte katlad nii praegu kui ka tulevikus - http://www.cerbos.ee/kyte/component/con ... steem.html
Mis viga saab olla?
Lugupidamisega
Rene Mengel
www.cerbos.ee
Lugemata postitus Postitas dim »
Viadruse kohta ei oska midagi öelda.
Lisaks pidi Atmos puid ka valima
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
Halb põlemine .... tossamine, see rohkem tõmbe, katla puhastamise, reguleerimise või kütte viga.dim kirjutas:Mul tuttaval ka atmose katel, uus maja, nats üle aasta kütnud ja korsten jummala must, igakord kui kütma hakkab on selline tunna nagu pani auto kummi alla.
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Mõlemad korralikud katlad. Tehnilisi andmeid võrdle www.torujyri.ee
Lugemata postitus Postitas Ainult »
Ainult selliste ilmdega nagu praegu, ei ole kuiva puud riidast võtta. Õhuniiskus niipalju suur ja tõmbab puud ka niiskeks.torujyri kirjutas:Atmos tahab ainult kuiva puud.
- Uus kasutaja
Atmos puugaasikatla kasutusjuhendis (http://www.cerbos.ee/kyte/kasulikku.html) on ka kirjas et kütteaineks võib olla kuiv halupuu kütteväärusega 5-18 Mj/kg, läbimõõduga 70-100 mm, relatiivne niiskus 12- 20%.
Lugemata postitus Postitas põletimees »
põleb küll ka niiske puu ja kuidas veelCerbos_Rene kirjutas:Kahjuks ei ole ka veel välja mõeldud süsteemi kuidas vett (niiskust) põletades energiat toota, seega pole mittekuiva puidu põletamisel mingit praktilist väärtust.
ainult peab ehitama eelkolde ja puu selles enne kuivatama
ja suitsugaasidest veeauruenergia välja kondenseerima
tehnoloogia kasutusel hakkekatlamajades võimsustel alates 500 kW ja enam
Lugemata postitus Postitas attack »
vanamoodne tehnika ..torujyri kirjutas:Kasutegur kindlasti Atmos katlal suurem, kui Viadrusel. Hinna vahe ka suur. Atmos tahab ainult kuiva puud.
Mõlemad korralikud katlad. Tehnilisi andmeid võrdle http://www.torujyri.ee
nüüd on eestis saadaval firma Attack puukatlad
katel on püsttuletorudega ning turbulaatorvedrudega
mida liigutades toimub torude puhastus tuhast
tippmudelil on lambdaanduriga suitsuventilaatori juhtimine
kasutegur 90%
käi uudistamas kaupluses Küttemaailm, aadressil Kadaka tee 131
http://www.kyttemaailm.ee/?id=345
samas ka Attack kompaktelektrikatlad väikemajadele
The Attack DP is a wood gasifying boiler that is designed to use dry wood for fuel. <<<---- ja tootjagi ütleb, et katel on mõeldud kuiva puu jaoks.
