Paluks nõu arvutusel
Arvutaja
Lugemata postitus Postitas Arvutaja »
Maja karp 4x9 m ja katuse tahaks 55 kraadise nurga all 1,5 kordne maja, kui palju tuleb prussi osta ja mis mõõdus :scratch:
KõikOnRahul
Re: Paluks nõu arvutusel
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
50x150x3100 - 36tk(koos pennidega) e. 0,837tm. Tulemust saaks täpsemaks kui teaks räästa kõrgust.
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
Sarika vahe peab olema minimaalselt 60sm.
Arvesta nüüd ise: maja pikkus / 0,6 = sarikate arv x prussi pikkus = prusside jm.
AJ
Unustasin,et pennid pevad ka olema,need võivad küll 50x150mm. :banghead:
Jack Norris
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
AJ kirjutas:50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
Ära nüüd puitu alahinda! 50*150*3100mm sarikas 600-se sammuga ja seotud pennidega kannab ära nii betoonkivi kui ka kõik muud välised koormused (lumi, tuul). Eriti veel, kui katus on 55 kraadine. 75*250 oleks selgelt üledimensioneeritud sellise maja laiusega.
Me kõik oleme lollid, kuid igaüks oma valdkonnast!
Neli meetrit pole miski maja laius. Sellisele võib vabalt ka 50x100 sarikaks panna, kui samm on ainult 600 :grin:
taastaja
Assa raisk - 75x250mm prussid sarikateks 60 sammuga!!!
Pommivarjendit ehitad?
TõnuR
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
Ebaoluline märkus:
Vahest tahavad inimesed oma asju teha väikese varuga. Minult käis kunagi (ca 10 aastat tagasi) 1 härra ostmas kinnitusvahendeid 50l boileri kinnitamiseks betooni. Sai soovitatud kiilankruid. Ei sobinud. Ostis kordades kallimad keemilised ankrud, millega võiks veoauto seina panna. Küllap see boiler seina sai ja härra ka rahulikult magada. Igale oma.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Millegipärast olen viimasel ajal täheldanud sellist trendi et keegi registreerimata kasutaja postitab sellise poolkõva küsimuse ja siis kui keegi vastab hakkavad registreerimata kasutajad vastajaid lolliks sõimama. Mingi uus virtuaalse onaneerimise vorm?
Foorumis võiks keelata registreerimata kasutajate postitused, jääks hulga mõtetut läbu vähemaks ja foorum oleks informatiivsem. Patoloogilistele läbustajatele annab panna IP bänni, las lahmerdavad Delfis.
KõikOnRahul
Külaline kirjutas:Pommivarjendit ehitad?
TõnuR kirjutas:... millega võiks veoauto seina panna.
:good: :lol:
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Igasugu toredat saab lugeda.
1. maja? 4x9 m
2. sellistel mõõtudel 75x 250 saarikas!
Mõnel pühad sees juba?
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ise paneks 5x20 sarikad 600-se sammuga, kokku läheks ca 3 tm materjali (sarikad+laetalad 10X20)
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
mina isiklikult võiks selle peale mürki võtta, et 5x15 sarikad 3,1 meetristena võib isegi ilma pennideta panna ja ei juhtu mitte midagi. endal on ka maja alles pooleldi karkass, aga näha on, et 60 cm lund kannatas ära küll.
üks tegelane, kellel ma ehitamas käin, pani enda majale 8,7 meetrised 5x15 sarikad ja 6 meetrised pennid sama ristlõikega, kuid seal all võib juba ebamugav praegu all olla:D
mõlemal juhul on tegu kivikatusega muidu.
On tänanud: 142 korda
On tänatud: 155 korda
Kõik arvavad, ennustavad ja lubavad mürki võtta, marutõsiselt. See on ju konstruktoril (arhitektil)puhtalt arvutamise küsimus.
uudo
Küülaline kirjutas:Kõik arvavad, ennustavad ja lubavad mürki võtta, marutõsiselt. See on ju konstruktoril (arhitektil)puhtalt arvutamise küsimus.
on asju, mida saab lahendada kogemusele ja varasematele ehitustele tuginedes, nagu ka antud juhtum. arvutamiseks läheb siis kui on kahtlus, et a)kandevõime ei ole tagatud b)suurte materjalimahtude tõttu on ristlõigete liigne üledimensioneerimine suurte kulutustega seotud.
ehituskäsiraamatute sirvimine tuleb ka kasuks, sest alati pole mõttekas jalgratast leiutama hakata.
Mudo
Lugemata postitus Postitas Mudo »
Mina isiklikult ka võiks selle peale mürki võtta, et 25x50 reikad 1,5 meetristena võib isegi ilma pennideta panna ja ei juhtu mitte midagi... :yahoo:
uudo
nonii, läks vist läbuks.
Suletud
