Välisviimistluse variandid uuele puitkarkass majale
Enn
Lugemata postitus Postitas Enn »
- On tänatud: 336 korda
Re: Välisviimistluse variandid uuele puitkarkass majale
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Puitvooder vast ongi praegu ehitusturul olevatest materjalidest madalaima hinna suurusjärguga.
Ligi 10 aastat tagasi panin mingit suht odavat ja viisaka väljanägemisega plastik voodrit. Ei tea küll kas seda materjali enam turul eksisteerib, kuna Eestlane ei armasta eriti ersatse.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Iseasi on muidugi kuidas eelarve lubab.
Olgem ausad kivi teeb m2. hinna kallimaks aga mõjub elegantsemalt ja hilisem hooldus on olematu.
Enn
Küsimus tekkis üleskui lugesin detailplaneeringu seletuskirjast, et välisviimistlus peab olema mingi % puit ja ülejäänud "mingi muu materjal". Samas on lisatud, et keelatud on kasutada imiteerivaid materjale a la plast voodrilaud.
Puhasvuuk tellis vooder läheks ikka jõhkralt kalliks kuna mahutu oleks pea 300m2.
Aga millised oleks variandid näiteks krohvitud fassadi saada? Ilmselt suht surnult sündinud idee ja mõistlikum oleks kasutada värvitud tsenentkiud plaate.
eiviitsisisselogida
Lugemata postitus Postitas eiviitsisisselogida »
kah laisk
Lugemata postitus Postitas kah laisk »
Tagant tuulutatav peno soojustuseiviitsisisselogida kirjutas:Paned peno seina ja krohvid ära, tuleb isegi odavam kui puitvooder. Kui müstilist "hingamist" taga ajada, siis paigaldage pätside peale või karkassile. Eeldan, et korralik aurutõke majal olemas, siis võite arvatavasti ka otse peale panna. Arutage inseneriga läbi. Teine asi on muidugi selle kestvus, krt teab palju see tikumaja mängib.
Lugemata postitus Postitas meha »
Ära nüüd sama viga küll korda et pätsidega kleebid.Pane vill Paroc FAS4 ja krohvi mineraalkrohviga või plaat Kivex,Tempsi
Puiduga sobib ju iga ehe materjal.... mingite ülevärvitud siledate tsementplaatidega rikute küll oma unelmate maja väljanägemise ära. Ehk võiks see olla siis hoopis sile vineer...aga iga stiilne asi taha asjatundja sättimist ja pealegi soovitan arhitekti neis asjus usaldada. ...ega ometi ise ei taha foorumi kaudu seda otsust teha?
taastaja
LogTHERM
Lugemata postitus Postitas LogTHERM »
palkmaja imitatsioon (nii ümar kui ka kandiline) jpm. võimalusi
logtherm@gmail.com
Parimat!
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Sellist jura küll ühegile majale ei tohiks teha Olgu see sisemine kiht mis tahes .insippo kirjutas:osb ja sellele peno ning krohv.Olen sedasi teinud.
Palju õnne teie tellijatele
Parimat!
Fassaadide- ja sisekujunduse disainlahendused.
Projekteerimine, projektide- ja ehitiste ekspertiisid
http://www.logtherm.ee
56 973 774
fasadnik
Lugemata postitus Postitas fasadnik »
OSB peale ei jää ühegi liimiga peno kinni ,enne kui alt ära ei krundi kvartskrundiga
Olgu see materjal siis Ceresit,knauf ,Caparol või mingi muu
Te võite küll tüüblid lisada aga suur oht et tekivad mõrad sisse
Olen seda tööd ligikaudu 10 aastat teinud -tean mida räägin
See kas sellist soojustuse varjanti kasutada ,see hoopis teine teema
fasadnik
Lgp Alar .Mis liimi sa mõtled millega kleepida ,(Kes tootja)Kuidas nakkumine ,kui kammiga panna-võtab ikka kinni või nii kui näpud taha saad tuleb kohe lahti
fasadnik kirjutas:Tere
Ceresitil on polüretaan liim CT 84 ehk siis liim vaht plaatide kinnitamiseks.
Edu!
56 973 774
oluhh
Lugemata postitus Postitas oluhh »
