Õhk torudes !
Õhk torudes !
Keskküttesüsteem viadrus katlaga ja aku.paagiga. Kütma hakates ja veetemperatuuri üles saades hakkab torudest kostuma suur mürin ja kolin. Süsteemis on 3 õhutusventiili 1. aku.paagi peal 2. pealejooksu toru tipus 3. viadruse katla kuumaveeväljajooksu otsas. Sealt pole õhk välja tulnud. Ning rõhk süsteemis püsib 1bar, mis oli ka enne klopsimist.
Mida peaksin tegema ?
Proovisin ka õhku välja lasta paisupaagist, kuid polnud kasu.
Ette tänades !
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Kuid nüüd mõeldes pole sellest ju mingit tolku kuna see rõhkkott,mis paisupaagis on hoopis täiesti eraldi.
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
dumbuser kirjutas:Kui sa sellest paagi ventiilist õhu välja lasid siis see paak enam ei tööta. Ja siis sa ei saa omal seda õhku sealt mingi valemiga välja. See kui näiteks külma veega ajada rõhk 1 bar peale ja siis se asi soojaks kütta siis vesi paisub. Kuna paisupaagis enam õhukotti ei ole mida saaks kokku suruda siis peaks see üleliigne vesi kuskilt välja voolama. Kui see vesi on välja voolanud ja allesolev vesi maha jahtub siis see vesi tõmbab end jälle kokku ja kuna torud ja paagid ja katel oma ruumala ei vähenda siis tõmmatakse kuskilt õhk sisse. Seesama õhk siis hakkab järgmine kord jälle vee paisumisel välja minema. Teoreetiliselt saaks ka sellise süsteemi teha, kus ei ole paisupaaki ja mis elab selle ve paisumisel tekkiva surve tõusmise üle aga praktikas seda vist teha ei õnnestu. Lihtsalt materjalid ei kannata sellist survet. Seega kogu jama likvideerimiseks peab peale hakkama paisupaagi täielikus töökorras oleku kontrollist.
Lasin ainult veidi õhku paagist välja, mitte tervet õhukotti*
Re: Õhk torudes !
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Tegu on kolme automaat õhutajaga, aga siiski õhk pole välja tulnud.intensiivne kirjutas:mul nagu imelik vastata.Osta automaat õhu eraldaja,ta tõõtab ujuki põhimõttel
Probleem tekkist peale torude jääst lahti sulatamist ja süsteemi taastäitmist
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Just. Ja kui see vedeliku nivoo on madal siis kukub ujuk alla ja otse loomulikult avab ka õhu liikumise kanali. Ja sealtkaudu läheb õhk vabalt süsteemi. Tõsi küll see on siiski pisut parem lahendus, kuna muul juhul tõmbaks süsteem alarõhu puhul mõne asja lihtsalt katki. Ja seda on enamusel juhtudel viletsam lappida kui õhuga mängida. Pikema aja jooksul muidugi suudab see õhk midagi läbi roostetada.intensiivne kirjutas:mul nagu imelik vastata.Osta automaat õhu eraldaja,ta tõõtab ujuki põhimõttel
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Lugemata postitus Postitas vanakala »
õhk eraldub paremini veest mida suurem on rõhk veesüsteemis.
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Re: Õhk torudes !
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
Just justvanakala kirjutas:õhu eralduseks peavad olema töökorras õhutajad õigetel kohtadel ja õhk tuleb ise välja.
Re: Õhk torudes !
vanakala kirjutas:intensiivne
Vastupidi. Mida väiksem rõhk süsteemis, seda paremini õhk veest eraldub.
(näide: keerad karastusjoogi pudelilt korgi maha, süsihappegaas hakkab mullidena joogist eralduma.)
Lisaks eraldub õhk veest paremini, mida soojem on vee temperatuur.
(näide: kaks karastusjoogi pudelit. Üks soe, teine külm. Ava mõlemad. Sooja joogiga pudelist eraldub süsihappegaas intensiivsemalt.)
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhk torudes !
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Eks siin ole ka vaks vahet, kust tahetakse õhk välja saada. Suurte õhumullide eemaldamiseks ei ole suurt vahet, kas süsteemi ülerõhk on 0.5 bar või 5 bar. Õhk eraldub ühtemoodi (teisel juhul vaid märksa kiiremini).Külaline kirjutas:Vastupidi. Mida väiksem rõhk süsteemis, seda paremini õhk veest eraldub.vanakala kirjutas:intensiivne
Alarõhuga eraldatakse aga vees lahustunud õhk, samuti need pisikesed õhumullid, mis liiguvad veevooluga kaasa. Loomulikult ei tohi küttesüsteemi lasta alarõhku. Selle jaoks on olemas spetsiaalsed seadmed, mis paigaldatakse ntx tagasivoolutorustikule ja võtavad sealt pisikese koguse vett, lasevad vaakum-õhueraldajast läbi ning pumbatakse tagasi küttesüsteemi. Päeva jooksul käib terve küttesüsteemi vesi sellisest eraldajast läbi ning süsteemist võetakse liigne hapnik välja. See aga suurendab oluliselt küttesüsteemi eluiga - väheneb seespidine korrodeerumine.
Re: Õhk torudes !
