Klaasustega ahi ajab vingu sisse
Lugemata postitus Postitas juunior01 »
No mina ei leia siin mingit loogikat.
Oleks hea, kui keegi targem mees ilusti lahti seletaks, mismoodi see asi siis ikkagi olema peaks ja kas ahi ajab klaasuste pärast vingu sisse.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Klaasustega ahi ajab vingu sisse
juunior01 kirjutas:... Mõni aeg tagasi vajus ukse kohalt üks kivi ära...
Pottsepa väitel küll jah. Ahjuuks pidi kuumusega nii palju paisuma, et tahes tahtmata surub need kivid seal kokku. Ja maha jahtudes tõmbub kõik kokku ja tekivad praod. Loogika on vähemalt hea mehel.motamees kirjutas:juunior01 kirjutas:... Mõni aeg tagasi vajus ukse kohalt üks kivi ära...Kas uue ahju lagunemine on ka klaasukse süü?
- motamees
Metallosi ei panda kividega jäigalt kokku. Sinna vahele läheb kivivill.juunior01 kirjutas: Pottsepa väitel küll jah. Ahjuuks pidi kuumusega nii palju paisuma, et tahes tahtmata surub need kivid seal kokku...
Küsi oma pottsepa käest, millest see ilma klaasideta uks siis on?
Aga mida sa üldse tahad tõestada sellele ahju ehitajale. Ta võib ju tulla su ahju ära remontida, mis sest tolku on? Kui tõekspidamised valed, siis lagub ju ahi jälle kohe ära.
Hmm.. Vill on mingil määral isegi olemas. Külgede peal igatahes kindlasti. Üleval ääres tundub ka nii näpuotsatäis olevat. Praod tulevad põhimõtteliselt nagunii, kui seda loogikat järgida. Aga vat see klaasuks, neid ei maksa üldse ette toppidagi, ahi hakkab kohe sisse ajama.Metallosi ei panda kividega jäigalt kokku. Sinna vahele läheb kivivill.
Küsi oma pottsepa käest, millest see ilma klaasideta uks siis on?![]()
Sellest ahju uksest veel niipalju, et kas peabki ukse peal kividele nii vähe kandmisruumi olema? Uksel on see sissepoole jääv metalläär ~3-4cm ja kivid ei toeta oma poole laiusegagi sinna peale, ainult 1/3 umbes. Ise olen sellel alal võhik muidugi ja ei tea mis ja kus toetama peab või ei pea.
kristo mägi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Huvitav teema sul selle meistriga.. Kes siis selle klaasukse sinna ette valis? Kui see nii halb on, siis miks ta selle sinna pani? Imelik mees.
Aga suured klaasuksed, mis pole pandud sinna, kuhu nad sobivad, tahavad lahtitegemisel suitsu tuppa visata küll. Kas sul on ka nii, või ajab konkreetselt sisse, et tõmme on halvenenud? ma arvan et peab lõõrid ülevaatama. See, et see kivi sisse kukkus, on kokkusattumus ilmselt.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Võiksid ehk pühapäevaseks vaatamiseks selle meistri käekirja ka pildil näidata.
kena köik
Ei ütleks, et suured uksed on. Laius umbes sama, mis keskmisel nõuka-aegsel ahjuuksel, kõrgust ca. 10cm rohkem. Ja sisse ajab pigem tule tegemisel, harvem ahju segamisel.Aga suured klaasuksed, mis pole pandud sinna, kuhu nad sobivad, tahavad lahtitegemisel suitsu tuppa visata küll. Kas sul on ka nii, või ajab konkreetselt sisse, et tõmme on halvenenud? ma arvan et peab lõõrid ülevaatama. See, et see kivi sisse kukkus, on kokkusattumus ilmselt.
Imelik on asja juures see, et kui ise ajutiselt ja proovimise mõttes sinna tekkinud prao vahele segu toppisin, oli probleem kadunud. Ahi sai õhku peale selleks ettenähtud avadest ja ei mingit vingu.
Ma ei usu, et sellest ahjust paremaid pilte annab tehajuunior01 kirjutas:Oeh, ei jaga mina sellest ahju ehitusest midagi.Lisan siia lingi, millelt näeb mitte küll kõige paremaid pilte konkreetsest õnnetusehunnikust, aga üldpildi peaks saama. Ehk saab ülehomseks paremad pildid. http://public.fotki.com/miisukas/ahju-pildid/
Kui leidub asjatundjaid(!!!), kes ahju korda teeks, ootan hinnapakkumisi privasse. Asukohaks Pärnumaa.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Niisiis.. Ukse peal on villa natukene seal, kus see nurk sisse tuleb ukse välisosa ja sissepoole jääva osa vahel(ma ei tea, kui arusaadav see nüüd oli). Ukse peale toetuvad/-sid kolm telliskivijuppi, mis olid sinna seguga kinni pandud. Neil kividel puutus maksimaalselt üks serv selle villaga kokku.Nagu eelpool Motamees juba ütles, ukse ümber peaks vill olema, nii et ukse peale ei peaks kivid üleüldse toetuma.
- motamees
Ega ei saa piisavalt õhku küll see ahi. Peaks ikka olema tuharest kolde all. Kälimees kütab selliste ustega umbkollet veidi avatud uksega.talupoeg kirjutas:Kas sinna ruumi tuleb piisavalt õhku ,et jätkub ahjus puude põlemiseks e.ahjutäieks 40m3 uut õhku.
Nagu Kristo juba mainis, võiks lõõride kallal puhastustööd teha. Kas seda on tehtud?
Vähese õhu ja suitsu sisse ajava kütmisega võivad lõõrid päris kiiresti ummistuda.
Eelmiste elanike väitel käis korstnapühkija korrapäraselt, nö. korteriühistu esimees pidi seda asja ajama ja tervel trepikojal tehakse korraga puhtaks tavaliselt. Ise oleme mõned kuud sees elanud ja pole midagi kuulda olnud. Peab vist jah ise kellegi igaks juhuks asja üle vaatama kutsuma.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Kuurist ja täiesti kuivad, kui seda mõtlete.varukas kirjutas:Kas küttepuud on kuurist või lumehangest ?
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Umbkoldega ahjul puudub kolde all tuharuum, mille kaudu läbi tuharesti kolle õhku saab. Õhk tuleb koldesse läbi sisemise koldeukse (tõmbeukse).
Enne kütmist tuleb kolle vanast tuhast puhastada, sest kütusematerjal sattub selle sisse ja seetõttu ei põle hästi.
Kolde esiossa pannakse süütematerjal – paber, pilpad, raod, nende peale peenemad halud ja kõige peale jämedamad. Otstarbekamad on lühikesed halud, ca 40-50 sentimeetrised. Kui halud on liiga peened, siis põlevad need kiiresti läbi ja soojus ei jää mitte ahju, vaid läheb kiiresti korstnasse. Halu keskmine läbimõõt võib olla 10-15 sentimeetrit. Okaspuu halud võivad olla veidi jämedamad kui kasel ja lepal, kuivad jämedamad kui märjad. Halud pannakse koldesuule võimalikult lähedale, kolde tagumine osa tuleb jätta umbes kolmandiku võrra tühjaks. Kui halud on väga lühikesed, umbes 20-25 sentimeetrised, laotakse need kahes reas üksteise taha, kusjuures tagapool olgu jämedamad ja niiskemad.
Kui puud on süttinud, pannakse tõmbeuks kinni, kuid välisuks jääb esialgu lahti. Kütmise algul on lõõrid veel külmad ja kui see kokku lükata, kondenseeruvad veeaurud ja tõrv lõõri seintele.
Kui kütus on umbes 10-20 minuti pärast intensiivselt põlema hakanud (leek on kollane ja suunatud üles, ahjust kostub iseloomulikku mühinat), võib välisukse koomale lükata, nii 10 sentimeetri peale. Vahepeal võib kolde esiossa halge juurde panna. Nii köeb ahi umbes poolteist-kaks tundi.
Kütmise lõpupoole on parem välisukse pilu veelgi vähendada, kuni poole sõrme laiuseni. Välisukse võib sulgeda alles siis, kui leeki enam näha pole ja ahju on jäänud ainult hõõguvad söed.
NB! Siiber peab kogu põlemise aja täielikult lahti olema. Selle võib sulgeda alles umbes paarkümmend minutit pärast ahju välisukse sulgemist. Kui välisuks ja siiber liiga pikalt lahti jäävad, “kütate ilma”, soojus läheb korstna kaudu välja.
Copy-paste allikas (leidsin vist siitsamast foorumist):
http://web.zone.ee/korstnatont/
hobipottsepp@hot.ee 5043316
kristo mägi
- Uus kasutaja
raga
- On tänatud: 22 korda
kristo mägi
- Uus kasutaja
Väga suur ja valus töö see pole, kui materjalid olemas, teeb päevaga kindlasti ära. Teiekandis pottseppasid ilmselt leidub, otsi mõni, las vaatab üle.
- stupiduser
Õnneks mitte kõige valem kah.raga kirjutas:No see uks ju umkolde jaoks mitte just õigeim.
Ma arvan, et sisemine võreuks pole mitte sellepärast, et puud vastu klaasust ei kukuks, vaid ongi see eespool mainitud tõmbeuks.
Sellest võiks järeldada, et selline uks ongi mõeldud kasutamiseks umbkolde puhul.
Või mis?
to Juunior01:
Restkoldeks ümberehitamine ei päästa segamisel suitsu tuppa tulekust.
Kolle on kõrge ukse jaoks liiga madal.
Proovi kütta nagu umbkollet.
Ma usun, et pääsed ümberehitusest.
Jääks ainult kivide toetuse ümbertegemine.
